Underdark
Сегодня установил новые колонки в передних дверях, всё ок, закрутил кармашки, еду и вдрух хлабысь и внезапно пропал вообще звук. Причём панелька работает исправно, показывает как частоты скачут..
Что может быть??
Yentoni
клемы динамика в одной из двери замкнуло на корпус, при этом пропадает абсолютно весь звук, хотя майфун может продолжать показывать что играет
frid
+ 1
Underdark
Уже разобрался, вы правы!
И оказалось, что клеммы редкость... завтра придётся искать))
А твиттеры (пищалки) нужно через кроссовер подключать от передних колонок? Дорогой этот кроссовер?
Yentoni
кто как подключает, у кого через кроссы они подключены у кого так, честно сказать огромно сильной разницы я не замечал, но разница есть.
saw8255
помогите купил саб блаупункт, усилок, когда включаю габариты ,заднюю скорость т/е вечером пропадают бысы что делать? подключал управление на усилитель через розовый провод в замке хочу поставить через кнопку противотуманок считаю надежнее.
Rivet
Нет, оптимальнее через обогрев заднего стекла, розовый не надо, лучше в прозрачной изоляции - нет никаких мелочей особенно в таком деле как это!!!
Underdark Через кроссы , либо через емкость, иначе убьешь акустику!
Batman_1976
При этом еще бывает и выходные микросхемы выгорают до дыр...
