движек уже запатентован
Поначалу я думал, что это описка. Наверное, всё-таки, абордажника. От слова абордаж.
STAS152005, твой роман является сплетением обществоведения и техники. По поводу затрагивания тобой социально-обществоведенческих моментов критиковать ничего не буду, всё описывается просто здорово!
А вот с научно-техническими вопросами немного не очень.
Ну например с фотоплёнкой. Стандартная фотоплёнка в космическом вакууме моментально придёт в негодность. Из эмульсии очень быстро испарится вода и эмульсия просто осыпется.
Про Илью. Что бы запустить корабль и посадить его в одно и то же место одного двигателя мало. Должна быть система контроля такая, которой пока на Земле нет. Я уже не говорю про систему управления кораблём в космосе. Там нужны специальные узконаправленные антенны и прочее, прочее, прочее...
Ну и, может я пропустил, но всё же хотелось бы ознакомится с принципом действия двигателя Стальнова.
...НиззЯ!
Будем искать тараканов!
Ждемс продолжения
...А где критика?.... Ну может как то сжато.
Сама туманность вытянулась на десяток световых лет и изобиловала астероидными реками. Непонятными гравитационными ловушками.
В нижней части располагалось сдвоенное 300 мл. ЭМ-орудие.
Того кто разбежавшись оттолкнулся от астероида включив ранцевый двигатель перелетел на соседний.
Покумекав, нашли такой выход. К ядерному заряду спереди приделали МГД-генератор. Который с помощью магнитного поля создает впереди движения заряда конус из высокотемпературной плазмы.
Думаю, что кинетическое оружие в космосе (за исключением ракет) очень мало применимо. Поскольку та же самая пушка, хоть пороховая хоть ЭМ, есть не что иное как реактивный двигатель. И после каждого выстрела пришлось бы тратить такое же, а то и большее количество энергии на корректировку положения корабля в пространстве. В случае, когда на корабле находится множество кинетических орудий, да и ещё в разных частях корабля, то корректировка представляется вообще невозможной.
Электромагнитное оружие (ЭМО) — оружие, в котором для придания начальной скорости снаряду используется магнитное поле, либо энергия электромагнитного излучения используется непосредственно для поражения цели. В первом случае магнитное поле используется как альтернатива взрывчатым веществам в огнестрельном оружии.
Боюсь, что ты не очень представляешь себе космические расстояния.
Размеры астероидов, в лучшем случае, это в пределах десятка километров максимум в каждом измерении, чаще меньше.
Расстояния между астероидами составляют тысячи и десятки тысяч километров. Несложно подсчитать, что такой прыжок затянется на несколько земных суток. Кроме того, ориентироваться в пространстве будет очень сложно, т.к. астероиды будут выглядеть как обычные звёзды, а не как дома на одной улице.
Имхо, совершенно излишне. Температура в эпицентре ядерного взрыва составляет несколько миллионов градусов. При такой температуре испарится абсолютно любое известное вещество.
Поэтому вполне достаточно взорвать на обшивке корабля ядерный заряд, что бы разрушить корабль. Что касается ударной волны, то эта самая волна очень даже прекрасно будет передаваться и по корпусу корабля.
Световое излучение — это поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную области спектра. Источником светового излучения является светящаяся область взрыва — нагретые до высоких температур и испарившиеся части боеприпаса, окружающего грунта и воздуха. При воздушном взрыве светящаяся область представляет собой шар, при наземном — полусферу.
Максимальная температура поверхности светящейся области составляет обычно 5700-7700 °С. Когда температура снижается до 1700 °C, свечение прекращается.
Это Электро Магнитное орудие.
Тогда и расстояния в десятки тысяч километров преодолимы за несколько часов...
площадь броневого покрытия более 20 квадратных КИЛОМЕТРОВ
Противоположные импульсы получают и снаряд и пушка, приваренная к кораблю.
Ну в принципе да. Только вот в скафандре что будет в точке прибытия?
Тело надо сначала разогнать, т.е. придать ему ускорение, а потом затормозить, т.е.придать ему то же ускорение, но с противоположным знаком. Человеческий организм врядли выдержит более 6g. Да и то, после 6g космонавту придётся неделю отлёживаться. А ведь ему, по прибытию на астероид ещё и поработать надо. Так что более 1,5-2g ускорения давать нельзя. Соответственно и время прибытия сильно удлиниться.
Поскольку корабль обладает огромной массой, то сам он просто не успеет ускорится и вся полученная от ударной волны энергия пойдёт на деформацию конструкции. Ну это как бы шарахнуть кувалдой по радиатору. Машина почти не сдвинется, а вот радиатору, да и двигу хана
Масса? в Невесомости?...Нет масса и перегрузки будут..Но вот вопрос какие? Я не рассматривал...подумаю....
