Переделал еще в позапрошлое лето "елку" - протянул гофры на зад, к водителю и пассажиру, елку не ломал проложил назад по ней, а к водителю и пассажиру врезал сбоку буквой "г" перевернутой. Запенил все это дело. Проделал маленькие отверстия в ногах пассажира и водителя сверлом, где то по 5мм.
Ездил и радовался. Пока не наступили холода
Прошлая зима было мягкая, но этих "дырочек" не стало хватать увеличил отверстия, стало около 10 мм. Вроде теплее стало да так и проездил .
Этим летом хотел все переделать на глядкие трубы, либо выкинуть все это хозяйство нах да так и не получилось
Только получилось расширить отверстия до размеров 2 см * 1 см
Тут пришла ЭТА Зима! так стало помимо того что холодно, тепла не хватает расширил до 3-4 см * 2. Вроде лучше...
Лирическое отступление закончилось теперь к главному...
Появился (или был, уже не помню) косяк с обдувом лобовика... влево дует меньше и теплее а вправо сильнее и холоднее. Связано ли это с гофрами или нет? Что Вы еще посоветуете. Один из старожил писал что надо возвращять все назад...
Фильтр новый, перед зимой менял, гофра 40 мм.
Была у меня 10 ка 97 года там дуло так же...
