nil.snaip
Авто: ВАЗ 21102, 8кл-1,5 2002 г. пара 4\1, 18 ряд, БК. январь 5.1
Всем доброго дня. Подскажите проблема в следующем.
Авто прогревается нормально, с утра при выключенном отопителе за 10 мин, 60-70% в зависимости от мороза, но дальше начинается не понятное, по городу если пробки температура больше 82% не поднимается, на трассе 80% при затяжном спуске 2-3 км остывает до 73. Термостат уже третий. год выпуска авто 2002 в одних руках
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Такая же беда. в городе при движении держит 75 гр. , в пробках больше 85 не прогревается. Менять термостат?
Dima_b
и еще, большой круг работает на 75 гр. Эт. нормально?
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Dima_b писал(а):и еще, большой круг работает на 75 гр. Эт. нормально?
Нет не нормально. Ребят, в
FAQ заглянуть религия не позволяет?????
Цитата:При температуре 87±2°С перепускной клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 102°С патрубок полностью открывается, и вся жидкость циркулирует по большому кругу. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.
Взято
отсюда
nil.snaip
я Там наверно все пересмотрел, ни фига не нашел. Как этот клапан начнет двигаться если тачка даже не нагревается до нужной температуры
nil.snaip
термостат уже третий по счету
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
nil.snaip писал(а): Как этот клапан начнет двигаться если тачка даже не нагревается до нужной температуры
А почему она не нагревается? Задавал себе этот вопрос? У меня лично напрашиваются две версии: первая - окуительные морозы (ну это так), и вторая - неисправен термос (гоняет по большому кругу).
nil.snaip писал(а):термостат уже третий по счету
Ты знаешь, когда у меня была четверка и была проблема со втягивающим на стартере, я их штук десять поменял. В магазе проверяю, всё работает, снимаю стартер, меняю реле, проверяю - работает, ставлю на машину ....... не заводит
Это я к примеру тут написал.
Vit59
Авто: 2112 2004
nil.snaip писал(а):я Там наверно все пересмотрел, ни фига не нашел. Как этот клапан начнет двигаться если тачка даже не нагревается до нужной температуры
C поиском проблемы?См
первый пункт, 2 дня назад обсуждали подробно с видео
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=235936&start=50
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
в минус 25 и у меня температура до 80 с трудом доходит...
у дружбана на газели та же шняго.
имхо забить ногу и ждать лета
jecson
Авто: Антара,Шаран
Боцман (ex-Botsman) писал(а):
Ты знаешь, когда у меня была четверка и была проблема со втягивающим на стартере, я их штук десять поменял. В магазе проверяю, всё работает, снимаю стартер, меняю реле, проверяю - работает, ставлю на машину ....... не заводит Это я к примеру тут написал.
кстати да,когда у бати была четверка у него наипнулся термос,прям у магаза меняли ,хорошо колонка с водой рядом с магазом была(пробовали на воде) дык только 7ой! термос оказался рабочий,но это были лихие 90е
Subzero
Авто: 21124
sveinung писал(а):в минус 25 и у меня температура до 80 с трудом доходит...
Термос нормальный найти... У меня стоит 6-ти дырочник, сток. За бортом температура до -35 падала, так термос держит 90-93 градуса.
zx1
Авто: LADA 21114
nil.snaip писал(а):Авто прогревается нормально, с утра при выключенном отопителе за 10 мин, 60-70% в зависимости от мороза, но дальше начинается не понятное, по городу если пробки температура больше 82% не поднимается, на трассе 80% при затяжном спуске 2-3 км остывает до 73. Термостат уже третий. год выпуска авто 2002 в одних руках
вероятнее всего термос заклинен на большом круге,как вариант-воздушная пробка в системе,то,что третий термос-качество запчастей аховое,мне попался хороший(менял в ноябре,до этого двиг не прогревался,мудрил с картонками),сейчас темп. держится 87-88,на любых режимах,за бортом -27,29,про картонки забыл,никаких утеплителей
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
zx1 писал(а):как вариант-воздушная пробка в системе
Какая пробка? Насколько я знаю, десятки лишины такого трабла как воздушные пробки. Поправте если ошибаюсь.
zx1
Авто: LADA 21114
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Какая пробка
к примеру забиты чемто пароотводящие шланги
nil.snaip
ясно, значит термос менять, хорошо. у нас седня -30 утром завелся нормально, пока до место доехал нагрелась до 82, встал пока ждал жену,прогрелась до 93, ну думаю всё разклинело термос
, фиг поехал опять 80
блин причем доехал до первого перекрестка