Реально если воздействовать с ускорением в 20м/с2 (2g), то для пролета 10 000 км = 10E7 м надо будет потратить времени
t = sqrt(4s/a) = 1400сек = 12 мин.
Это мы уже здесь терли...посмотри по теме...
Ранцевый двигатель наверняка реактивный.
Изобретение ЭМ пушки не отменило элементарных законов физики.
2. Ранцевый двигатель наверняка реактивный. Соответственно масса топлива, если мы хотим быстро передвигаться, должна быть в три-четыре раза больше, чем масса тела в скафандре. Плюс этому топливу надо ещё толкать и себя с двигателем. Плюс надо оставить топливо на манёвры. В общем о больших ускорениях и скоростях можно забыть. В лучшем случае, скорость передвижения космонавта составит пару-тройку сотен километров в час.
Тем более. Я полностью согласен с wraithik. Изобретение ЭМ пушки не отменило элементарных законов физики.
В туманностях не может быть астероидов. Астероиды это продукты разрушения крупных твёрдых объектов типа планет. В частности пояс астероидов в солнечной системе образовался в результате разрушения планеты Фаэтон. В отсутствии планетных систем, астероидам просто не из чего образовываться.
Под гравитационными ловушками, как я понял, ты понимаешь области с повышенной гравитацией. В туманностях очень маловероятно появление таких зон. Точнее маловероятно существование туманностей с такими зонами. Любая гравитационная неоднородность будет приводить к образованию уплотнений вещества туманностей, а, в последствии, и образованию звёзд (если вещества много).
Газопылевую туманность, в которой возникли планеты, их спутники, мелкие твёрдые тела - метеороиды, астероиды и кометы, называют протопланетным (или допланетным) облаком. Плaнeты вращаются вокруг Солнца почти в одной плоскости, а значит и само газопылевое облако имело уплощенную чечевицеобразную форму, поэтому его называют ещё диском. Учёные полагают, что и Солнце, и диск образовались из одной и той же вращающейся массы межзвёздного газа - протосолнечной туманности.
Начальная фаза пpoтосолнечной туманности - предмет исследования астрофизики и звёздной космогонии. Изучение же её эволюции, приведшей к появлению планет, - центральная задача космогонии планетной. Возраст Солнца насчитывает чуть меньше 5 млрд лет. Возраст древнейших метеоритов почти такой же: 4,5-4,6 млрд лет. Столь же стары и рано затвердевшие части лунной коры. Пoэтому принято считать, что 3емля и другие планеты сформировались 4,6 млрд лет назад. Солнце относится к звёздам так называемого второго поколения Галактики. Самые старые её звёзды значительно (на 8-10 млрд лет) старше Солнечной системы. В Галактике есть и молодые звезды, которым всего 100 тыс. - 100 млн лет (для звезды это совсем юный возраст). многие Из них похожи на Солнце, и по ним можно судить о начальном состоянии нашей системы. Наблюдая несколько десятков подобных объектов, ученые пришли к следующим выводам.
Размер допланетного облака Coлнечной системы должен был превышать радиус орбиты последней планеты - Плутона. химический состав молодого Солнца и окружавшего его газопылевого облака-диска, по-видимому, был одинаков. Общее содержание водорода и гелия достигало в нем 98%. На долю всех остальных, более тяжелых элементов приходилось лишь 2%; среди них преобладали летучие соединения, включающие углерод, азот и кислород: метан, аммиак, вода, углекислота. Расчеты показывают, что в пределах орбиты Плутона, т.е. диска радиусом 40 а.е., общая масса всех планет вместе с утерянными к настоящему времени летучими веществами должна быть составлять 3-5% от массы Солнца. Такую модель облака называют облаком умеренно малой массы, она подтверждается и наблюдениями околозвездных дисков.
Если бы масса облака была сопоставима с массой центрального тела, то должна была бы образоваться звезда - компаньон Солнца (или же надо найти объяснение выбросу огромных излишков вещества из Солнечной системы). Наименее изучена самая ранняя стадия - выделение протосолнечной туманности из гигантского родительского молекулярного облака, принадлежащего Галактике.
