x-soft
Авто: 21103 2001гв
Serg_x писал(а):Можно просто купить один такой
чо за зверь?
!Lnur
Неделю назад купил в "бы-бы" 2 платки по 24 диода (пиранья) по 170р. о которых шла речь выше.
Проверил дома, оказалось одна платка светит чисто белым
, другая с голубизной
, а нужны были 2 одинаковые...
Надо съездить в "бы-бы" попросить поменять одну.
Svyazist
после установки диодов в потолочный светильник выявилась особенность. При переключении с дальнего на ближний ( т.е. даже не переключении, а отключении дальнего) слегка моргает подсветка. Не мешает при езде т.к. не заметно, заметили только задние пассажиры.
ХЗ как завязаны эти цепи.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Поставил себе еще летом в светильник плату из 9 маленьких светодиодов. Сам как-то внимания не обращал на него, а задние пассажиры постоянно спрашивают чего он у меня светится постоянно. То есть, включаю его или открываю дверь - светит ярко как и должно быть. А вот когда выключен, в плафоне горят 9 точек, тускло, не мешает, но в темноте сразу в глаза бросается. У кого-то есть еще такое или у меня где-то проводка барахлит? Причем ставлю обычную лампочку - не горит. Ставлю светодиоды - видно светящиеся точки
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Бугага. Журналюги писали. Вот вам небольшой ликбез: lada-forum.ru/index.php?showtopic=17982
x-soft писал(а):Serg_x писал(а):Можно просто купить один такой
чо за зверь?
Cree, Luxeon, Edixeon, Edisson и др
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
PiraTT писал(а):Поставил себе еще летом в светильник плату из 9 маленьких светодиодов. Сам как-то внимания не обращал на него, а задние пассажиры постоянно спрашивают чего он у меня светится постоянно. То есть, включаю его или открываю дверь - светит ярко как и должно быть. А вот когда выключен, в плафоне горят 9 точек, тускло, не мешает, но в темноте сразу в глаза бросается. У кого-то есть еще такое или у меня где-то проводка барахлит? Причем ставлю обычную лампочку - не горит. Ставлю светодиоды - видно светящиеся точки
Подтверждаю! У меня точно так же "тлеют" светодиоды, а когда открываю дверь - загораются в полный накал.
Mihalych78
satellitich писал(а):PiraTT писал(а):Поставил себе еще летом в светильник плату из 9 маленьких светодиодов. Сам как-то внимания не обращал на него, а задние пассажиры постоянно спрашивают чего он у меня светится постоянно. То есть, включаю его или открываю дверь - светит ярко как и должно быть. А вот когда выключен, в плафоне горят 9 точек, тускло, не мешает, но в темноте сразу в глаза бросается. У кого-то есть еще такое или у меня где-то проводка барахлит? Причем ставлю обычную лампочку - не горит. Ставлю светодиоды - видно светящиеся точки
А подсветка замка зажигания постоянно горит?
satellitich
Mihalych78 писал(а):А подсветка замка зажигания постоянно горит? Smile
..пошел смотреть...
satellitich
сел, закрыл дверь...потолочный плафон постепенно гаснет и остается тлеть. Подсветка замка зажигания тоже горит в вполнакала.
Mihalych78
ну вот видиш как удобно - всегда видно куда ключ сувать
satellitich
Mihalych78 писал(а):ну вот видиш как удобно - всегда видно куда ключ сувать
Удобно то удобно, но хочется докопаться до причины!
Mihalych78
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
Исследовать всю цепь (минус) - что есть - сигналка,апс,бск и т.д методом исключения из цепи и станет ясно где течёт
PiraTT
Нафик, я себе так оставлю, в темноте видно где плафон висит
Да и не напрягает как-то, тем более всем знакомым нравится
Mihalych78
У меня от этого сигналка просыпалась. Как приморозило
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
PiraTT писал(а):Нафик, я себе так оставлю, в темноте видно где плафон висит
А не боишься что однажды она тебе аккум посадит в ноль?
PiraTT
C0vax
Неа, а чего бояться этих диодов? Замерял на светодиоде в габарите переднем, потребляет в 10 раз меньше чем лампа накаливания в этом же габарите (цифры не помню, 0.5Ватт что ли). А эти
тлеющие светики врятли аккуму повредят
Машина более суток не стоит
Mihalych78
Будет прогревать кумулятор - одни плюсы
PiraTT
Время за час ночи... Пришла в голову ненормальная идея. Хочу сделать светильник тусклее!! Вобщем ситуевина такая: стоит светодиодная плата, светит ярко, хоть книжки читай. Но, хочется чтобы при открытии дверей светил в пол-накала (в идеале чтобы еще и разгорался плавно, ну эт ладно... замечтался), а при включении вручную чтобы светил на полную мощь. Понятно что можно поставить сопротивление, но куда?? И возможно ли такое??
Vit59
Авто: 2112 2004
PiraTT писал(а):Время за час ночи... Пришла в голову ненормальная идея. Хочу сделать светильник тусклее!! Вобщем ситуевина такая: стоит светодиодная плата, светит ярко, хоть книжки читай. Но, хочется при открытии дверей (в идеале чтобы еще и разгорался плавно, ну эт ладно... замечтался), а при включении вручную чтобы светил на полную мощь. Понятно что можно поставить сопротивление, но куда?? И возможно ли такое??
Чтобы разгорался плавно, надо схему собирать.А чтобы светил в пол-накала,легко, резистор на провод (-) который идет от БСК. Взять сначала потенциометр покрутить и добиться желаемой яркости.Потом замерить его сопротивление и впаять резистор с таким-же сопротивлением.
PiraTT
Vit59 писал(а):Чтобы разгорался плавно, надо схему собирать.А чтобы светил в пол-накала,легко, резистор на провод (-) который идет от БСК. Взять сначала потенциометр покрутить и добиться желаемой яркости.Потом замерить его сопротивление и впаять резистор с таким-же сопротивлением.
Ээээ.... А можно подробнее про провод от БСК? Как его в колодке найти? И схемку можно было бы для плавного разгорания, если есть.
!Lnur
PiraTT, самое простое для плавного разгорания (и гашения) к твоему новому резистору (по рекомендации
Vit59) со стороны провода идущего на плафон подключи плюсовой вывод электролитического конденсатора 10000 мкФ 16В. Минусовой вывод конденсатора - на массу в любом удобном месте.
Провод БСК --> плафон бело-черный, на БСК вывод №6.
AlexeyUfa
Авто: 21102 2001 GAMMA 312T-> lancer 9->lancer x 2.0 cvt
!Lnur
AlexeyUfa, где это (в Уфе) если не секрет?
AlexeyUfa
я прям на этом сайте заказал плату для плафона и 3х уровневый регулятор. В Уфе нигде не нашел.
