Страница 3 из 3
Dik 2107
Ludvig писал(а):
Лонжерон в яме варить, плохо получится. Задери вверх морду или набок её. Если есть возможности, используй их по-полной, чтоб "не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Приготовь накладки на лонжерон из металла 2-3 мм и обвари оба. Прикинь как соединить передний и задний лонжерон профилем, если время позволяет. Потом не пожалеешь. Возможно придется резать пол у задних сидений, но зато потом ...!
Спасибо, договорился со сварщиком на субботу, попробуем сварить все это дело. При вытягивании стойки лопнула немного внешняя часть порога ( не выдержала таких издевательств Smile ) примерно в 5 см от приварки крыла к порогу. Я естественно менять порог из за этого не собираюсь, думаю вырезать внешнюю часть порога в том месте и приварить пластинку, как думаете прокатит?
Egor_KA
Dik 2107
есле усилитель порога не лопнул, то латка вполне прокатит.
Dik 2107
А есть у кого опыт сварки машины электродами? Я конечно понимаю, что большинство варит полуавтоматом, но все же. Что нужно обязательно п/а варить, а на что и электроды - 2ка с рутиловым покрытием сгодятся? (сварочник постоянного тока)
Бродин
Dik 2107
Я переменным варил 2мм,у меня аппарат слабенький на малые напряжения,самодельный.Прилипал часто.Помню какой то покупной нормально двойкой варилось.Но тоже переменный.
Dik 2107
Игорек99 писал(а):
Dik 2107
У нас на работе мощные(спокойно 5й варят), с регулировкой. Спасибо, а то я боялся электродами пробовать, теперь попробую
Бродин
Dik 2107
На каких нибудь старых железках потреируйся.Тонкие дуговой на мой взгляд как то своеобразно варятся,прожечь можно даже двойкой.
Dik 2107
Ну вот наконец то заканчивается мое пешеходство Smile Уехал вчера своим ходом с работы. Сегодня заехал на автосевис на диагностику, замерили днище на предмет перекоса(все в пределах нормы), поменяли шаровые, ступичные подшипники, протянули сайленты. Теперь осталось поменять левый лонжерон и немного все таки поправить левую стойку ( я ее все таки не доработал, выяснилось потом когда все приварил, собрал и в самом конце начал ставить вод. дверь а она собака трет верхним задним углом о среднюю стойку) В общем с з/п вложу еще 5тык в лонж и доработку своих промахов( я все таки один с первого раза не смог бы сделать идеально, причем многие вообще советовали ее сдать на разборку) и все будет СУПЕР!!! Фотки выложу позже.
P.S Кстати варили машинку электродами двойкой (Итальянскими) и варил естественно не я, а опытный сварщик (я офигел когда он даже крыло сварил электродами и ни разу ни одной дырки) В общем сварщик как говорится от бога ( или по другому: мастерство не пропьешь Smile )
Egor_KA
Dik 2107
поздравляю, рад что у тебя всё получилось Drinks or Beer
Dik 2107
Egor_KA писал(а):
Dik 2107
Спасибо bboyan
Бродин
Dik 2107
Drinks or Beer
У сварщика видать аппарат толковый,вот дыр и не наделал...Ну и мастерсво тоже Smile
Про дверь,у меня терла верхним углом об стойку(среднюю),подложил под нижнюю петлю шайбу и все прошло.Ты же дверь менял вроде,какая она там ХЗ.Попробуй так,тянуть успеешь...
брат шумы
менял сам или в сервисе?не понятно Smile .если в сервисе,то pst ,так как сделал немерянный объём работы по кузову ,а сран.. шаровые с подшипниками поленился поменять supercool
Dik 2107
Игорек99 писал(а):
Dik 2107
Drinks or Beer
Спасибо, попробую. У меня тоже возникала эта мысль, надо сделать
брат шумы Ну я сам не знал а тут на диагностике все и вылезло. Я же именно кузовом занимался а на другое внимания не обращал. Сделали они, недорого взяли так что доволен как слон Wink
Dik 2107
Выкладываю фотки после моего ремонта http://photofile.name/users/dik2107/96280708/ Просьба сильно не пинать, я только учусь Wink
DRAF
Отлично получилось! Дверь не в тон, ну и все, что бросилось в глаза.
Guzh
Немного с левой стороны заметно по крыше. Крыло легло очень неплохо.
Dik 2107
А дверь с разборки, она не красилась. Я по цвету наиболее похожую подобрал
Dik 2107
Да, по крыше конечно заметно. Думаю теперь ближе к весне ( щас совсем холодно) попробовать распоркой подиагонали между верхом средней и серединой передней стойки давануть ( сказали что должно чуть лучше стать, зазоры левой двери будут почти в норме) Ну ничего, зато набираем опыт, все таки еще месяц назад - не знал даже с чего начать Wink
Страница 3 из 3
