HICOM
Доброго времени суток.
Симптомы:
1. Из под форсунок третьего и четвёртого цилиндров стал сочится на холодную бенз, причем не херово так.
2. Периодически выскакивает ошибка богатая смесь, по БК расход становится 1.3, вместо 0.6.
3. При нажатии на тормоз поднимаются временно обороты.
4. Если снять белую трубочку с ресивера, ту что идёт на регулятор, то движок работает ровней, расход приходит почти в норму, но стоит заткнуть пальцем эты пипку на ресивере опять расколбас и большой расход.
5. При движении всё гуд, и динамика и расход.
6. Чувство что системе не хватает воздуха для сжигания бенза.
Задел регулятор, он выпал развалившись на две части, соединил, вставил обратно, так и должно быть ? Был на диагностике, всё сказали гуд.
Мля начинать менять по кругу датчики ??
Zoim
Регулятор давления бензина?
Zoim
А так все похоже на негерметичность ресивера. Мб сосет через прокладку между блоком и ресивером.
rg-45
HICOM
[b]Zoim[/b]
ага, именно он
HICOM
[b]rg-45[/b]
Это всё понятно, и извесно, тока вот прибора нет, померить нечем, но то что при съёме шлянга ничего не меняется это факт
rg-45
можно обычный манометр купить,и через шланг вколхозить,можно тупо РТД поменять .стоит копейки.
Zoim
Из под форсунок давит потому что бензонасос фигачит 3-4 атмосферы.
Регулятор пропускает через себя 2.5 атмосферы вроде, и на такое давление форсунки расчитаны. Ставь новый регулятор, он стоит копейки, и менять самому несложно.
