sam41
Добрый день всем.Есть не большая проблемма.Короче говоря при регуляторе на печке на самом холодном положении,печка выдаёт жаркий воздух,даже в автономном режиме при скорости 100 км печёт не хуже крематория.Как будто не открывается заслонка.Подскажите в чём может причина,если можно с фотографиями.
Благодарю уважаемые за советы.
vova
Причин несколько
Не работает блок -задатчик
не работает моторедуктор
не исправно главное реле в блоке предохранителей( у меня лично)
DCBA1
А кто нибудь выложит схему терморегулятора печки от 10ки(краник,регулятор,провода,последовательность). Хочу замудрить эту систему на ГАЗЕЛИ!
jecson
на десятках нет краника печки
а на газели помоему вместо краника электроклапан
hromovna
Почистить контакты, а там разборка-чистка-замена
