Олег Игоревич
Авто: 2115
Сцеплением не могу словить на горке... Либо катится назад либо глохнет... Что можно сделать? Оно не так давно поменяно прежним владельцем...
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Олег Игоревич
Попробуй с ручника!
Олег Игоревич
Авто: 2115
Так горка вроде не большая,а она катится... Да и не дело это... Не охота шлифовать...
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Олег Игоревич
Отрегулируй сцепление (тросик)
Ну как вариант пробуксовывает диск сцепления, но раз его меняли недавно то отпадаёт.
Сцепление схватывает в начале, конце или серединке?
Олег Игоревич
Авто: 2115
в общем приопускаю и обороты падают если отпустить ещё то она заглохнет но на горке при этом не держит...
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Олег Игоревич
На горке резко отпускаю газ и одновременно отпускаю сцепу и даю 2000 об. Конечно тяжеловато при сильной горке и откатываюсь чуть, но это ж не автомат.
Вообще проверяется сцепление просто: если тебя не изменная коробка. То :
-2 передача 3000 об = 50км
-3 передача 3000 об = 70км
где то так. если меньше то буксует.
походу у когото просто мало практики.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
почём права брал ???? удержанию машины на горке без тормоза учат в автошколе....
ставишь на ручник, начинаешь потихоньку отпускать сцепу, либо обороты чуть чуть будут падать либо зад проседать или всё вместе, дальше подымаешь обороты до 1500 зад ещё просядет и отпускаешь ручник.......... поехал
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Олег Игоревич
Педалька сцепы выше или ниже педали тормоза?
$@#Y@
Газку побольше, остальное с практикой придет - научишься без шлифовки трогаться.
Rover_61reg
smartok писал(а):почём права брал ????
rg-45 писал(а):походу у когото просто мало практики.
Двигательные навыки забываются в 3 раза быстрее, чем приобретаются. про автошколы - отдельная тема.
Если педаль низко - получается резкий старт, если высоко - машина откатывается назад (и нога устаёт быстро). Каждый регулирует под себя.
Rover_61reg писал(а):Каждый регулирует под себя.
один хрен после регулировки умудряюсь пару раз заглохнуть
Эт точно... У меня всегда чуть выше... Моя ж машинка...?
rg-45 писал(а):один хрен после регулировки умудряюсь пару раз заглохнуть
Особенно, после замены... И не пару раз...
Rover_61reg
kazak1102 писал(а):. У меня всегда чуть выше..
Я стараюсь пониже, лишь бы 1 и задняя нормально втыкались.
Потом педалька раастёт вверх.
Rover_61reg писал(а):Потом педалька раастёт вверх.
У меня, похоже, сцепа изнашивается, трос подрастягивается... В общем, туда пол года не лезу...
Х.З., мож дело привычки...?
Rover_61reg
kazak1102 писал(а):сцепа изнашивается
педаль вверх
kazak1102 писал(а):трос подрастягивается
педаль вниз
должна на месте оставаться
(шутю канешно, сцепа быстрее трётся).
Rover_61reg писал(а):должна на месте оставаться Smile (шутю канешно, сцепа быстрее трётся).
Ну в общем, когда теряю комфорт, лезу под капот, кручу трос...
А так, не заморачиваюсь...
То ещё какой трос...
Бывало, через неделю-другую менял...
Rover_61reg
kazak1102 писал(а):Сток,1999г. 226 тык.
ну так
, у меня всё родное пока ттт
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
$@#Y@ писал(а):Газку побольше, остальное с практикой придет - научишься без шлифовки трогаться.
+тыща!и ручник нафиг не нужен
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Такая же хрень
После Газели пересаживаюсь на 14-ку с непривычки
бывает заглохну. Привыкаешь к сцеплению и все отлично
