Ved
Кто сталкивался, подскажите:
На новой 12-ке очень быстро разряжается аккумулятор, 3 дня и готово
В чем может быть проблема, куда смотреть, чего крутить?
ЗЫ: потребители отсутствуют (за исключением сигналки)
nok
такое бывает на неисправной АКБ ее только менять. нужно замерить показания при нагрузке может зарядка не идет или слабо
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
1.Надо быть точно уверенным, что АКБ заряжен.(плотность и напруга)
2.Замерить утечку тока: кушает не только сигналка, а еще и панель приборов, часы и т п.
3. Убедится еще в том, что АКБ получает достаточный заряд во время поездок...
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
У меня такая же проблема была. Изначально стоял слабый аккумулятор, постоянно летом тек по не понятным причинам. Разряжался быстро, особенно, если зимой ездил на небольшие расстояния ( не успевал заряжаться). Купил Varta 62 А/ч , выбросил старый.
