Иван_aka_Gaiver писал(а):ты дохляк чтли? ROFL тебе сказали что эт нормально
Режим работы: телефония с частотной модуляцией
Настройка плавная, шкала отградуирована с шагом 25 кГц
Диапазон частот:
Р-105М — 36,0-46,1 МГц
Р-108М — 28,0-36,5 МГц
Р-109М — 21,5-28,5 МГц
Чувствительность приёмника — не хуже 1,5 мкВ при отношении сигнал/шум 10:1
Выходная мощность передатчика — не менее 1 Вт
Источник питания: четыре аккумулятора КН-14 или две батареи 2НКП-20 (или 2НКП-24) общим напряжением 4,8 В. Питание анодных цепей — от встроенного транзисторного преобразователя напряжения.
Время непрерывной работы при соотношении времени приема/передачи 3:1 — от 12 до 21,5 часов в зависимости от типа батареи
Антенные устройства:
гибкая штыревая антенна высотой 1,5 м (штырь Куликова) с дополнительными коленами для наращивания до 2,7 м, кронштейном для крепления на борту транспортного средства и противовесами
лучевая антенна длиной 40 м для работы со стационарной позиции
Дальность уверенной связи между однотипными станциями:
минимум (на ходу с короткой штыревой антенной) — не менее 6 км;
максимум (на стоянке, с лучевой антенной, поднятой на высоту 5-6 м) — не менее 25 км.
Диапазон рабочих температур: от −40 до +50 °C
Габариты приёмопередатчика: 310×325×170 мм
Масса рабочего комплекта: не более 14 кг
Масса полного комплекта с укладочным ящиком: не более 40 кг
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-105%D0%9C,_%D0%A0-108%D0%9C,_%D0%A0-109%D0%9C_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
