Djafart800
На БК не показывает что дверь открыта! вытащил концевики контакт прислоняю к кузову начинает пищать БК что дверь открыта. А когда кнопку на метсо прикручиваю - не работает. Уже и кнопки новые купил, и гнул контакт ни чего не помогает. Кто сталкивался с такой проблемой? Как решить?
memorex2x
либо хорошие концевики либо нет контакта...... третьего не дано
мовиля там нет на стыках?[/code]
алексей555
На до натфилем зачистить его... и реулировать , регулировать - больше не как..... это болезнь их...можно подогнуть ножки концевека
Djafart800
гнул ножки - не помогает. Надо по ходу внутри метал зачистить где концевик должен касаться кузова, а вот как это сделать??? туда фиг подлезешь. Из салона маленькая дырка палец еле пролазиет
Vit59
Винты поменяй может уже ржавые, должен быть надёжный контакт между корпусом кнопки и кузовом.
Djafart800
корпус кнопки то тут причем. Там на конце кнопки привод. когда дверь открываешь кнопка выходит, а контакт прижимается внутри к корпусу, а не какому то винту! Вот в том месте где провод касается кузова нужно зачистить, а туда подлезть нереально. Может есть какой нибудь спрей чтоб пшикнуть на метал и он очистился ??? Smile
Vit59
Похоже Вы просто не понимаете принципа работы!! Суть в том что проводок должен замыкаться на землю,на " - " а для это необходимо чтобы корпус кнопки с ней электрически соединялся.Соединяется он с кузовом через крепёжный винт он там всего один не ошибётесь.
Djafart800
крепежный винт внизу, а проводок уходит на верх. провод ни как не може касаться крепежного винта!!! Провод, точнее клема, просто тупо прислоняется к кузову внутри
Angelier®
Djafart800
Провод на клему, клема к корпусу кнопки, корпус кнопки через шуруп к кузову авто. И никак иначе.
Djafart800
дружище чо то ты попутал Razz
вот тебе один и только один верный ответ на принцип работы концевика в наших тазах в принципи
а то что ты написал
провод одетый на концевик ничего абсолютно никосается и никогда некосался метала , на это есть сам концевик Smile
Djafart800
понял. завтра проверю. получается что плохой контакт крепежного болта либо с корпусом концевика либо с массой?
