Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Привет всем!У меня проблема,машина бьёт током после остановки.Остановлюсь выйду из машины дотрагиваюсь до двери и получаю
маленький разряд тока.Другие двери в норме.Параллельно при нажатии на тормоз слегка зажигается правый поворотник(слегка,еле видно)А сегодня ехал до работы вроде не ударило?Что это?
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Насчет статики, не скажу. А вот по поворотнику диагнос ясен - плохой контакт массы заднего фонаря (проверить и разъем, и место где уходит на массу).
default
Сними крышку с заднего фонаря и побрызгай туда вд-шки, у меня на 9-ке лечилось именно так. А на счёт статики х. его знает у меня 15-ка с нуля тоже иногда бьётся.
YuriGr
На форуме 24 лет
смени куртку
мне помогает
тоже сначало подумал на машину, хорошо так бьет,
а потом заметил, что только когда я в пуховике
...как вариант...
marath
Да, от статики помогает смена одежды.
Еще вариант - открыв дверь дотронуться рукой до металла двери, а только потом опускать ногу на землю.
А вешать заземление мне сказали малоэффективно - этот ремешок быстро стачисается.
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Вот вам рецепт от статики. Проверено годами.
Открываем дверь - беремся левой рукой за верхнюю кромку двери(а иными словами заземляемся) - выходим и закрываем дверь за верхнюю кромку. Никаких разрядов.
У меня уже это в привычке. Из недостатков - после нескольких лет в этом месте будет черная краска кромки двери протерта до родной краски. Но это все мелочи.
Dudins
Статика (по крайней мере у меня) берется от провода (вернее поворота) попы на сиденье. Тоесть если открыть дверь и взяться хоть за дверь, либо за любую железяку, то не колбасит. А вот стоит только вылезти из машины и тогда колбаснет. Тоесть достаточно шеркнуться о чехлы подушки сиденья. Антистатик стоит, вернее висит, но как и сказали выше он в этом случае малоэффективен. Но не от стачивания, а от того что не машина набирает статику, а человек. Побороть это трудно. Разве что сидулки полить антистатиком из аэрозоля.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Dudins писал(а):Статика (по крайней мере у меня) берется от провода (вернее поворота) попы на сиденье. Тоесть если открыть дверь и взяться хоть за дверь, либо за любую железяку, то не колбасит. А вот стоит только вылезти из машины и тогда колбаснет. Тоесть достаточно шеркнуться о чехлы подушки сиденья. Антистатик стоит, вернее висит, но как и сказали выше он в этом случае малоэффективен. Но не от стачивания, а от того что не машина набирает статику, а человек. Побороть это трудно. Разве что сидулки полить антистатиком из аэрозоля.
Все врено, именно от шаркания задницы по сидению статика и накапливается. Только не нужно отпускать руку с кромки двери когда вылазишь из машины. Все это время нужно быть заземленным. И никаких проблем.
Старик-Хаттабыч
Благодарю за ответы на вопрос.Если это статика,то ладно!
Я просто думал что у меня что -то с электрикой не в порядке.Да и насчёт заднего фонаря то я думаю что вправы!Так как он у меня то горит,то не горит.Всё не как руки не доходят!Сегодня с помощью ваших советов проверю стоп,а заодно попробую побороть статик.
Yurdager
Авто: пятнаха
Мне показалось, что зависит от погоды.
Я борюсь с этим так: дверь закрываю, после выхода из авто, коленом или локтем, если он не голый.
А чтобы дверь мягче закрывалась, периодически смазываю защелки маслом.
Andy_NN
На форуме 24 лет
Авто: Туарег + ШНива
Алихан писал(а):Благодарю за ответы на вопрос.Если это статика,то ладно!
Это ладно, если щипанет чуток, а меня тут однажды так в палец долбануло, аж взвыл от боли. Темно было совсем, эффектно ...
ЗЫ и только когда в дубленке езжу.
Старик-Хаттабыч
Yurdager писал(а):Мне показалось, что зависит от погоды.
А каким маслом?Моторным?Или лучше смазкой для дверей?
Dudins
А от погоды и будет зависеть. Главное в статике (вернее в ее наличии) влажность воздуха.
