seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
кент7.62
кент7.62 писал(а):Кули флудить,ты почитай повнимательнее.
а некто и нефлудит
вопросы давай учится будем чотко задавать
а не под рассказ толкать,
кент7.62
Авто: Subaru
вопрос ты понял,так что не умничай
кент7.62
кент7.62 писал(а):вопрос ты понял
тока твой расказ что ты поменял РН и описал как с новым , а чо хотел ты эти м спросить
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Вопрос из за чего у него свет мерцает
кстати вопрос бОян ... гдето 150 раз видел его .. ток без ответов ))))
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Да ответ-то есть, токо не совсем тривиальный, в двух словах не расскажешь. Диод имеет ненулевое динамическое сопротивление, вносит в систему положительную обратную связь. При некоторых условиях (например, бОльший коэффициент усиления регулятора) нарушается условие устойчивости, возникают автоколебания.
http://ait.cs.nstu.ru/tau/book/Sod41.htm
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
seawar писал(а):ответ-то есть, токо не совсем тривиальный, в двух словах не расскажешь.
чё не рассказать то ?
Просто - менять подкову.
Ну и РН - щетки "прыгают" или его не исправность.
В противном случии выкидывать гену, т.к. это уже будет межвиток, а это дешевле новый.
seawar
Роман Торопов ©
Это мерцание возникает только при установке диода. Или резистора.
кент7.62
Авто: Subaru
seawar
точно,при чем с разными рн интенсивность меняется.
Роман Торопов ©
seawar писал(а):Это мерцание возникает только при установке диода. Или резистора.
Ну сделай эксперемент - отключи одну обмотку ...
Тож мерцать будет.
А вот с диодом, у меня к примеру, мерцаний не было ...
seawar
Цитата:Ну сделай эксперемент - отключи одну обмотку ...
Тож мерцать будет.
Не, ну это-то так, но у автора вопроса именно с установкой диода проблемы начались
Роман Торопов ©
seawar писал(а):Не, ну это-то так, но у автора вопроса именно с установкой диода проблемы начались
ну замкнуть диод да проверить, в нём ли вообще проблема ...
ИМХО совсем не в нём ...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
мож диод плохой ?
кент7.62
Авто: Subaru
мож и плохой,но с другим рн он ведет себя хорошо
Роман Торопов ©
кент7.62 писал(а):мож и плохой,но с другим рн он ведет себя хорошо
именно с РН, а не с другим геной ?
мож у этого РН просто щетки "прыгают" ?
кент7.62
Авто: Subaru
да рн не гена,со старым рн хорошо,с новым рн мерцает,хотя новый рн без диода лучше старого без диода.
ortodox
Такое мерцание в 90% случаев - от неисправного диодного моста (обрыв или КЗ диода в одном из плеч) , в 5% - от межвиткового замыкания обмотки статора , еще 5% - выработка щеток , подшипников (биение ротора).
Роман Торопов ©
ortodox писал(а):мерцание в 90% случаев - от неисправного диодного моста
вот и я о том же ...
не верют
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Абсолютно исправный генератор Прамо, перед доработкой, 13,4-13,7 В (с нагрузкой-без, ХХ) после установки резистора 0,25 Ом, на ХХ без нагрузки 14,5 В, при подключении нагрузки (габариты, печка, свет) Напряжение начинает плавать 14,0-14,8В, визуально свет моргает с постоянной частотой около 2Гц, не зависимо ХХ или 2500 об. После установки диода (КД226) вместо резистора напряжение стало около 14.5 В на ХХ и с нагрузкой и без. Диод (резистор) устанавливался в разрыв после доп. диодов.
unknown2222
Авто: 2114 1.6 16 valve
Dranik писал(а):unknown2222
померий после ночной стоянки для началу потом отпишись, дальше будет видно.
Измерил после ночной стоянки, 12,5 вольта. Поменял РН, там где менял, мультиметра по рукой не оказалось, но по показаниям на панели, на холостом 14,6, под нагрузкой - печка 1-ая скорость + дальний свет - 14,2. До этого пробовал открыть примёрзшее переднее боковое стелко, получал провал по напряжению, при работающем двигле до 12,3 вольт, после замены провала не наблюдается. Менял уже поздно вечером, поэтому точно еще не измерял, завтра после, послезавтра сделаю измерения.
Вот такой РН стоял на моём авто(заменил на такой-же):
unknown2222
unknown2222 писал(а):Измерил после ночной стоянки, 12,5 вольта.
unknown2222 писал(а):на холостом 14,6, под нагрузкой - печка 1-ая скорость + дальний свет - 14,2.
заипись
Здравствуйте. Я вчера попробовал у себя поставить диод 2Д213а. В результате у меня получилось более 19 вольт (мерял на клемах АКБ). Потом попробовал снять диод и снова померял. Получилось более 18 вольт. В чем может быть глюк? У меня только одно есть подозрение, что в том месте, где я поключал к кузову проводок с дидом плохая масса. Или это не может быть причиной? Сегодня попробую подключить на массу на блоке цилиндров. Вчера уже неохота было возиться - замерз как собака. А сегодня сделаю еще попытку.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
чем вам не нравится масса на скобе крепления генератора-провод короткий,сам диод вкручивается в отверстие в скобе и всё.
Дело в том, что я не нашел диода в такой форме как представлено на рисунке на стр 2 данной темы. У меня он в форме таблетки с двумя проводками.
ortodox
mishutka74 писал(а):Потом попробовал снять диод и снова померял. Получилось более 18 вольт.
Т.е теперь и в штатном режиме не работает?
или это с проводком на массу?
luchsergey
mishutka74 писал(а):Дело в том, что я не нашел диода в такой форме как представлено на рисунке на стр 2 данной темы. У меня он в форме таблетки с двумя проводками.
у нас таких диодов(нормальных с гаечкой) по 5р. в магазах полно.
