ALEX110
Я думал о реализации этой прикольной фишки.
Но так как для меня это просто прикол - руки не дошли.
С электрической частью проблем нет.
Все лампочки подсветки подключены паралельно и питаются от одного проводка, который легко найти.
Разрывая его (кнопочкой или релюхой) ты гасишь все.
Теперь нужно включить отдельно подсветку спидометра.
Бросаем отдельный провод до подсветки спидометра, который цепляем к общему проводу подсветки (до разрыва) и к лампочке подсветки спидометра (которую надо предварительно отсоединить от общего провода подсветки.
Но! Проблема в том что лампочки подсветки отдельно спидометра в десяточной приборке нет не существует. (во всяком случае на владимирской)
Там стоит три лампочки которые стоят как раз между шкалами приборов. (т.е. одна лампочка светит на две шкалы)
Надо делать отдельную лампочку для подсветки спидометра, смещать остальные чтобы не засвечивали спидометр, делать какие то шторки которые бы закрывали остальные шкалы от подсветки спидометра.
Вообщем нужна некоторая возня по механической переделке подсветки приборки...
