~Toxa~
Имеем Samsung N308 и желание поставить на него операционку,внешнего привода нет.Пытаюсь создать мультизагрузочную(правильно????)флешку-никак не идет процесс.есть ХП и Вин 7 на дисках,ХП виртуальный также.Прошу совета ,как поэтапно все поставить.Пы.Сы. привод покупать не хочу и не буду внешний.ХэлпSmile)в качестве флешек SD на 4г через ридер и M2 через ридер 512.
voron76
Сходи на http://flashboot.ru - там есть подробные инструкции и необходимый софт.
21106
можно сделать любую загрузочную флешку(есть готовые обзазы, с которых винда грузится) и туда положить дистриб(I386), потом с нее ставить, запустив winnt32.exe(или winnt.exe в зависимости от того как загрузился)
DmitryF
Есть готовый инструмент, запускаешь прогу, она сама пишет все на флешку как надо.
Например:
http://allday.ru/index.php?newsid=142633
Этой не пользовался, еще не скачал. А вот наподобие была с XP, закатал на флешку и установил систему с флешки.
