Duke
Здравствуйте, форумчане.
Вторую зиму подряд сталкиваюсь вот с какой проблемой:
С утра прихожу заводить машину. Поворачиваю ключ в замке зажигания. Зажигание включается, но стрелка вольтметра находится глубоко в красной зоне. Завожу. Заводится нормально, без проблем. Но стрелка вольтметра так и остается в красной зоне (почти в начале шкалы).
При включении фар (габаритов, ближнего, дальнего света) машина сразу же глохнет. Фары выключаем - заводимся.
Через некоторое время после работы двигателя стрелка уходит в зеленую зону туда где ей и положено быть (не плавно, а резко, как будто выключатель срабатывает) и при включении фар машина уже не глохнет.
Проблема появляется эпизодически. Раз в месяц. Наступает с холодами ниже -15. Сильно не мешает, но надо ее решать.
Насколько я понимаю, дело в проводке. Может кто сталкивался? А может кто-то может подсказать в какой цепи копать? Как связаны фары и зажигание? cy
SARS
Попробуй когда машина заведена, отключить аккумулятор и включить фары, и отпишись какой будет результат!!!!!
Duke
Попробую как в следующий раз проблема проявится. Не факт, что будет скоро. Эту темку тогда апну.
garik!!!!!!!!
Я слышал что следствие таких манипуляций, згоревший диодный мост..?
realist
я бы не стал это пробовать....
Andreiko
скорее всего, данная манипуляция окончательно спалит и без того неисправный генератор.
SARS
у меня было когда стрелка прыгала то в красную зону то нормально работала так почти год, в итоге в один прекрасный момент на трассе вырвало шкив а все дело было этих скачков в подшипниках генератора на валу!!!!! после замены все стало путем!!!!!!!!!!
если у тебя нет люфта посмотри в распредлители напряжения, шоколадкой которая зовется и если брать ее она стоит где то рублей 80 смотри точную маркировку каждую цифру!!!!!!!!! Wink
SARS
и еще вопрос DUKE ты когда включаешь что то из преборов бывает что стрелка заходит в красную зону?
Nicku07
У меня лично такое было из за глючного реле поворотов. Т.е. при морозе я включал зажигание и на приборке тускло горела лампочка ручника (он опущен был) и аккум на минимальной зоне заряда потом после езды прогрева бац и все в норме.Сталкивался с глючным регулятором напряждения. Проверяйте реле и контакты.
SARS
так у тебя же в красную зону не заходило, точнее перезаряд не давал!!
Duke
Нет. Такого не бывает. Когда все приборы включены, стрелка самое минимальное находится в начале белой зоны. Очень редко, когда стоишь, например, зимней ночью в пробке с включенными фарами, вентилятором, с мигающим поворотником и включенными стоп-сигналами, обогревом заднего стекла бывает, что стрелка сползает в красную зону, но, повторюсь, редко.
Вообще есть особенность. При температуре ниже +5 на улице при запуске двигателя стрелка вольтметра, обычно, находится в конце зеленой шкалы, а при прогреве уходит в середину зеленой зоны. Даже, я бы сказал, ближе к началу.
Игорь2107
Фары для того и включают что не сгорел.
letair
когда у меня была такая проблема (ехал с выкл. фарами, чтобы не заглохнуть) то выяснилось что ослаб ремешок генератора....то есть машина практически ехала на одном аккумуляторе, плюс он чуть чуть заряжался, но явно слабо, что при вкл. фарах она глохла сразу же
алексей555
Измерь напряжение кода стрелка будет в краснои зоне, отпишитесь
далее ввыводы мож делать rlzz
