ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
вот такая схема...
дыр для проводов нет (ну можно конечно сделать)... кто сталкивался, как логичнее сделать и что использовать?
камера + монитор или готовые видеоглазки или еще как?
ибо нифига не знаешь кто за бортом и иногда проще проигнорировать приходящих, а так как есть общая дверь, то так не получается...
Lednik
ж0сткая резина
ЕвгеничЪ
видеодомофон +вызывная панель = примерно 5 тыр
или видеокамера простейшая +баксов 50-60+провода+блок питания 12 вольт, выводить можно на телег.
ЕвгеничЪ
Lednik писал(а):или видеокамера простейшая +баксов 50-60+провода+блок питания 12 вольт, выводить можно на телег.
до телека далекоооо... это по квартире сколько тянуть придется...
но в коридоре лежит свитч... может IP камеру? они бывают маленькие? и не особо дорогие?
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
ЕвгеничЪ
видео-глазок - баловство... из иногда заклеивать любят, а вот видео камеру над дверью, а еще лучше две перекрестные под потолок.. что б с разных ракурсов было видно
Lednik
ж0сткая резина
ЕвгеничЪ писал(а):но в коридоре лежит свитч... может IP камеру? они бывают маленькие? и не особо дорогие?
про IP не скажу - не интересовался
тындекс.ру и погнал
ЕвгеничЪ писал(а):до телека далекоооо.
мудулятор для этого есть.яж тебе ссылко дал.
Саныч2112
давай ща полноценную систему с 3мя камерами скрытыми, видеопанелью,датчиками движения и охранником у подьезда замутим
ЕвгеничЪ
rg-45 писал(а):http://vtm-305.narod.ru/ камеру над дверью,или видеоглазок.можно вандальную панель от видеодомофона вкорячить.
дело в том, что делитель уже есть... т.е. из коридора идет антенный кабель, упирается в делитель, который делит все это на 2 сигнала и они расходятся на две комнаты...
ничего если я перед имеющимся делитилем добавлю еще и этот девайс, а в него втыкну камеру?
ЕвгеничЪ
rg-45 писал(а):давай ща полноценную систему с 3мя камерами скрытыми, видеопанелью,датчиками движения и охранником у подьезда замутим
не не, нужен смысл глазка))) желательно скрытый, что бы не получилось вот так:
Саныч2112 писал(а):иногда заклеивать любят
ЕвгеничЪ писал(а):ничего если я перед имеющимся делитилем добавлю еще и этот девайс,
если все девайсы нормальные,сигнал антенный не зачуханый,то делили мы всёё это дело на 4ре телека без проблем.модель самого модулятора шас не помню,но работало.полазий по сайтам охранного оборудования ,где такими чтуками торгуют, там и схемы подключения и необходимые компоненты.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
иногда полезней не скрытые, это ж не офис
а так сервак, в него плату цыфрователя и до 4 камер, запись включается по движению - матиматико Рулез!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Саныч2112 писал(а):матиматико Рулез!
Какая там математеко, если ты и арихметико не изучал?
ЕвгеничЪ
примерные цены не знаешь на модуляторы?
ЕвгеничЪ писал(а):примерные цены не знаешь на модуляторы?
давно не занимался.в тырнете фсё есть
ЕвгеничЪ
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Chud писал(а):Какая там математеко, если ты и арихметико не изучал?
арихметико и матиматико - суть разные весчи
Chud
Саныч2112 писал(а):Chud писал(а):Какая там математеко, если ты и арихметико не изучал?
Для тебя одинаковые, ибо не знаешь ни ту ни другую.
