den-t
Добрый день! У меня такая вот ситуация завожу холодную машину и у меня начинает пишать БК показывает что напряжение 16 нагревается втановится нормально? Что за хрень?
-=Worm=-
Flyman
РН сдох меняй...
Budy
для начала тестером на аккуме напряжение проверь.... supercool
бк глючить тоже умеет...
и если также, то смотреть в сторону таблетки...гены...
den-t
Акумулятор плохой 2 суток стоит незавадит а что такое РН
Thomas
den-t писал(а):
такое РН
Регулятор напряжения supercool
den-t
где его найти как проверить?
den-t
и когда показывает напряжение 16 стрелка спидометро падает стрелка оборотов, и загнорается лампочка ижектра на БК ощибки скидываю все нормально
den-t писал(а):
Что за хрень?
термокомпенсацией называется.
den-t писал(а):
где его найти
в генераторе.чёрная фигня под чёрной крышкой
den-t писал(а):
как проверить?
показания БК проверить тестером ,мерять на АКБ.
Budy
у меня на аудюхе на 7-8 летнем аккуме тоже после запуска на 16 ложилась.... потом до 14 съезжала....вот так РН реагировал на древний аккум... supercool после замены аккума все приходило в норму...после запуска сразу 14.... Smile
насколько древен двой аккум???? его состояние???
Дмитрий У.
Снять и разобрать генератор. РН в сборе со щетками
Последний раз редактировалось: Дмитрий У. (16 Декабря 2009 15:13), всего редактировалось 1 раз
den-t
сначало померяй тестером на акуме , потом делай вывод, но раз
значит оно всётаки правильно кажется по БК раз стрелки падают и загорается чек -это ЭБУ ругается о высокой напруги.
Пробывать пока менять тока РН и смотреть чо будет дальше,скорее всего пошла по пи*де термокомпенсация в РН .
Thomas
Во обьЯснил будто аффтор все понял pst
Еще один hehe hehe
думаеш при использовании научных терминов будет понятней? в факе есть и словарь терминов,и все схемы с чертежами
Thomas
Да не просто судя по сообщениям аффтора он руль то чисто случайно нашел и то потому что сказали что он круглый ROFL а ты ему такие фразы кидаешь, тут на галстук и в сервис и там бабосы раздавать pst pst
paulvvs
Блин! Тут народ головы ломает, как бы это напряжение поднять хотя бы до положенных 14В, а тут челу такое щазтье)))) ROFL
paulvvs писал(а):
такое щазтье
у лампачко номинал 12В а выдаётся 16В.это превышение номинала аж в 30%.как долго может выдерживать электроустройство такое превышение?
Soad
Не охота создавать новую тему,отпишу тут.
Были подозрения на гену,но померив тесетром напругу получилось 12 с чем то на заглушенной и 14.2 на заведенной и вроде успокоился.Установил недавно бк и он у меня постоянно показывает 13.4-13.7,второй день не могу завестись-аккум дохлый(б\у год,титан)До этого думал что глюк в БК т.к. плюс взял из салона,но сейчас взяли сомнения в исправности гены.Год назад менял диодный мост,как я понял был тоже недозаряд.Опять он или может что то другое?
Александер2115
От такого счастья плохо электрике будет supercool
вобщемто может и акум умер от недозаряда хронического.
Soad
гена то походу у тя живой Wink вот тока его сток решение заряжать акумы никак неувязывается с реальностью cry , а реальность одна cry с сток геной акум полу дохлый всю свою жизнь и никогда незарядится до 100%Pardon ну если тока тачко некуярит всю зиму без остановки hehe hehe hehe
den-t
я говорил что акомулятор хреновый если 2-е суток не заводишь потом не заведешь вообще даже в салоне лампочка не загарается, акамулютор гов..о мож все из за него
Budy
возьми у друга в аренду Drinks or Beer на полчасика с утра заведомо исправный аккум....если ничего не изменится, то направление поиска изложено выше.... Smile
den-t
спс всем попробую потом отпешусь
Soad
Dranik писал(а):
Soad
Ну вчера я около 100км проехал,спецом без музыки,обогрева и тд.Тока ближний.Стояла она часов 7 ночью.Ненормально это...
буду снимать,проверять РН и мост
