SergeyE
Если долго, то поможет ли не постановка на охрану сигналкой (ведь сигналка все отжирает)?
Или лучше клемы с аккума снимать (какую)?
виталик 485
сними разъём датчика коленвала, без последствий зато эффектно, минус снимай если клемму
SergeyE
А все-таки, если на сигналку не ставить, это что-то дает в плане экномии аккумулятора?
SergeyE
Как правило почти ничего. Если сигналка нормальная и подключена правильно, то разницы нет.
А оставив авто без сигналки ты только поможешь ее втихую вскрыть supercool
Wanderlust
Ну считай - подключенные потребители - порядка 1Ач в сутки берут. Сколько стоять будет без движения.
Найди чем придавить концевик капота - открываешь капот, прижимаешь концевик, ставишь на охрану, снимаешь клемму. После подачи напряжения (установке клеммы) - сигнализация будет в том-же положении - "на охране". Это "не помешает ее по-тихому открыть", но если не ставить на охрану - какая разница. Тем более в городе (вблизи жилых домов) многие стоянки требуют отлкючения сирены при постановке машины.
Wanderlust
Слать такую стоянку и ставить во дворе!
А потом с утра придешь а там стекло разбито и магнитолы нет, а тебе скажут типа ты на такой вчера и приехал!
алексей555
И я про тож что это за стоянка где машину опасно оставлять, ставь на улице тода...... pst А вообще есле уверен что стояна не липовая а с охраной и со страховкои мож вааще машину не хзакрывать supercool
а если не уверен то все как писали люди выше
А вы вообще в России живете?
Такое чувство что нет.
Wanderlust
А можно ли как бороться с наметанием снега? В метель постоит - полный моторный отсек снега, во всех щелях.
valt
SergeyE
На сигналке много не выиграешь чаще всего АКБ сажает магнитола...
встречаются экземпляры через которые ток утечки до и 400 милиампер/ч wwow (сам видел)
а теперь считай 10 часов - 4А, 24 часа - 9,6А... далее емкость АКБ 55А/ч (полность заряженной) через сутки имеем 45,4 потеря почти 20% Pardon
Дмитрий У.
Ещё бы, давай считать. Допустим при температуре -15, емкость АКБ снижается до 40%, примерно 1 град-1% емкости, при токе 0,05 С20. Имеем емкость 33 Ач. Ток сиги 40 мА. Получаем, что высадить 33 Ач в 0 нужно 825 ч или 34 суток.
