Al_Dimich
Авто: xDrive
Позавчера приехал из салона, поставил на ночь машину. На следующий день приличный мороз, часа в 3 дня выхожу заводить... Поворот ключа на стартер - тырк, какие-то релюшки сказали "щёлк" - и тишина... Вторая попытка - аналогично. Ну думаю, сцуки, аккумулятор разряженный подсунули! Третья попытка (без особой надежды) - стартер закрутил и завелась. Ура! Ездил без обогревов и фар, шоб зарядить аккумулятор. Сегодня бы не поехал никуда вообще, но думаю пару дней постоит на таком морозе - и вообще не заведёшь. С утра минус 18, но завелась с первого тычка. На работу специально поехал длинной дорогой - через Ярославское шоссе, шоб аккумулятор зарядился. Вечером возьму тестер и замеряю напряжение на клеммах.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
а с тормозами че там? лучше чем на калине?
shubin81
V1T писал(а):а с тормозами че там? лучше чем на калине?
а ты предполагаешь что также, или хуже ?!
Al_Dimich
Авто: xDrive
Тормозить аккуратно надо, лёгкая педаль. На пустой дороге и небольшой скорости проверил АБС, ударил по тормозам - работает сцуко. По педали при этом некая мелкая дрожь идёт, как будто колёсья по куску ржавого железа тормозят юзом
dezruptor
Al_Dimich писал(а):Вечером возьму тестер и замеряю напряжение на клеммах.
А что ты там увидишь то? Как после поездки плавно будет снижаться с 13.х до 12.х вольт? Или когда постоит в покое увидеть 12.3 какие-нибудь? Надо нагрузочной вилкой проверить и... в идеале (понимаю, сложновато без гаража) зарядкой пройтись, тем паче зима.
Al_Dimich
Авто: xDrive
dezruptor писал(а):Al_Dimich писал(а):Вечером возьму тестер и замеряю напряжение на клеммах.
По хорошему, я бы тупо снял его с машины и зарядил. Но боюсь, что какая-нибудь херь электронная при этом сбросится - разинициализируется. Вот чешу репу...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Al_Dimich писал(а):По хорошему, я бы тупо снял его с машины и зарядил. Но боюсь, что какая-нибудь херь электронная при этом сбросится - разинициализируется. Вот чешу репу...
и все подушки выстрелят.
ИМХО, ничё там не сбросится, настройки магнитоллы если только.
Johann Halter
Авто: старое
педаль газа как?
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Просто выкинул бабло.
Надо было Аккорд купить 3летний.
Al_Dimich
Авто: xDrive
kolhoznik писал(а):ИМХО, ничё там не сбросится, настройки магнитоллы если только.
Читал Астра-форум. Раньше при покупке дилер выдавал на машину код магнитолы, который требуется вводить после обесточивания. Потом вроде как код этот похерили... Мне никакой код при покупке не дали, а спросить я забыл.
Последний раз редактировалось: Al_Dimich (14 Декабря 2009 14:17), всего редактировалось 1 раз
Al_Dimich
Авто: xDrive
Иван_aka_Gaiver писал(а):педаль газа как?
Друг сказал, что при резком нажатии на газ есть экологическая задержка, причём она больше, чем на СИИДе 1,6. При плавном педалировании задержку не чувствую. При трогании с низких оборотов у мотора присутствует некая "неуверенность", но в целом - нормально. Мне понравилось и как педаль газа работает, и работа сцепления тоже. Вот ручная КПП в морозы напрягла - это факт.
shubin81
MEPHI_Aahz писал(а):Просто выкинул бабло.
нуу - опять двацатьпять
Johann Halter
Авто: старое
Al_Dimich писал(а):ри трогании с низких оборотов у мотора присутствует некая "неуверенность", но в целом - нормально
ну если не парит, то и хорошо. меня посто выбешивало...
Al_Dimich
Авто: xDrive
Иван_aka_Gaiver писал(а):Al_Dimich писал(а):ри трогании с низких оборотов у мотора присутствует некая "неуверенность", но в целом - нормально
Я так понял, у тебя была 1,8 со старой прошивкой. Которая сначала тупит, а потом прыгает, как сумашедшая. У меня какого-либо серьёзного тупления нет, а "прыгнуть" она с мотором 1,6 по определению так не может, как это делает 1,8. Моща-то значительно меньше
Johann Halter
Авто: старое
Al_Dimich писал(а):Я так понял, у тебя была 1,8 со старой прошивкой. Которая сначала тупит, а потом прыгает, как сумашедшая.
1.8 прошивка старая или нет, но именно так тупила и прыгала.
Johann Halter
Авто: старое
Al_Dimich писал(а):Моща-то значительно меньше
да ладно какая там моща? токойже дрочехот.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Иван_aka_Gaiver писал(а):Al_Dimich писал(а):Моща-то значительно меньше
Иван, есть вопрос. В Астре когда аккумулятор снимаешь, а потом ставишь на место, хрень какая-нибудь электронная сбрасывается? Ну, музыка там, борткомпьютер, родная сигналка, иммобилайзер, предустановки ЭСУД и прочая муйня... Или как на Жигулях - вкрячил аккумулятор, завёл и поехал?
Al_Dimich
Авто: xDrive
Ща почитал инструкцию. Там написано: если машина стоит без движения более 4-х недель - снимите клемму с аккумулятора. При этом в коробке-автомате и коробке-роботе может непереключиться какая-то херь в какой-то режим. Расписано, что следует делать в этом случае. Меня это не касается, короче
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Al_Dimich
У меня когда отключали, пришлось стеклоподъемники переобучить и магнитолу заноко настроить.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Тоха Купчинский писал(а):У меня когда отключали, пришлось стеклоподъемники переобучить и магнитолу заноко настроить.
Блиин... А самому можно это сделать - или только на сервис гнать?
Тоха Купчинский
Al_Dimich писал(а):Блиин... А самому можно это сделать - или только на сервис гнать?
Конечно можно самому
На астраклубе всё написано, там просто поднимаешь стекло кнопкой до конца и не отпускаешь кнопку больше 4 секунд, он обучается. Так каждое стекло. И можно снова с брелка закрывать и открывать ну и одним нажатием тоже. Это для 4 подъемников, если 2 то не знаю, может и не надо ничего делать..
Тоха Купчинский
Al_Dimich
Если чел на аватаре - это ты, то на всякий случай напишу, что ручные стеклоподъемники обучать не надо, то есть не надо закрывать и 4 секунды держаться за крутилку, он не сбивается при отключении АКБ
Gravesen
Авто: поXER
Можно конечно. Поспрашай на форуме. На Меривке например надо ЭСП обучать
Al_Dimich
Авто: xDrive
Тоха Купчинский писал(а):Al_Dimich писал(а):Блиин... А самому можно это сделать - или только на сервис гнать?
Спасибо за информацию. А с музыкой что-нибудь делать надо? Там только радиостанции стираются? Код не спрашивает?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Чё-то я не понимаю, почему бы не поехать в гарантийный сервис и всех там поипать?
