dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Вечер добрый.
Менял только что колеса сам, и при откручивании уже последнего (левого переднего) сорвал два болта.. Чего теперь надо поменять?)
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
высверлить болты, и прочистить резьбу(если найдешь чем)
Накладываеш гайку на сорванный болт, если свернуло заподлицо или выше, электродом 3-кой привариваеш гайку изнутри к болту (шпильке) и выкручиваеш... Сварка прогревает - выкручивается легко... Должно получиться... Не получится, меняй ступицу...
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
для начала попробуй высверлить что осталось...если получиться то резьбу нарежешь, ну а если нет опыта по этому делу то в сервис доедь
Иван Сергеевич писал(а):для начала попробуй высверлить что осталось...если получиться то резьбу нарежешь, ну а если нет опыта по этому делу то в сервис доедь
Пусть пробует... После пробы скорей всего замена...
Я бы сверлил в крайнем случае, когда ничего не помогло... Посверлиш, уже не повариш... Дерзай...
dima_spb
Спасибо)
За неимением сварочного аппарата и свободного времени, поеду в сервис)
dima_spb писал(а):За неимением сварочного аппарата и свободного времени, поеду в сервис)
Тоже верно...
dima_spb
съездил, итог : сломали тормозной диск, выколачивая ступицу..
Долго ругался, в понедельник продолжение.
СПб, Дальневосточный пр., ООО "МультиКар" НЕ ЕЗДИТЕ ТУДА..
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
dima_spb
Некак болты недостать было?
kentavr
Авто: Астра J
Грустная история, это может случиться с каждым
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
dima_spb писал(а):съездил, итог : сломали тормозной диск, выколачивая ступицу..
Зря ты так. Очень часто бывает, что ступица не выбывается из тормозного диска. И сервис тут ни при чем. Не такие уже большие деньи заменить тормозные диски.
shore
Авто: 2111 Богдан
просто надо смазывать колесные болты когда закручиваешь и не тянуть ногами... я на балонник одеваю трубу (около 30см) и закручиваю/откручиваю руками!!
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
shore дело говоришь, я теперь тоже так делаю, только вместо трубки использую ключ свечной, проблем с откручивванием пока не наблюдалось...
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Вспомнил хохму, когда пытался открутить болты - колесо поменять, крутил, крутил, ногами упирался, прыгал на балонник.. Через полчаса дошло, что я болт не откручиваю, а закручиваю, вот заклинило то... Как тогда болты тогда не сорвал ХЗ, наверное просто повезло.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
shore писал(а):просто надо смазывать колесные болты когда закручиваешь и не тянуть ногами... я на балонник одеваю трубу (около 30см) и закручиваю/откручиваю руками!!
а чем смазывать и сколько ?
ДюКЧ
графитовой смазкой, чутка. всетаки над было просверлить до касания резьбы, потом само выкрутится.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:просто надо смазывать колесные болты когда закручиваешь и не тянуть ногами... я на балонник одеваю трубу (около 30см) и закручиваю/откручиваю руками!!
Не надо смазывать колёсные болты. Если очень хочется - обычным "черно-белым" графитным карандашем пройти по резьбе. Если резьбовое соединение смазано смазкой, то момент затяжки нужно снижать на порядка 30% - смотрите момент затяжки колёсных болтов, динамометричекий ключ и вперёд; смазав - гарантированно перетянете.
Кручу "советской" трещёткой 20-30 см руками. Есть желание - крутите (хотя бы раз закрутите) динамометром, и запомните момент. Я кручу руками - чувствуется момент окончания затяжки - резко возрастает усилие на затяжку, значит все.
Wanderlust
Авто: RIO
"Сорвал" - срезал резьбу, или свернул головку? Я так понял головки болтам свернул.
По идее, проблема если болт в резьбовом канале "закис" (зимние реагенты создают подобие холодной сварки с металлом). На двух болтах еще можно аккуратно-аккуратно передвигатья (ездить уже нельзя). В автомагазинах видел комплекты "выворачивателей" - это по типу метчиков для нарезки резьбы, но "левые" - т.е. засверливается отверстие, закручивается "выворачиваетль" - и выкручивается.
Я все таки думаю, можно было бы попробовать просверлить отверстие 1/3 от диаметра болта, забить в него отвёртку и вывернуть.
PS А кто помни "по-месту" - а если у болта головка свернулась - сверлом его можно "насквозь" вывернуть? Т.е. взять дрель, сверло, и как только сверло закусит, "шпилька" (остаток болта) довернётся и выйдет с противоположной стороны?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Wanderlust писал(а):"Сорвал" - срезал резьбу, или свернул головку?
наверное, все -таки голову болту открутил. было так однажды, мастер потом долго высверливал то, что от болта осталось
Wanderlust писал(а):шпилька" (остаток болта) довернётся и выйдет с противоположной стороны
да, в принципе, технология такая, выгнать остатки с другой стороны. что-то вроде паза выдалбливается или высверливается, чтоб крутить можно было
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Wanderlust писал(а):Не надо смазывать колёсные болты
У каждого своя религия.
Смазал графиткой.
Затянул головкой, т.к. заводской трубник разошёлся сразу.
Рычагов никаких, кручу только руками. Крест накрест пока тянется.
То есть если не тянется - не надо прилагать доп усилсий, а то будет срыв.
cullon
Rover_61reg писал(а):Рычагов никаких, кручу только руками. Крест накрест пока тянется.
+1, штатным ключем подтянул и хватает. в мастерской метровыми ключами тянут изо всех сил, потом при откручивании проблемы возникают
dima_spb писал(а):при откручивании уже последнего (левого переднего) сорвал два болта
точно голову оторвал. наверное, болт слишком сильно затянут был
Adelko
Тоже вопрос в тему. У меня на одной ступице резьба сорвана. Хочу просто метчиком резьбу пройтись. Так можно? Какой номер нужен?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Тоже вопрос в тему. У меня на одной ступице резьба сорвана. Хочу просто метчиком резьбу пройтись.
В смысле там болт резьбу сорвало, просто канавка резьбы забита, или саму нарезку в ступице под-сорвало? Аккуратно можно, я думаю; со смазкой. А вот какой номер не знаю, я бы взял болт для "образца", и под него бы выбрал метчик. И перед перенарезкой резьбы метчик рукой бы вкрутил в хорошее резьбовое отверстие - правильно ли подходит.
У родственников кажется была похожая проблема - сновья оказалась срезана резьба на одном болтовом месте в ступице. Другой болт - просто прокручивался. Метчиком нарезали новую, чуть больше - но вроде новый болт точили на токарном - они же с центрующим "конусом".
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Ars Longa писал(а):Так можно?
Можно-то можно, но там диаметр после срыва такой что держать болт уже не будет
atlon
Авто: ВАЗ 21093
cullon писал(а):наверное, все -таки голову болту открутил. было так однажды, мастер потом долго высверливал то, что от болта осталось
а если пытаешся открутить и понимаешь что щас либо резьба в теле останица либо резьбу свернешь - как что делать ни чего не сварачиваяы ?!?!
