oxide21102
Народ кто мучался с такой проблемой как у меня подскажите что делать я уже незнаю.
Стеклоподъемники не хотят работать как раньше ,короче еле еле проезжают стекла особенно вверх.
менял стекла не помогло, поменял стеклоподъемники с двигателями ,ничего не изменилось, сменил все уплотнители , все без изменений.
Стекла руками сам еле еле протаскиваю вверх ,короче лил силикон бестолку.
PiraTT
Может саму дверь повело? У меня было что еле ездили, но помогла смазка всех двигающихся\трущихся частей
x-soft
напряжение может хреновое
или стекло криво идет
oxide21102
Я уже и резинки подрезал и мазал все один хрен еле ползет
Vit59
Подключите к моторчику 2 провода на прямую от аккумулятора и посмотрите,если будет нормально работать.Тогда надо проверить провода,на наличие скруток, все соединения необходимо пропаять и клеммы на предмет окисления если такие имеются зачистить и смазать,желательно спец смазкой
oxide21102
пробовал моторы работают одинаково что от акума на прямую что от разъемов в дверях ,проблема вся в тугом очень тугом прохождении стекол
Vit59
А двери случайно не битые? Обычно наоборот на новых машинах стекло туго идет,потом бархотки прорабатываются и скорость возрастает.Со временем когда стекло уже начинает болтаться, бархотки меняют.
leon112
Привет, мученник Wink
А направляющие в двери не открутились случайно?
Менял только моторчики или всю трапецию?
$n@ke
У меня тоже стекла слабо катаються. Делал маленький тюнинг ШИ, сингалка, музыка и ЭСП в придачу и бархотку махнул так как родные были короткие. Пока что тяжело ходят стекла, думаю со временем полегче будут работать.
oxide21102
Привет. Менял всё и трапецию и движок ,толку нихера.
Завтра тебе с работы подробно отпишу о сегодняшнем сексе с машиной.
Короче мне тут знакомый мастер кузовщик подсказал чтобы я попробовал арки дверей повыгибать либо во внутрь либо наружу.
oxide21102
направляющие наместе ,пролил все силиконом бестолку.
