Djafart800
Купил вд 40. а куда лить то чтоб стеклоподьемники нормально работали и не скрипели? можно ли смазать не разбирая двери?
frid
Вд не надо никуда лить. Скрип понятие растяжимое. В чем суть проблемы то?
kyznecov
Я лично вд 40 один раз смазал!))) не советаю
Силикон в баллончике купи! и будет супер!!!!
Djafart800
Медленно открываются и закрываются иногда чуть поскрипывают. хотел механизмы смазать может получше будет.
Вопрос такой чем смазывать лучше ? название смазки? и как мазать? можно ли смазать не разбирая дверь?
frid
Тут может быть масса причин, перетирали уже сто раз, пройдись поиском по сайту. А так купи балончик смазки силиконовый (так прям и называется) аэрозольный лучше импортный и побрызгай резинку по периметру рамки двери, только нижний уплотнитель не брызгай, а то весь силикон на стекле будет.
[/code]
GaRik67
Нельзя
и как мазать?
Снять обшивку, посмотреть какой тип стеклоподъемника дальше не трудно.
Силиконкой или еще чем-нибудь в баллончике будет удобнее всего, но металлические детали я смазывал графитовой смазкой
mr-Nick
Кстати да,один стеклоподъёмник у меня поднимается ну совсем уж туго,но там я менял трапецию..Боюсь перетянул винты...На всякий случай хочу тоже смазать...Куда лить то смазку???Я ж всю дверь залью,а толку не будет...Поточнее плиз=)
Djafart800
Я снял облицовку двери и там не понятно таже какой системы стеклоподьемник. Как определить? Если можно ссылку на фото и куда лить смазку в разного вида стеклоподъемники???
frid
Можно сказать что там нет того что можно помазать в открытом виде. Ве что там открыто особо смазки не требует. Все внутри мотор-редуктора.
Subzero
Я в тросовом стеклоподъемнике мазал полностью весь тросик. Для этого снимал весь механизм.
Djafart800
кто нибудь скинет фотоотчет по смазке эл стеклоподъемника???
GaRik67
У меня стоят так называемые реечные стеклоподъемники, еще есть с тросиком, отличить легко, нажать на кнопку и посмотреть чем опускается/поднимается стекло, есть ли тросик. В своих я смазывал сами рейки с отверстием, внутри которого ходит рычаг, ошибиться что мазать просто не реально, но если стеклоподъемники заводские, то скорее всего другого типа
ЭТОЯ
если хочешь результата, то придется разобрать...правильно fridговорит:
а так как сейчас холодно, то советую разбирать дверь в боксе или в гараже, у меня вся работа заняла час...
что касается фото, то когда снимешь, сам поймешь где и что мазать, я смазывал литолом
-JAXON-
[/code]
все именно так и есть когда снимешь обшивку все будет видно как говорится глаза боятся а руки делают,
я троса и ролики мазал простым маслом (силокон будет получше но его тогда под роукой не было)
а вот на счет нижнего уплотнителя скажу так брызгал силикон на боковые эффекта мало решил побрызгать прям на стекло и поюзал его в верх в низ заметно стало лучше после чего протер стекло тряпкой и все ок,
но еще будет лучше если перед этим нижний-наружний уплотнитель ты снимишь и почистишь так как там много грязи и пыли,
а вот как он снимается трудновато обяснить спроси у знакомых.
