Андрей Т.
Всем доброго дня!
Интересует мнение общественности, чем могут быть вызваны рывки при ускорении.
Авто 21083i 2002 года инжектор
Ситуация такая: месяц назад заправился на лукойле экто-92 полный бак
Ездил 2 недели, все было нормально
Потом бац - после выходных(машина стояла у дома) как подменили - разгоняется рывками, но вроде как только набирает скорость - провалов нет
Вчера ездил - уже никаких проблем
Откуда такие капризы? Может инжектор промыть или прошивку поменять?
У меня вроде bosch m 1.5.4
Еще факт - полтора года назад, летом тоже такая дерготня была - пару дней всего, потом прошло само
Да, и еще что не нравится - прикинул расход бензина - получилось ОКОЛО 13 ЛИТРОВ ПО ГОРОДУ!!! Это нормально?
ЗЫ - поиск юзал, вроде на мой случай не очень похоже - т.к. проблема проявляется изредка
asbelavin
Можно тебе много всего посоветовать, начиная от чистки форсунок или промывки, до замены БН. Я бы для начала более точно определил при каких обстоятельствах возникает проблема, что бы не делать бесполезную дорогую работу.
Если пробег у машины большой и то проверить форсы будет не лишним, так же давление БН. Сеточка БН когда-нибудь чистилась.
Span1el
Свечи давно менялись?
TJ
Сетку БН на замену!!!
Фильтр бензиновый тож.
Потом отпишись.
У меня было из за сетки.
Андрей Т.
Спасибо за советы
Прошу прощения, что только сейчас засел за написание ответа, были другие проблемы с авто
Вот как на зло сегодня снова началась эта бесящая дерготня, кошмар - надо ускориться на дороге, а тебя трясет так, словно вот-вот развалишьсяSad
При уменьшении давления на газ вроде как рывки постепенно прекращаются
Но в целом обстоятельства возникновения проблемы мне не ясны - то есть нет четкой зависимости рывков от чего бы то ни было(или я не вижу) - в этом и проблема((
Что еще хочу сказать - топливный масляной и воздушный фильтры меняли после покупки
С того времени прошло 1,5 года, накатал порядка 4000 км, осенью и зимой прошлой и часть весны стояла под окнами
Есть подозрения что такие рывки - следствие езды до нуля в бензобаке - было как то раз такое, что думал сейчас заглохну, чудом каким то доехал до азс
КОРОЧЕ - я понял что мне надо проверить - это топливный фильтр и сетку топливного насоса
Вот только чтоб сетку проверить - это ж надо на эстакаду ехать((
А давление в топливной системе самому реально проверить обычным колесным манометром?
Да, свечи я не менял вообще, а купил - 1,5 года назад
ЗЫ - Я с удивлением сегодня наткнулся в мурзилке на то же что и мне тут советуютSmile
Не выучил матчасть(
-=Worm=-
вырезать ножницами по металлу лючок побольше и вынуть насос сверху.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106681
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211848
rg-45
настоятельно не рекомендуется ездить с остатком меньше 5 литров.вопервых весь осадок стекается к сетке БН,вовторых сам БН хуже охлаждается.
Андрей Т.
Спасибо за советы!Все таки какой еще я зеленый, теперь буду знать что лучше чаще заправляться и не доводить до 0
Вот только как то стремно затевать такое нешуточное дело для меня(
Читал на autofaq.ru мнение - там говорят что лучше не снимать топливный насос если бензобак залит более чем на половину, то же сказали в сервисе...
А я блин как назло вчера до упора на шелле заправился, вот незадача...
Еще есть такая догадка - а не могло ли лукойловское экто топливо мне грязью забить элементы топливопровода? Или то что как то летом на лукойле мне залили сверх полного бака - до верха горловины?
Оно(ЭКТО) вроде как содержит присадки чего-то там "моющие"
ЗЫ - уважаемые модераторы, вопрос не по теме, но у меня счетчик сообщений неправильно считается
Как можно поправить, пересчитать, не подскажете?Smile
TJ
начну с конца...
Зачем тебе это???
Мне кажется гонево, я сам 2 раза менял когда там было литров по 30.
Вроде содержит, но я частенько им заправляюсь и без проблем.
Если напрягает наличие бензина в баке, слей методом отсоса... lol1
Первый раз всегда страшно!!!
Глаза бояться, руки делают!!! gpn
Мы с тобой!!! Drinks or Beer
-=Worm=-
писать сюда
http://autolada.ru/viewforum.php?f=17
Андрей Т.
TJ писал(а):
начну с конца...
Зачем тебе это???
Для порядка, да и я думаю мало кому понравится, если у него не будет работать счетчик - это ж (я так думаю) все же какой то показатель грамотности человека, основной скилл в общем, его вес
Хотя конечно я переживу и без него если придется, нет так нет)
ВСЕ - ПОНЯЛ!!!
Спасибо модератору за ссылку, это я в курилке писал оказывается, а там счетчик отключен!
Спасибо большое за поддержку! буду думать
На сервисе запросили 1200 за замену сеточки, 250 за замену топливного фильтра...но с другой стороны я буду избавлен от непредвиденных косяков(было дело когда летом решил сэкономить 3000 на установке эсп, как же я намучился тогда)
Вообще на мои жалобы на сервисе мне предложили сперва диагностику инжектора провести(400 р), про топливную систему ничего не предлагали. Может развести хотят?
На другом сервисе(более авторитетном) - давление топливной системы(300 р)
В мурзилке написано вроде так: если давление в системе подачи топлива недостаточное, то сначала проверяют сетку, затем фильтр, а потом уже если ничего не помогает - то топливный насос. Тогда получается что по любому сперва надо давление померять?
А кромсать железо над насосом - как то это...жалко что ли
Да и еще у меня ж 8ка - там в три погибели придется сгибаться, а рост у меня немаленький - 191 см (
AlexanderL
вот почитай, подробно рассказано, на что внимание обратить: http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
у себя менял сетку и фильтр сам, по времени - часа полтора на все не торопясь. из рекомендаций - иметь нормальное освещение, нормальные ножницы по металлу, инструмент - болтики крепления БН, маленькие такие, по кругу, не очень удобно крутить ключиком, лучше головкой..
бенза лучше в баке поменьше иметь, легче будет собрать срань со дна грушей.
не курить в процессе и не подсвечивать спичками ))
TJ
Обдираловка какая то!!!
Лучше сам доработай лючок и все сделай! 1200 это точно не стоит!!!!
Андрей Т.
Пока с топливной системой не разбирался
Собрался уже было на диагностику инжектора ехать, записался даже
Но появились другие данные:
бортовой комп оказывается у меня может показывать на сколько открыта дроссельная заслонка
так вот, попробовал я погазовать и увидел что:
если на газ не жму - показывает 0%
если жму 2500 оборотов - 9%
если довожу до 4000 оборотов(сильный рев очень) - 21%
Что это может означать?
Может, поменять ДПДЗ?
Андрей Т.
Ездил на сервис, до этого рывки стали постоянными, даже на ХХ
Сделали диагностику инжектора
Заменили высоковольтный провод, хотя в чеке написали - замена свечей (поеду разбираться наверное щасMad)
Еще мастер продувал то ли модуль зажигания, то ли еще что
Рывки исчезли. Пока. Работ на 500 рублей итого за все.
rlzz
