Марат
Авто: Mitsubishi Galant 2,4 (2008), АКПП (Instayl)
ЕвгеничЪ писал(а):а если воткнуть в розетку и подсоединить к АКБ авто?
а какова цель такой "спайки"...?
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Но основной плюс в том что он зарядился и тебе розетка не нужна. Ты его от нее оключаешь и идеш с этим чемоданом заводить машину автономно.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Марат писал(а):а какова цель такой "спайки"...?
Пожар в доме...
lexmak
Вот я тож не пойму это может любое зарядное устройство
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
NWorker93 писал(а):Пожар в доме...
Одновременно под капотом. Что будем тушить в первую очередь?
Oll
Марат писал(а):lexmak писал(а):Это пускач я так понимаю который дома на розетке стоит. А когда нужно бегом к машине. Крокадилы на клемы АКБ завел и вперед. ТАК?
А также можно использовать как зарядное устройство для АКБ.
Именно!
Кажись стоит порядка 300 евриков, +,- 50.. Он может и пригодится тебе лично по нынешним зимам один, два раза, но.. Как понимаешь, именно этого тебе не будет хватать в этот момент. А если еще учесть, что у знакомых может быть такая беда, то чУмаданчЕГ будет популряным. У него вес - где-то может порядка 7 кг.
Проще, дешевле и эффективнее использовать набор: аккумулятор (обычный), зарядное устройство и крокодилы. У меня есть старый аккумулятор, я его изредка подзаряжаю. Помнится, в -34 с утра вышел с ним к машине, прицепил в параллель к штатному, стартер бодро покрутил секунд 10 и девятка завелась. Потом еще соседу помог.
Марат
NWorker93 писал(а):Марат писал(а):а какова цель такой "спайки"...?
Пожар в доме...
![hehe](images/smiles/04e.gif)
А если еще и попробовать лампочки на йолочЕГе от этого прикурить, то это будет самый памятный НГ...
NWorker93
Ржавый гвоздь писал(а):Одновременно под капотом. Что будем тушить в первую очередь?
Штаны будем сушить... в первую очередь... =))
Марат
Oll писал(а):Проще, дешевле и эффективнее использовать набор: аккумулятор (обычный), зарядное устройство и крокодилы.
А это эргономичнее во многом!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Марат писал(а):Вот мегавесЧ в сильный мороз:
Баян, но сейчас очень актуально.
Я так и знал, что галантЕги без чУмаданчЕГов просто гавно на колесах.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
lexmak писал(а):Вот я тож не пойму это может любое зарядное устройство
ибо любого зарядного устройства тоже нет)
NWorker93
Chud писал(а):Я так и знал, что галантЕги без чУмаданчЕГов просто гавно на колесах.
Я еще одного чела с ЧумаданЧегом знаю... =))
lexmak
ЕвгеничЪ писал(а):ибо любого зарядного устройства тоже нет)
Ну ладно зарядно устройство за больше 2000 рупий с функцией запуск или пуск.
И вообще пля будте добры в третий раз спрашиваю на малом токе сколько нужно заряжать АКБ.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
lexmak писал(а):
Но всетаки напомните мне сколько АКБ должен стоять на зарядке малым током плз. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
смотря каким током. Сила тока равна одной десятой ёмкости АКБ. Т.е. 50 ампер АКБ заряжаем током 5 ампер 10 часов. Ну там дальше сообрази, если исходные данные другие.
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Марат писал(а):У него вес - где-то может порядка 7 кг.
это не аккумулятор 10 кг домой тащить.....
NWorker93
Alexxxa
У вас же хондоводов вроде как маленький............ аккумулятор...
У Олега тоже... маленький... наверное....
lexmak
kolhoznik писал(а): Сила тока равна одной десятой ёмкости АКБ. Т.е. 50 ампер АКБ заряжаем током 5 ампер 10 часов. Ну там дальше сообрази, если исходные данные другие.
Сенькью ты первый!!!!! Остальных интерисуют шкурные интересы.
Марат
Alexxxa писал(а):Марат писал(а):У него вес - где-то может порядка 7 кг.
Иногда нет сил поднять собственный вес.. А не то чтобы еще и перетащить что-либо в руках.
Alexxxa
NWorker93 писал(а):У вас же хондоводов вроде как маленький............ аккумулятор...
ну маленький и чо? Я его взвесила - 10 кг!
NWorker93
Марат писал(а):Иногда нет сил поднять собственный вес.. А не то чтобы еще и перетащить что-либо в руках.
Ох Марат... не бережешь ты себя... подумай о печени... =))
NWorker93
Alexxxa писал(а):ну маленький и чо? Я его взвесила - 10 кг!
Ууу млин... маленький, а увесистый. Хитрые япошки много туда всего заархивировали... =))
Марат
NWorker93 писал(а):Марат писал(а):Иногда нет сил поднять собственный вес.. А не то чтобы еще и перетащить что-либо в руках.
Скоро НГ, тогда и подумаю
NWorker93
Alexxxa
Кстати, ты калибровку салонного зеркала выполнила после отключения АКБ?
Alexxxa
NWorker93 писал(а):Кстати, ты калибровку салонного зеркала выполнила после отключения АКБ?
зачем?
ЕвгеничЪ
NWorker93 писал(а):Alexxxa
яркость поправить надо чтоль?
