Mozgovoj
Поменял заднии цилиндры, переднии и заднии колодки. трос ручника, прокачал, поехал...
При торможении немного "рулит" вправо, при слабом нажатии на тормоз слышен небольшой скрежет в левом переднем, педаль "мягкая", создается впечатление. что зад тормозит очень слабенько. Прокачал повторно. Та же фигня. Течи вроде нет нигде. ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Спасибо!
voldemard16
Спасибо!
Весьма вероятно что колодки не фонтан Sad
Либо еще не приработались.
P.S. А как с опытом??
Mozgovoj
Спасибо!
В течение лет 12 менял неодноккратно. Все было в порядке.
voldemard16
Спасибо!
Сколько лет машинке??
Если старая, то проблема в главном тормозном.
Износ манжет.
Жидкость в гл. цилиндре туда сюда гоняет через изношенные места, отсюда и мягкая педаль, поменяй лучше гл. тормозной цилиндр, на край пойдет только замена манжет. Smile
Ну и ясно дело опять все регулировки по новой 8-)
