:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
DerDen
да не, месяца с три назад уж. В тырнете про такой способ тогда вычитал... Потом жена за минуту кротом промыла.
Otto Frija
DerDen, 2 раза за три десятка лет. Пригоршня гречки из сифона под раковиной не считается - возникает раз в 3-4 года от особо сообразительных объектов.
+1 к
х123ас.
Otto Frija писал(а):Пригоршня гречки из сифона под раковиной не считается
Откуда гречка в ванной комнате?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Ни разу за 28 лет!!!
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
а что конкретно может быть не так? вроде все стандартное, без изъйопств, труба под наклоном, выведена кухня, ванная, раковина, машинка и в финале- толчок
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
ешь пЭрсик - и сри жидким.
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
DerDen писал(а):что конкретно может быть не так? вроде все стандартное, без изъйопств, труба под наклоном, выведена кухня, ванная, раковина, машинка и в финале- толчок
Трубы ПВХ?
DerDen
Sdesi писал(а):Трубы ПВХ?
да
Sdesi
Если трубы пилили по длине и не зачистили заусенцы на спиле - это закономерность, в этом месте проходное отверстие теперь всего сантиметра полтора в диаметре - поэтому так часты засоры.
DerDen
Sdesi писал(а):Если трубы пилили по длине и не зачистили заусенцы на спиле
это я хз, не сам делал, ну есичо спасибо за совет
- мож как нибудь разберу, посмотрю
Sdesi писал(а):Если трубы пилили по длине и не зачистили заусенцы на спиле - это закономерность, в этом месте проходное отверстие теперь всего сантиметра полтора в диаметре - поэтому так часты засоры.
Я согласен что может цепляться всякая шняга за оставшиесе заусеницы, но с 50ки на полтора сантиметра??? Это как?
DerDen писал(а):а что конкретно может быть не так? вроде все стандартное, без изъйопств, труба под наклоном, выведена кухня, ванная, раковина, машинка и в финале- толчок
Обычно проблема в малом уклоне, даже не то что в малом ,а когда на длине трубы в одном месте как бы провис - вот это самое зачётное место для засора. Усугубляется ещё и тогда, когда есть отводы на 90 градусов. на унитазе проблема может быть в гофре (в большей степени из-за этого их никогда не ставлю), а так же если стояк чугунный, то при переходе в него, уже сам чугун, может засоряться.
Vlad B
DerDen писал(а):ЗЫ на прошлой квартире тоже было не все ладно, там срантехники накосячили и на соседа снизу лились "сточные воды"
Дуршлаг тебе в помощь, я им 2 дня в ванне гидроудары в магистраль наносил, в итоге простралось, вода теперь со свистом в ванной уходит, с водоворотом аж при 10см высоте воды.
Vlad B писал(а):Дуршлаг тебе в помощь,
не дуршлаг, а вантуз! Дуршлаг это ковшик с отверстиями, для полоскания вермишели!)))
:lol1
я зря голову напряг, представлял как дуршлаком можно гидроудары наносить, причем целых два дня
Vlad B
х123ас писал(а):не дуршлаг, а вантуз! Дуршлаг это ковшик с отверстиями, для полоскания вермишели!)))
Да-да, ну че делать, короче та штука с резиновым блином и палкой. На дуршлаг счаз посмотрел - не оно.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Profe§oR писал(а):я зря голову напряг, представлял как дуршлаком можно гидроудары наносить, причем целых два дня
Кузьмич, ты что поверил???
Эт ж байка
DerDen
х123аскакой примерно угол уклона делается?
DerDen писал(а):х123аскакой примерно угол уклона делается?
1см на метр, можно чуть больше. Но не меньше.
ZONDA
Авто: японская
что у тебя за запор такой?
Eddard Stark
Во! Отличная тема. У меня вроде лет 15 трубы не очищались никаким способом, кроме супер вантуза
Так крот ваш ваще ядерный-ядреный? Растворить там все всецело?
DerDen
Eddard Stark
крота в свое время вылил несколько канистр, плохо помогает
Otto Frija
SMF писал(а):Otto Frija писал(а):Пригоршня гречки из сифона под раковиной не считается
Вот примерно такими вопросами я и задаюсь, вытаскивая очередной засор оттуда. Хорошо, не часто случается.
Eddard Stark
DerDen
Че никакие химикалии мощные засоры не берут?
ZaSKaR
Делали ремонт,и мастер алень сливал расбадяженный раствор в тулет - засор. Выбили кусок толщиной см. 2-3 и в диаметре см. 10!
DerDen
Eddard Stark писал(а):DerDen
я крот брал потому что он дешевый, а средства по 300 р считаю негуманным выливать в трубу
кстати трос стоил 300 р- лучшее средство
