Страница 5 из 38
Ганс
Chuppy0044 писал(а):
sevaru
Кстати, всем соконфетникам вопрос. Что-то никто из вас, похоже, не ставил дополнительный динамик в машине. Встроенного в станцию достаточно, если "шумку" не ставил?
Тоже вопрос не сталкивавшегося человека. Громкости то хватает вполне и за глаза. В некоторых случаях (наличие в авто детей, женщин) лучше вообще одевать наушник, т.к. из рации бывает порой несется ненормативная лексика.
Насчет ненормативной лексики , сосбенно на 15 канале - согласен, хоть гарнитуру покупай, когда с семьёй.
По поводу внешнего динамика - у самого проскакивала такая мысль, когда рацию меж сиденьями держал ( держу) - там внутренний динамик находится на нижней крышке, и ежели она вплотную прижата к тонелю ( пластиковому меж сиденей) то порой слышно не айс nea
sevaru
Ну этого и следует ожидать. У меня она хоть и "кричит" в ноги, но слышно нормуль. Good
leon112
Ганс
Фото выложи пожалуйста, интересно. И антенны и рации.
Присоединяюсь к просьбе.
sevaru писал(а):
том то и дело, что ИМХО. Видимо сам еще не сталкивался...
Провода - это питание радейки, причем они в данном случае просто именно болтаются, т.к. я рацию повесил только для того, чтобы вам показать. Все руки не доходят - надо то всего перепаять штекер прикуривателя на двухконтактного "папу". Даже питание для неё в салон уже завёл с двухконтакной "мамой" на конце.
Ногам радиостанция не мешает нисколько. Я ж выше писал, что я среднего, "стандартного" размера. Вот высокому человеку наверно будет мешать. Даже не наверно, а точно, т.к. техник-диагност на ТО был повыше меня и у него были проблемы с троганием на стенде для проверки тормозов.
Ясно всё.
Не боюсь. У меня супруга на своей машине ездит.
leon112
Мужики, а разрешение на рацию у всех есть? Или можно как-то обойти это дело. Например, в Фотошопе Wink
Ганс
В Питере разрешение стоит 324,5 рупь. Выдается на СТАНЦИЮ , а не на человека, т.е. ежели у чела по каким-то соображениям ДВЕ рацейки - соответственно ДВА разрешения.
Вот как раз вчера замутил эту тему:
Ганс
Ну и по Вашим просьбам.
Открытая хлопушка - ничо нигде не мешает:
Чтоп не перетерся кабель ( в морозы очень хрупок) - обмотал тканевой изолентой место возможного контакта:
Так сказать общий вид :
Приманка пионэрам - отжать штырь проще простого:
Расположение вутреннего динамика:
Как дивайс у меня щас живет, причина рождения темы :
В большинстве случаев - так ( ибо слышно лучше, это к вопросу о выносном динамике) :
А его вообще хоть кто-то где-то спрашивает?
Что у тебя за кнопка возле прикуривателя? Отключение питания радиостанции?
Ганс
Не, отключение питания TV антенны . Питалово рации - по-простому ( временный вариант)- штеккер в прикуриватель ...на фото видно.
Последний раз редактировалось: Ганс (16 Декабря 2009 23:57), всего редактировалось 1 раз
leon112
У тебя не машина, а медиа-центр Wink
Ганс
Pardon, когда определюсь с местом инсталла рацейки тоже замутю такую же кнопку Smile
Голову сломал, а лучше места под ЧЯ не нашёл ...буду пробывать.
Кир-кук
27 волна, 15 канал...
Трасса М-4 "Дон" в период недавнего ЧП.... wwow
- Ребят, кто там наверху, закройте нна обочину и плять левый ряд тоже.
Чайники сцуко толпой прут... мы так ещё неделю тут стоять будем.
- Закрываем supercool
- Кто там за горкой ??? Какого куя так долго ползём ???
- Даплять подъём весь во льду, эти пляди там хер чего убирали. Сплошной лёд.
