zOnk
Купил примерно такое
Хочу,чтобы при открывании двери диоды загорались,а потом гасли т.е. надо подключаться к салонному свету...Где этот провод?Мне сказали ,надо пол торпеды снять ,чтоб туда подлезть.У кого есть опыт поделитесь.
з.ы. тачка самара 2
z0nKiD
+ берёшь с питалова прикуривателя(пример)а - садишь на концевик соответсвующе двери ИМХО гдето так Pardon мож кто подправит Pardon
zOnk
А прикуриватель же вроде постоянно будет гореть?...
Dsoftgroup
слева на водительской стойке есть где-то разьем, который идет к верху, на нем все провода что идут в ляду, и заодно на фонарик, цвет на концевики -бело-черный, питание точно не помню, можно фонарь снять глянуть
z0nKiD
у него +постояный независимо от ключа, а минус который ты подцепишь к концевикам он же размыкается при закрытии двери, чо полоска твоя то будет гореть Pardonрваться у тя будет минус
zOnk
Если Вы про эту стойку,то её снимал,но там никаких проводов не было.Мож это на самаре 1 такое...
genich
z0nKiD
в средней стойке. На верхний плафон точно там идёт.
zOnk
спасибо за ответы ,буду пробовать ) Drinks or Beer
Dimorik
Dranik писал(а):
z0nKiD
z0nKiD писал(а):А прикуриватель же вроде постоянно будет гореть?...
у него +постояный независимо от ключа, а минус который ты подцепишь к концевикам он же размыкается при закрытии двери, чо полоска твоя то будет гореть рваться у тя будет минус
все верно написали, минус с концевика двери.
плюс:
- постоянный (например, прикуриватель) - диодная полоска горит всегда при открытии двери, либо
- с подсветки приборов - диоды горят при открытой двери и включенных габаритах, либо
- плюс, появляющий при включении зажигания - соответственно диоды горят при открытой двери, если включено зажигание
Dsoftgroup
заполни профиль Smile можеш все вытянуть с БК(на панели, та что про открытые двери и все такое пиликает), там вроде все есть
Последний раз редактировалось: Dsoftgroup (13 Декабря 2009 23:54), всего редактировалось 1 раз
Tatarin T
плюс бери от прикуривателя (либо от куда нибудь - не важно, лишь бы плюс был), а минус с концевика нужной двери. либо с плафона и плюс и минус гонишь с потолка (точнее под обшивкой потолка) и через стойку (нужную - в зависимости от правой или левой стороны), которая на снимке. но тогда будет греть всегда (когда открываешь любую из дверей), не зависимо от открытой двери. а если по первому варианту (вариант с концевиком нужной двери), будет гореть твой фонарик только там, где открыл дверь
genich
А можно флуда немного? А нафига вообще там подсветку делать? Pardon
Thomas
Это где Pardon
zOnk
ЧТоб видеть куда совать ноги lol1
Tatarin T
просто парень хочет и в этом винит его не надо - надо помочь
-=Worm=-
z0nKiD
что в итоге хочешь получить?
если загорание от открытия любой двери, то + например от прикуривателя, как писали выше, а "-" от бело-чёрного к БСК.
