effect
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16v
Поменял радиатор отопителя, поменял салоный фильтр и после это печка перестала горячим воздухом дуть на лобовое стекло, а когда делаешь на себя дует горячим воздухом. Подскажите как можно исправить. Машина 10-ка 2005г
Alex 2112
Авто: киа сид
На стекло совсем не дует или дует холодным? теплым? Вытащи центральный воздуховод и посмотри визуально как перемещаются заслонки ноги-лицо-стекло.
effect
дует прохладным
, салон из-за этого толком не нагревается а заслонки вроде как положено перемещаются
Alex 2112
Авто: киа сид
снимай центральный воздуховод и смотри как ведут себя заслонки.
АРУН
Авто: 21144
Приветствую!!! Подскажите пожалуйста,печка не работает вообще а точнее моторчик печки не водном положении переключателя не реагирует добрался до моторчика хотел прозвонить, дотронулся до контактов она заработала правда не долго всего один день причём когда перестала работать во второй раз начались проблемы с мотором,он начал на ходу глохнуть а потом заводиться.Помогите разобраться!!!!!! Машина 14.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
АРУН писал(а):Приветствую!!! Подскажите пожалуйста,печка не работает вообще а точнее моторчик печки не водном положении переключателя не реагирует добрался до моторчика хотел прозвонить, дотронулся до контактов она заработала правда не долго всего один день причём когда перестала работать во второй раз начались проблемы с мотором,он начал на ходу глохнуть а потом заводиться.Помогите разобраться!!!!!! Машина 14.
хреновый контакт на колодке резистора печки, либо подгорел, либо замкнул
dmgdm
effect писал(а):Поменял радиатор отопителя, поменял салоный фильтр и после это печка перестала горячим воздухом дуть на лобовое стекло, а когда делаешь на себя дует горячим воздухом. Подскажите как можно исправить. Машина 10-ка 2005г
какого производителя радиатора поставил? уж не лузар случаем
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
dmgdm
А че с лузаром не так. Я себе менял в свое время - поставил просто "радиатор за 400 рублей"
Zimel
Авто: ВАЗ 21102 2000г.в.
Я на личном опыте убедился что медный радиатор отопителя гораздо хуже греет чем аллюминиевый (ДААЗ), но ДААЗовский потек с боков после полугода исправной жаркой работы. Вот тоже думал про Лузар, а что с ним не так, он у нас даже дороже ДААЗа стоит. Прошу совета что ставить.
effect
Производителя не помню
Ну когда делаешь на себя или на ноги то горячим воздухом дует
hvatok
Авто: 21103 2001 год
Поставил в место лузара медный изменений нет, ставь любой, медный можно будет запаять .
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
В последнее время заметил такой баг.Вообщем иногда на ХХ печка дует еле тёплым.Стоит погазовать и горячий дует...в движении также горячо!Проблема плавающая....Тосол в норме,температура движка рабочая....особо не напрягает,но всё же,в чём может быть дело?Может радиатор печки забит?И на ХХ иногда тосолу не удаётся проходить через радиатор?Отсюда тёплый воздух?или нет?
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
попробуй при движениии , когда на лобовик дует холодный воздух -- приоткрыть окно?! если у тебя сис климконтроля- то должно нагнетаться теплым воздухом , а вся хитрость в термодатчике на потолке!!
Verbludov
Авто: 21102
медный брать только если он весь металлический (боковые крышки тоже межные, а не пластмассовые)... у нас стоит тысячу с небольшим хреном рублей...а так ДААЗ.....а если потек - крышка расш. бачка и пробку выгнать... ИМХО
Eddard Stark
Verbludov
Медный хорошо, но я не нашел такого у себя, а целенаправленно искать лениво.