Образование допланетных тел
В 40-х гг. академик Отто Юльевич Шмидт выдвинул ставшую общепринятой гипотезу об образовании Земли и других планет из холодных твердых допланетных тел - планетезималей. Распространенная ранее точка зрения, что планеты - это небольшие остатки некогда раскаленных гигантских газовых сгустков солнечного состава, потерявших летучие вещества, пришла в противоречие с науками о Земле. Земля, как показывают исследования, никогда не проходила через огненно-жидкое, т.е. полностью расплавленное состояние. Исследуя шаг за шагом эволюцию допланетного диска, ученые получили последовательность основных этапов развития газопылевого диска, окружавшего Солнце, в систему планет.
Первоначальный размер облака превышал современный размер планетной системы, а его состав соответствовал тому, который наблюдается в межзвездных туманностях: 99% газов и 1% пылевых частиц размерами от долей микрона до сотен микрометров. Во время коллапса, т.е. падения газа с пылью на центральное ядро (будущее Солнце), вещество сильно разогревалось, и межзвездная пыль могла частично или полностью испариться. Таким образом, на первой стадии облако состояло почти целиком из газа, притом хорошо перемешанного благодаря высокой турбулентности - разнонаправленному, хаотичному движению частиц. По мере формирования диска турбулентность стихает. Это занимает немного времени - около 1000 лет. При этом газ охлаждается и в нем вновь образуются твердые пылевые частицы. Таков первый этап эволюции диска.
Для остывающего допланетного облака характерно очень низкое давление - менее десятитысячной доли атмосферы. При таком давлении вещество из газа конденсируется непосредственно в твердые частички, минуя жидкую фазу. Первыми конденсируются самые тугоплавкие соединения кальция, магния, алюминия и титана, затем магниевые силикаты, железо никель. После этого в газовой среде остаются лишь сера, свободный кислород, азот, водород, все инертные газы и некоторые летучие элементы. В процессе конденсации становятся активными пары воды, окисляющие железо и образующие гидратированные соединения. Основные же космические элементы - водород и гелий - остаются в газообразной форме. Для их конденсации потребовались бы температуры, близкие к абсолютному нулю, ни при каких условиях недостижимые в облаке. Химический состав пылинок в допланетном диске определялся температурой, которая падала по мере удаления от Солнца. К сожалению, рассчитать изменение температуры в допланетном облаке очень трудно. Химический состав планет земной группы показывает, что они состоят в основном из веществ, конденсировавшихся при высоких температурах. В составе ближней части пояса астероидов преобладают каменистые тела. По мере удаления от Солнца в поясе астероидов увеличивается число тел, которые содержат обогащенные водой минералы и некоторые летучие вещества. Их удалось обнаружить в метеоритах, являющихся осколками астероидов. Среди малых планет, по-видимому, нет или очень немного ледяных тел. Следовательно, граница конденсации водяного льда должна быть проходить за ними, не ближе внешнего края пояса астероидов - в три с лишним раза дальше от Солнца, чем Земля.
В то же время крупнейшие спутники Юпитера - Ганимед и Каллисто - наполовину состоят из воды. Они находятся на гораздо большем расстоянии от Солнца, чем пояс астероидов. Значит, водяной лед конденсировался во всей зоне образования Юпитера. Начиная с орбиты Юпитера и дальше в допланетном облаке должны были преобладать ледяные пылинки с вкраплениями более тугоплавких веществ. В области внешних планет, при еще более низкой температуре, в составе пылинок оказались льды метана, аммиака, твердая углекислота и другие замерзшие летучие соединения. Подобный состав в настоящее время имеют кометные ядра, залетающие в окрестности Земли с далекой периферии Солнечной системы. Первые конденсаты - пылинки, льдинки - сразу после своего появления начинали двигаться сквозь газ к центральной плоскости облака. Чем крупнее были частицы, тем быстрее они оседали, так как при своем движении более крупные частицы встречают меньшее сопротивление газа на единицу массы.
На втором этапе завершалось образование тонкого пылевого слоя - пылевого субдиска - в центральной плоскости облака. Расслоение облака сопровождалось увеличением размеров частиц до нескольких сантиметров. Сталкиваясь друг с другом, частицы слипались, при этом скорость их движения к центральной плоскости увеличивалась и рост тоже ускорялся. В некоторый момент плотность пыли в субдиске приблизилась к критическому значению, превысив плотность газа уже в десятки раз. При достижении критической плотности пылевой слой делается гравитационно неустойчивым. Даже очень слабые уплотнения, случайно возникающие в нем, не рассеиваются, а наоборот, со временем сгущаются. Сначала в нем могла образоваться система колец, которые, уплотняясь, также теряли свою устойчивость и на третьем этапе эволюции диска распадались на множество отдельных мелких сгустков.
