Женя 21063
У знакомой есть 14-я 1,5 Январь 7.2. Машина простояла в гараже год. После этого стала периодически появляться ошибка Низкое напряжение бортсети.
Куда копать вообще??? от чего такая ошибка возникать может???
Стартер много напряжения потребляет???
Rover_61reg
АБ поменяли я надеюсь.
Теперь надо смотреть массы (на крыле от АБ) и в торпеде (жгут коричневых проводов к полу с левой стороны от ЭБУ, там шпилька к кузову приварена неудобно под шумкой).
Женя 21063
нет пока ничего не меняли.
Думаю стоит его поставить на зарядку чтоб подзарядился.
Вообще ошибка начала появляться летом, сейчас холодно -10 и машина заводится, думаю что с плохим аккумулятором онаб незаводилась.
Насчет масс спасибо за совет посмотрим.
Rover_61reg
wwow Фигасе
, ну так просадка по напруге большая в момент прокрутки стартером, вот ошибка и вылетает.
Зарядите даме АБ и будет всё ОК Good
зы: ошибка по БК или по приборке VDO?
Ессли по приборке, то вообще - это болячка у многих, и массы совсем другие надо смотреть.
Женя 21063
ошибка по БК
Rover_61reg
ошибка по БК
После сброса повторяется?
Женя 21063
Да вот какая непонятная штука, сегодня смотрел эту машину. Стартер крутит бодро.
Во время прокрутки стартером напряжение просядает до 9,5 вольт, крутил с выжатым газом, чтоб не заводилась и крутит то хорошо хотя на улице -15, и ошибка не вылетела. А вот в какой момент она появляется непонятно.
Rover_61reg
Покурил мурзилку.
0562 ошибка возникает если:
двигатель проработал более 2х минут и напряжение на 44 и 63 ноге контроллера менее 10 вольт.
А ноги эти питаются после главного реле.
Глянь в торпеде с пассажирской стороны, релюхи (3шт) там обычно ничем не закреплены, могут и высунуться от вибрации или контакты окислены.
Женя 21063
Пасиб за совет, дружище.... Гляну завтра.
Rover_61reg
В 10 факе лежит мурзилка по ЭСУДу бош7.9.7 евро2, погляди и сам разберёшся.
ysn96
А действительно, вот выскакивает ошибка,где можно найти описание,ну типа, что и где надо копать?
karsar
У меня эта ошибка выскакивала после того как я сначала отсоединял а потом снова подсоединял АКБ. БК был гамма
Rover_61reg
Р1602 Контроллер СУД,пропадание напряжения питания
Р0562 Напряжение бортовой сети, низкий уровень
Р0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
Вообще-то есть три похожие ошибки.
Женя 21063
Все никак не доберусь до машины посмотреть ее, у нас в Самаре настали холода около -30. Жду оттепели, но по мурзилке уже определился, как и вы говорили что либо массы либо контакт на реле или предохранителе
Yars
у меня появилась сегодня такая же ошибка. с утра машина не завелась, потом я его зарядил но не до конца. машина завелась и пол дня я катался без проблем. потом поехал в сервис менять задние фары на другие и когда после замены я уехал у меня вылезла ошибка. как думаете в чем проблема? может массу на фарах плохо подсоединили? или в АБ?
в804ну
САНЯ 91
Подскажитена ваз 2114 1.5 ... Совсем недавно появилась ошибка 1602... Фары моргают бывает глохнет машины на ходу приборка то гаснет то загорается. А иногда и вовсе зажигание поворачиваешь но не чего не происходит такое чувство как будто + с АКБ снят... кто с этим сталкивался подскажите что делать куда лесть
TDream
САНЯ 91
Начни с проверки и зачистки контактов провода масса - минус аккума.
