Akor
Необходим PLC для выполнения следующего алгоритма работы:
Есть магистраль, делящаяся на нескольких сегментов с клапанами на каждом сегменте. Клапана должны отрабатывать строго по заданному времени. После подачи на любой клапан сигнала T on, запускается насос и по достижении определенного давления – отключается. Т.к. расход жидкости в сегментах небольшой, то давление в данном сегменте падает медленно и по достижении определенного мин давления, датчик давления вновь запускает насос. И так несколько раз на всей длительности сигнала T on. После отрабатывания сигнала T on на любом из клапанов, необходимо сбрасывать давление из системы. Так же PLC должен быть хоть с каким-то дисплеем и встроенным блоком питания.
Выходные сигналы на клапана - постоянка 24В 0,5А; T on/T off (T on = 10сек – 600 мин, T off = 10сек – 600 мин) таких выходов не более 8 и не менее 3-х.
Вход – для сигнала от датчика давления для запуска насоса (просто on-off)
Так же выходной сигнал постоянка 24В 0,5А для запуска насоса и выходной сигнал на клапан сброса давления 24В 0,5А.
Если кто в теме, так же подскажите по датчику давления. Должен быть регулируемым в пределах от 1 до 6 атм и дифференцирован на 0,5 атм, т.е. подавать сигнал «on» при достижении давления 2,5 атм и «off» при достижении давления 3 атм.
rover
Бери контроллер Xenta
задачи и каналы программируются как по току, так и по срабатыванию сухих контактов.
Манометр ЭКМ
http://ug-nhm.promzone.ru/catalog/info/106563.htm
Бери именно такой, как на картинке, от номинала зависит цена, твои у нас например стоят 600-900 рублей.
Можно поставить по два манометра на канал.
Поставь обычный блок питания и управляющие реле с контроллера и делай что хочешь.
Послушай моего совета - контроллер сам не питает датчики свои, он управляет ими через развязки.
В твоем случае надо собирать бокс, в нем будет контроллер, блоки питания, реле, пускатели. Все это расключается по заранее расчерченной схеме.
Все запчасти, кроме проводов и бокса ищутся в сети, покупаются под заказ, получаются в грузовой.
Затем покупается бокс, в твоем случае это будет БОКС 21Н, или 31Н, все в него монтируется.
Паралельно со сборкой выполняется монтаж датчиков на обьекте.
Готовый бокс монтируется в удобном месте, расключается проводами.
Завершающий этап - запуск.
rover
Еще один вариант. Дорого. Но качественно и безотказно:
Siemens LOGO!
http://www.promspecrele.ru/documents/logo.html
Покупается точное количество основных и вспомогательных модулей, и только в комплекте с программой для программирования.
Может все. Нет такой задачи, с которой он бы не справился.
При желании, можно технически облагородить твое требование и отослать официальному диллеру LOGO!, удивишься, но они подберут тебе пакет контроллеров и вспомогательных модулей, вкупе с БП, все в одном.
Тебе останется лишь получить их, вставить в ящик, обвязать развязкой и поставить на обьекте, предварительно залив в него прогу. Если что, лицензионная прога у меня есть на 8 каналов кажется, могу слить на обменник.
Nekto
Судя по твоему описанию - вполне и банального интеллектуального реле прокатит, что-то типа Logo от Siemens, Zelio от Schneider Electric, да вобщем полно недорогих их. Или типа Овена что-то. Плюс блок питания на 24 В нужен, потому как DO у них - сухой контакт. Да и на DI понадобится. БП разных - полно. Чей упр. агрегат возьмешь - того и БП можешь взять для простоты.
rover
Поройся еще здесь:
Есть у них таймеры, промышленные, самые дешевые по стране, и при том самые качественные. Они же и производят.
http://www.owen.ru/
Здесь контроллеры их:
http://www.owen.ru/device/72319402
Программируются прогами тоже их производства. Сам не монтировался, но не сложнее Ксенты. Ксента - это Швеция, панель оператора, качество. Это же Российское производство. Отличие в цене и менее наворочены.
rover
Nekto
Опа, тож КИП? Drinks or Beer
В Сименсах можно задать выход напряжения программно, правда не на всех модулях. И стоят они прилично. Но цука надежные Smile
rover
Если датчики давления нужны по вольтажу и амперажу, то можно поставить такие:
МИДА-ДИ
http://www.midaus.com/cgi-bin/sheet.cgi?gp13&rus&transmitters
Вльтаж 6-24 вольта, 0-20 МА
Соответственно монтируется абсолютно любой блок питания, либо покупается Мидавский там же и привязка к контроллеру. В контроллере ставится уставка и указываются команды.
Dimorik
rover
капец ты шаришь.... wwow
JustBull
Dimorik писал(а):
rover
Он еще стойки серверные таскать умеет, и так по мелочи много чего Smile .
Эх Рассея, чел с такими знаниями заслуживает большего имхо.
Nekto
rover писал(а):
Nekto
Сочуствующий Smile
Как-то ,банальные релейные выходы проще и по-задаче. А что есть выход-источник у Logo?