Из-за вращения, унаследованного от вращающегося диска, эти сгустки не могут сразу сжаться до плотности твердых тел. Но, сталкиваясь друг с другом, они объединяются и все более уплотняются. На четвертом этапе образуется рой допланетных тел размером около километра; первоначальное число их достигает многих миллионов. Описанный путь образования тел возможен, если пылевой субдиск очень плоский: его толщина должна быть во много раз меньше диаметра. Такие объекты существуют и ныне, например кольца Сатурна. Другой путь формирования допланетных тел помимо гравитационной конденсации - это их прямой рост при столкновениях мелких частиц. Они могут слипаться лишь при небольших скоростях соударений, при достаточно разрыхленной поверхности контакта или в случае повышенной силы сцепления. Такие тела, каким бы из двух путей они ни возникли, послужили строительным материалом для формирования планет, спутников и метеорных тел.
Ученые предполагают, что допланетные тела, образовавшиеся на периферии облака при очень низкой температуре, сохранились до сих пор в кометном облаке, куда они были заброшены гравитационными возмущениями планет-гигантов.
Образование допланетных тел в газопылевом облаке продолжалось десятки тысяч лет - крайне незначительный срок в космогонической шкале времени. Дальнейшее объединение тел в планеты - аккумуляция планет - гораздо более длительный процесс, занявший сотни миллионов лет. Детально восстановить его очень трудно: последующая геологическая стадия, длящаяся уже более 4 млрд лет, к настоящему времени стерла особенности начального состояния планет. Допланетный рой представлял собой сложную систему большого числа тел. Они обладали неодинаковыми массами и двигались с разными скоростями. Помимо общей для всех тел на данном расстоянии от Солнца скорости обращения по орбите эти тела имели дополнительные индивидуальные скорости со случайно распределенными направлениями. В допланетном облаке самыми многочисленными всегда были мелкие частицы и тела. Меньшую долю составляли тела промежуточных размеров. Крупных тел, сравнимых с Луной или Марсом, было совсем мало.
Эволюция облака вела к тому, что именно в немногих крупных телах сосредотачивались основная масса всего планетарного вещества. Эта иерархия сохранилась и до наших дней: совокупная масса планет намного выше общей массы всех малых тел - спутников, астероидов, комет и пылевых частиц. Крупные тела своим гравитационным влиянием постепенно увеличивают хаотические скорости планетезималей. Каждое сближение двух тел меняет характер их движения по околосолнечным орбитам. Таким образом, в течение этого периода идет "раскачка" системы от очень плоского диска к более утолщенному. При этом тела приобретают тем большие хаотические скорости, чем меньше их масса, и наоборот. Растут тела очень неравномерно. Самое крупное из них в любой кольцевой зоне, где орбиты остальных тел пересекаются с его орбитой, получает привилегированное положение и в перспективе может стать зародышем планеты.
Роль соударений можно пояснить на примере современного пояса астероидов, где последствия ударов неодинаковы для разных тел. В нынешнее время хаотические скорости астероидов составляют примерно 5 км/с, с такими же скоростями они сталкиваются с мелкими телами. Энергия удара при падении тела на поверхность астероида обычно так велика, что разрушается не только само упавшее тело, но и часть астероида. Образуется ударный кратер, выбросы из которого разлетаются со скоростями сотни метров в секунду. Разлетающееся вещество вновь падает на поверхность астероида только в том случае, если он обладает достаточным тяготением. Все астероиды современного пояса теряют массу при столкновениях. Лишь несколько самых больших в лучшем случае способны сохранить свою массу. Точно так же и столкновения планетоземалей приводили к росту лишь наиболее крупных из них.
что большая часть пинка это рекативная струя газов
Кто ни будь догадается ЧТО ЭТО?
Думаю, что это желание востребованности и, в то же самое время, желание свободы. Аналогия - процесс заселения Америки, распространение казачества.
Сам бы бросил всё и полетел, будь такая возможность.
STAS152005, имхо, ты немного перебарщиваешь с описанием глобальных событий. Надо бы поближе к народу и конкретным героям. ИМХО.
-И раз…
Сборка стержней, составленная из различных металлов, длиной в полтора километра и диаметром в три метра погрузилась в корону звезды.
Пять минут оставалось до окончания процесса полной кристаллизации полученного сплава.
корона звезды не имеет резких границ. Это не полоса прибоя. Линия раздела, если это так можно назвать, может иметь ширину не одну тысячу километров.
Кристаллизация - это процесс перехода жидкой фазы в твёрдую. А ковка, как раз используется для обработки твёрдых металлов. Т.е. нельзя ковать незакристаллизовавшийся металл.
