ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
началось с убывания масла до мин. за 5 дней. глянул снизу,а там масла пипец из прокладки поддона! в районе гены. вся гитара и защита в масле. кто сталкивался? менять прокладку? там болтов я глянул докуя!
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
ilya59
Посмотри откуда точно течет. Возможно не прокладка а сальники коленвала или распредвала. Если все же поддон, то менять прокладку. За час управиться можно.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Если течет прокладка, то может быть для начала попробовать протянуть - только не спеша, по чуть-чуть, а том можно вообще прокладку раздавить.
ilya59
течет точно из-под прокладки. седня вечером сменю. тока масло сливать придеца
герметиком не надо никаким мазать?
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
слей масло-сними поддон-сними с него прокладку-протри насухо и поддон и блок- и ставь новую.
Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
так че герметик нужен или нет, а то у меня таж фигня (
a-a-i
ilya59 писал(а):течет точно из-под прокладки. седня вечером сменю. тока масло сливать придеца nea герметиком не надо никаким мазать?
Ну раз решился на замену, то заодно еще посмотри что творится с маслоприемником - может быть его почистить/заменить нужно.
Когда менял прокладку на своей, то со стороны поддона нанес тоненькую полоску герметика.
Butcher47
Авто: MCS'09
я мазал герметиком сам блок, тонким слоем и только с внешнего края, чтоб он не попал в масло. Терь вообще не течет.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
я б помазал чуть-чуть герметиком
133
Авто: пишихот был
не забудь поддон обстучать-выровнить после прошлой затяжки
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ilya59 писал(а): герметиком не надо никаким мазать?
Эти места надо мазать. Любым силиконовым:
Vit59
Авто: 2112 2004
PiraTT
Делал у себя. Постоянно сопливил поддон, причем какие только прокладки не ставил, и резина, и пробка с резиной, и пробковую... один хрен сопливит. Визуальный осмотр показал что сопливит передняя часть. А точнее из-под переднего болта. Снял поддон, отмыл все от масла, промазал герметиком поддон и тонким слоем с двух сторон прокладку. И тот самый передний злорадный болт на герметик посадил. И все равно ж потеет внизу немного
TigerS 62
Авто: 21124
была такая трабла, все само устранилось
hromovna
Авто: ВАЗ 2112
Было такое, просто обжал по кругу, сухо
АлексСПб
Авто: 2112
И у меня такое было, стал разбираться и выяснил, что при пережиме болты деформируют края поддона. Решил, что дешевле герметиком промазать весь периметр с двух сторон прокладки чем за новым в город ехать. Пока не каплет и не сочится.
И еще - течь масла убрал с патрубка перепуска картерных газов, немного конечно но на круг набегает.
А вообщето двигатель грязный уже с завода идет. :-(