Akor
Тоже склоняюсь к LOGO или к симатику 200. Только, если не изменяет память, там сразу 24 В идет на управление. Вот только с компа менять интервалы 'on' и 'off' не есть гуд. Желательно с панели.
Nekto
Akor писал(а):
Тоже склоняюсь к LOGO или к симатеку 200. Только, если не изменяет память, там сразу 24 В идет на управление.
Я бы не советовал использовать DO типа "источник" равно как и транзисторный DO для прямого управления клапанами - быстро сдохнуть может.
Akor
Что ж и 12 Вт не потянет?
DerDen
к сименсу+1
Nekto
Да нет, дело в том что индуктивноть при включении и особенно при выключении некислый пик выбрасывает. И полупроводниковые выхода регулярно дохнут. Надо диод для защиты ставить. А нафига, когда релейные выходы есть? Ну и опять же - гальваническое разделение - штука весьма полезная.
Akor
Есть на чем? Отдельно? Какие есть варианты реле?
rover
Программируемый выход напряжения.
У Сименса на управление может идти хоть сколько, вопрос только в мощности выходного каскада. У обычных блоков, насколько я помню, он достигает 10А.
Для клапанов используется свой блок питания, потому, что там как правило применяется индукционная катушка, или маленький двигатель (я так понял речь идет или об отсечных клапанах, или о насадках-приводах на шаровые задвижки), и управлять ими проще всего с релейных, выходов, или обычных контактов пускателя. В последнем случае они шумные.
Если часто придется корректировать пороги срабатывания, то конечно надо иметь под рукой панель оператора, присоединяющуюся к контроллеру. В этом случае по удобству как раз подходит Ксента, на картинке самый первый. Меню там простое, как грабли, составив раз памяту команд и нумерацию выходов, её в дальнейшем сможет обслуживать любой, даже неподготовленный человек.
rover
Реле ставятся отдельно. Их включает контроллер. А они включают хоть что.
Nekto
На LOGO есть, например, встроенные реле (АФАИК до 10А резистивной). К 200-му модули с реле есть, но с 200-м я бы уже наверное внешние реле бы поставил типа http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=8533640000 .
Akor
Необходимо не более 0,5 А.
Да. Простой соленоид. Именно для него необходимо 24 В, 0,5 А. Отдельно под них ставить БП - очень на любителя.
Есть цивильные блоки реле?
Что-то не обнаружил там ни дисплея ни панели. Smile
rover
Лучше поставь БП, а использовать можешь обычные реле, они стоят 100 рублей, с креплением на дин-рейку.
Выход с контроллера можно сделать, пожалуйста, но так ты его нагрузишь, и нет гарантии, что если хоть один клапан погорит, и замкнет контроллер, то он не отключится.
Пакет реле у тебя в щите займет один ряд, расключить их с контроллером надо максимум 1 метр провода.
Это называется правильный монтаж.
Реле можно подобрать как и на 220 вольт, так и на 24, чтобы питались сами же от того же БП.
БП надо выбрать на несколько каналов, с запасом по нагрузке, допустим у тебя 0,5 один клапан мощностью, 8 клапанов, это 4 Ампера, так вот можно взять простейший блок питания на 4 канала, по 0,7-1А спокойно.
Если брать 1:1-му, то он начнет греться, и если клапана будут включаться часто, то у него или сработает защита, или он в определенный момент крякнет. Вот для этого запас и нужен.
Вот например:
http://www.kipspb.ru/catalog/electric/528/
А это что? Smile
Поставляется с контроллером по заказу.
rover
Кстати, Ксента может и через интернет работать, у неё встроенный модем Wink
http://www.ecomatic.ru/print.php/page_id/16/cat_id/15
Akor
Rover, да я знаю. КуАИ, радиотехнический фак. Smile Просто с контроллерами мало работал и тем более не подбирал.
Уж больно подробно ты мне все разжевываешь. Smile
По чем Ксента на рынке?
rover
Ну обычно от 100 долларов и до бесконечности, смотря какая сложность исполнения и назначения.
Тебе надо составить табличку, или просто расписать пункты назначения функций и сделать запрос на предприятие, поставляющие такие. Либо подобрать и сделать запрос.
Мы заказывали здесь:
http://www.npip-isu.ru/TAC/xenta_300_set.html
около 250 долларов этот, панель примерно 30, ПО идет по просьбе.
Вот прямой диллер:
http://www.tac.com/ru/Content?contentId=document/25185&node=10490
Овновские:
http://www.owen.ru/device/12278578
Панель:
http://www.owen.ru/device/50631750
Датчики давления
http://www.owen.ru/device/10365553
Заказывается прямо у них.
манометры ЭКМ с сухим контактом поищи в своем городе через службу товаров.
Провода для разводки советую КММ, экранированные, сечение роли не играет, ну, 0,16 х 4 за глаза хватит.
Akor
rover, Nekto, благодарствую. Будем думать - искать.
rover, поставщики врят ли будут заморачиваться эпизодическими заказами. Попробую поискать розницу.