На подъём уходим по одной фуре.... Сверху гайцы держат встречку...
Чайника не пускайте.
- Да закрыли всё, закрыли... supercool
Санёг
Кир-кук летом я это там не раз наблюдал, 3 фуры перекрывают обе обочины и дорогу, но меж отбойником и обочиной газончик широкий, фура там ссытся встрять, а мене есть возможность порысачить rlzz
leon112
Кир-кук
У тебя есть рация?
Андрей2109i
...да-а-а,Кир-кук, похоже излагаешь, я сам мотаюсь по работе ежедневно по М-4 по 200км.за день в очень проблемном месте этой страшной трассы.Как послушаешь - Дальнобои "правильные" до безобразия, а как на горе раскорячаться, так "чайников не пускайте" и обочины перекрывают...вернее пытаются Smile
Андрей2109i
...и ещё забыл:рацию закрепил слева у ноги с помощью резинок ,которые держут расширительный бачёк,предварительно пропилив соотв.отверстия в панели,а шнур тангеты я проложил от рации по стойке к потолку и просто кидаю её (тангету) за поручень и никаких лишних проводов не мотается...
leon112
фото бы здесь выложил. supercool
Ганс
Думал-думал и склонился к мысли на крышке ЧЯ. Использовал не хомуты а скобу, что была в комплекте. Просто прикрутил ее саморезами к пластику. ( Ессно убедившись, что не вкрутил в сам блок). Осталось доработать эстетику - спрятать провода и найти место под тангетку.
Китайские алюминиевые саморезы по ригипсу, ввёрнутые в крышку ЧЯ в качестве крепления станции при езде по далеко не французско-голладнским моторвеям - это жесть. Если уж решил в этом месте закрепить, то сними нах крышку ЧЯ, высверли аккуратные дырки и закрепи раму станции на коротких никелированных болтах (не забыв, разумеется, сунуть никелированные шайбы большого размера с внутренней стороны крышки под гайку!). Если в процессе эксплуатации вывалится нах замок ЧЯ - не забудь проинформировать. Станция у тебя большая и вес должен быть немаленький, так что замок под замену приобрети уже сейчас. Wink
Ганс
Есть такое опасение. Насчет болтиков тоже думал, но т.к. инсталл происходил на улице в -15 возиццо со съемом ЧЯ и возиццоо вообще -нехотелось. Оторвется - прикручу на болты. Smile
Ганс
присоединяюсь к просьбе о фотках Smile
Кир-кук
leon112 писал(а):
Кир-кук
У тебя есть рация?
Ты её не заметил потому, что она у меня "мобильная" - Алан 42.
Могу ващще без прикуривателя общацца - на батарейках Smile
Как по мне, так я бы чайников (категория В) блокировал прям на выездах из нас.пунктов ROFL
Splean
Куда я только не мастырил рацию,и под сиденье,и в бардачок,и между седух,но к ней нужен постоянный доступ,громкость туды сюды крутить,в итоге остановился на этом вариантепластиковый хомут и между рацией и стойкой небольшой кусочек двухсторонней липкой ленты,что бы не ползала никуда,тангенту на верх к ремню.
Антенну поставил в отверстие оставщееся от спойлераРаньше на крыше на ливнестоке стояла,на каждом посту спрашивали "такси"?Сейчас перестали кидаться на антенну.Насчет разрешения один раз спросили,вообще то и права не имеют,сказал не работает ниче Pardon Россвязьнадзор только уполномочен.
И для звука пожертвовал колонкой в водительской двери,потому, что то, что хрипит из родного динамика рации,слушать напряжно.[/img]
Серый110
Свои пять копеек. Шнур от антенны заводится через заднюю левую дверь. Тюнер расположен у правой ноги, прижат ковриком. Тагента подвешенна на зеркале заднего вида. Таксюшный способ. Лично я рацию давно не катаю. Радар-детектор лучше.
Страница 5 из 38
