dvdima
После завода машины на холодную, на оборотах холостого хода при отпускании сцепления возникает постороннее гудение, которое пропадает при повторном выжиме сцепления. По мере прогрева гудение сильно уменьшается. Летом вроде не было. Что это может быть?
Kirgudu
Такая же ерундень. В сервисе сказали забить.
diimm
Скорей всего умер подшипнег на главном валу... у меня похожая ситуювина была. Ну или умер выжимной...
jawa
у меня точно такая же проблема. Думаю выжимной, но он 10 тыс назад менян вместе со сцеплением. И вообще у всех коробка немного подвывает на ходу???
Павлик-журавлик
Это не выжимной! Выжимной бы хрипел в момент нажатия на педаль, т.к. в этот момент он нагружается. Это подшипник коробки
Kirgudu
Это норма. Wink У меня тарахтит шумнее дрыгателя. Wink
asbelavin
Коробка шумин - значит она есть.
Dsoftgroup
та же ерунда, подшипники менял.. не пропало, пропадает по мере езды, и прогрева, шум уходит полностью, но стоит на холостых постоять 2-3 минуты - шум возвращается... ХЗ из за чего.. думаю SMT залить в коробку, залито Castrol TAF-X
Flyman
Вот это?
http://www.svong-1.com/smt/index.htm
Dsoftgroup
не знаю или это, но люди пользовались им. говорят что вроде двигатель тише работает. про коробку ничего не скажу
до переборки коробки пробовал ХАДО... х... полнейшая...
кстати, кто что скажет про ROIL. лично мне его демонстрировали, вот не знаю что оно может для шума сделать. но реально видел что смесь работает
Владислав В.
коробка шумит от того что масло от простоя густеет, тем более что на улице холодно!
Dsoftgroup
а если и в теплую погоду так же было? грешу на недостаток масла в коробке.. хотя залил почти 4 литра, может чего и пролил на землю... больше 500гр..
jawa
у мня коробка воет не постоянно например на 3 едешь 40 воет а если 60 то всё тихо, также и с 5 и 4 скоростью только 2 больше всех воет. А масло там я и не менял щуп достал по максиму и оно светлое значит пусть дальше ездит.
jawa
Мне кажется этот вой от соприкосновения зубъев шестерёнок.
-=Worm=-
вой от подшипников, проблема у всех от 08 до приоры, дело в конструкции, замена проблему если и решает, то не на долгий срок. Залить хорошее масло и забить. имхо supercool
Bredushii
Вот именно, особенность русских переднеприводных авто, шумящая коробка.
Covax
Flyman писал(а):
Вот это?
Ахинея какая-та написана в статейке. Smile Одни эмоции. Фактов нет вовсе.
HummerH3
Я поставил новую коробку месяц еазад. Тысячу проехал, на ходу прогретая воет только третья передача. На холодную шумит пока не прогреется. Именно шумит, а не воет.
Kirgudu
Конечн, там же сало и наш спертый газ. Wink
Короче выла, воет и будет выть. Wink
На калинах 1.4 интересно слушать моторный отсек. Двигателя не слышно, за-то коробка... Даа.... коробка! Как поломатый дизель. Wink
Flyman
Covax писал(а):
Ахинея какая-та написана в статейке. Одни эмоции. Фактов нет вовсе.
Соглашусь с повышенной эмоциональностью статейки, но факты все же есть:
1.
Только теперь это не хлорпарафин-47, а ХП-52! Он категорически противопоказан для двигателя из-за очень большой вязкости при низких температурах.
2.
Кстати о цифрах! Конечно же, мы их перепроверили! При заявленной нагрузке 588Н(60кг) у Аптекмана Ди=0,02, а на самом деле в 85 раз хуже! Реально Ди=1,75! Для справки: Ди - диаметр пятна износа. Это значит только одно – SMT2 нельзя использовать в моторе!
Для меня это хватит, что бы не заливать, а Вам?
ЖеняБ
Воет передний роликовый подшипник первичного вала. Замена мне помогла на 2-3 тыс. км.
Радиальное биение этого подшипника не должно превышать 0,05мм(измеряется индикатором).
Хотел менять его повторно, но решил повременить.
Хотел подобрать масло в КПП, но в форумах противоречивые отзывы по всем типам масел.
Пришел в магазин, купил стабилизатор вязкости масла двигателя(читай-загуститель). Шприцем откачал из КПП необходимое количество масла, залил загуститель (330 мл).
Шума поубавилось.
Вообще шум на хх у меня появляется при прогретом масле КПП(после поездки), т.е. когда оно становится жидким. И сегодня в -30С при отпускании педали сцепления оркестр ожил (в данном случае масло слишком густое).
Я считаю, что повышенный износ моего подшипника связан с заменой сцепления. Думаю, мне попалась подделка(валео), т.к. после его замены все и случилось. Дисбаланс сцепления привел к износу подшипника.
После ремонта КПП (замены подшипников) рад. зазор на ощупь отсутствовал. После 2-3 тысяч он появился. В магазинах пробовал шевелить пер.вал у новых КПП. У некоторых зазор отсутствовал, у некоторых- был очень даже приличный.
Я забил уже на все это, потому что можно бесконечно менять запчасти при отсутствии их качества.
Covax
А я их в упор не вижу.
Производитель утверждает обратное:
SMT2 does not contain any paraffins.
Реально Ди=1,75!
Почему не 2.97? Или, к примеру, 8.42? Smile С потолка можно и ещё накрутить. Smile
Я не склонен верить неуравновешенному автору.
Andrey2114
ходят слухи, что новую коробку перед установкой нужно перебирать
Rudo
Здравствуйте, у меня похожая проблема с коробкой. Чочу спроситъ, какое масло идеалъно залитъ, естли мне нужно заливать уже новым маслом. Ешчо бы хотел што бы масло небыло силъно дорогое. Спасибо за ответ.
