Andreiko
STAS152005
Умные люди уже давно ответили на твой вопрос, но их ответы как всегда потонули под тоннами глупого флуда.
PachaG
Авто: Priora
STAS152005 писал(а):Но в данном случае мы в КОСМОСЕ. и g=0...Теоретически...
все правильно, ж в космосе = 0 почти
но если ты считаешь перегрузку, то ж всегда равно ускорению свободного падения на земле, то есть 9,8 всегда.
яж говорю, для сравнения.
PachaG
Авто: Priora
STAS152005 писал(а):Ускорение свободного падения на Луне в 6 раз меньше
ты землянин, и все сравниваешь с Землей.
то есть если ты ща на луне, то для тебя перегрузка 1/6g (g=9.8, так как ты землянин)
а вот если ты лунатик, то ты все сравниваешь с Луной, и если ты ща находишься на земле. то у тебя будет перегрузка 6g (g=1.62, так как ты лунатик)
PachaG
Авто: Priora
кароче ж величина очень разная в расчетах.
еслиб ты считал вес на орбите, то умножал бы массу на реально действующее ж (почти ноль)
а вот для перегрузок ж всегда 9,8
tihohod
Цитата:Перегрузка (применительно к наземным и воздушным транспортным средствам) — отношение абсолютной величины линейного ускорения к ускорению свободного падения на поверхности Земли.
Четкое знание определений - ключ к правильным рассуждениям. Учите определения!
xelf
tihohod
Цитата:применительно к наземным и воздушным транспортным средствам
у нас не наземное и не воздушное.
Flash_PR
Авто: Nissan Almera N15
STAS152005 писал(а):PachaG писал(а):вот кстати на поверхности другой планеты тоже будет перегрузка, то есть сравнение ускорения свободного падения на планете и на земле
Ускорение свободного падения на Луне в 6 раз меньше...там g=1,63 м/с2...Но в данном случае мы в КОСМОСЕ. и g=0...Теоретически...
g это относительная величина.
Это как в мультике если в детстве смотрел 38 попугаев, когда мерили длину удава попугаями.
Итог у тебя космонавт в космосе получает ускорение, равное 2,040 земным ускорениям свободного бодения.
Но меня больше другое волнует, какого яух, делает космонавт в глубоком космосе один с ранцем?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Полная формула для вычисления перегрузки: k = P : P0
не юзайте обрезанных формул для поверхности земли.
P0 – нормальный вес. P0 = mg =200*10=2000H
P – вес летчика в кабине космической ракеты. P = m ( g + a )
P = 200 кг ( 10 м/с2 + 20 м/с2 ) = 6000 Н
k = 6000 Н : 2000 Н = 3
А для тех кто думает что g в космосе =0 поясняю - g это константа и она ВСЕГДА 9,8
И хоть в космосе её и нет, но перегрузки отсчитываются
относительно её все равно и в формуле она есть
Ответ - 3
PachaG
Авто: Priora
Dron_spb писал(а):P – вес летчика в кабине космической ракеты. P = m ( g + a )
с чего бы вдруг?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Flash_PR писал(а):Итог у тебя космонавт в космосе получает ускорение, равное 2,040 земным ускорениям свободного бодения.
Т.е. он будет иметь двухкратную перегрузку и и если на Земле он весил 100 кг. т по ощущениям будет весить все 200?
Flash_PR писал(а):какого яух, делает космонавт в глубоком космосе один с ранцем?
К теме не относится....Теоретически...
STAS152005
Dron_spb писал(а):А для тех кто думает что g в космосе =0 поясняю - g это константа и она ВСЕГДА 9,8
И хоть в космосе её и нет, но перегрузки отсчитываются относительно её все равно и в формуле она есть
Ответ - 3
Т.е. 300 кг.?
...он умрет?
mr1
PachaG
Авто: Priora
STAS152005 писал(а):Т.е. он будет иметь двухкратную перегрузку и и если на Земле он весил 100 кг. т по ощущениям будет весить все 200?
про что я и говорю
STAS152005 писал(а):Т.е. 300 кг.? ...он умрет?
вроде неподготовленные 5тикратную перегрузку выносят
Flash_PR
Dron_spb писал(а):P = m ( g + a )
А по условию задачи не сказано что ускорение от ранца направленно в туже сторону что и g, а во вторых по этой формуле можно считать только вблизи гравитируещего тела (в данном случае земли).
mr1
В этом вопросе существует небольшая терминологическая путаница: к примеру, определение перегрузки выше даёт для стоящего неподвижно человека перегрузку в 0g, но в таблице ниже этот же случай рассматривается как перегрузка в 1g. Похожий казус происходит при измерении давления: мы говорим - давление 0, подразумевая давление в одну атмосферу вокруг нас, учёный скажет - давление 0, подразумевая полное отсутствие молекул в данном объёме.
Dron_spb
PachaG
с чего бы вдруг?
Кагбэ наверное я немного попарился... это вес когда ракета взлетает с земли....
Для чистого космоса 200*(0+20)=4000H
Тогда получается ускорение как в самом начале и сказали
= 2
Т.к. в знаменателе "Нормальный вес" т.е. тот вес который имеем на земле и g в знаменателе именно 10, а не 0.
STAS152005
Flash_PR писал(а):А по условию задачи не сказано что ускорение от ранца направленно в туже сторону что и g, а во вторых по этой формуле можно считать только вблизи гравитируещего тела (в данном случае земли).
Вот кстати ДА! Это Вопрос....Ускорение не к Земле...Может он корабль догнать свой хочет?..Ну бухнул..потом уснул...всяко буват...Космонавты тоже люди!
Шучу конечно...
Но вопрос не снимает...Предположим паралельно Земле он перемещатся начал..Как тогда?
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
STAS152005 писал(а):Космонавт в скафандре(масса 200 кг.) находится в открытом космосе. Вне Земли.Ни куда не движется.(гравитационными силами пренебрегаем)
Он включает ранцевый реактивный двигатель и начинает движение с ускорением в 20 м/с. ...
Какую перегрузку он будет испытывать? И будет ли вообще чувствовать перегрузку?
Ежели ты имел ввиду ускорение 20 м/cc - то двукратная (на самом деле чуть больше) перегрузка направленная в противоположную от вектора ускорения сторону. Космонавт чувствует себя вдвое тяжелее.
Ежели 20 м/c - скорость - перегрузки нет (правда ежели двигатель включен - такого быть не должно).
xelf
абсолютно неверный ответ
g - ускорение свободного падения, на земле 9.8, на 300 км от земли - 8.8 и так далее
а вот G - это графитационная постоянная, она фигурирует в законе тяготения и равна
PachaG
Авто: Priora
кароче ответ 20/9.8
и все тут
STAS152005
Для понимания...
Космонавт висит в пустоте. Его корабль находится на расстоянии в 300 000 км. Сколько времени ему потребуется чтобы добраться до него и какую максимальную скорость он может развить чтоб не умереть...На ресурс скафандра внимание не обращаем и возможности двигателя безграничны.Т.е. теоретически обеспечивают разгон до скорости света....Может он разогнатся до 81 км/сек.? А потом затормозить?
Dron_spb
Говори какая перегрузка является смертельной по условию задачи, от скорости не умирают.
Типа 10G жив, а 10,0001 уже труп.
Последний раз редактировалось: Dron_spb (16 Декабря 2009 18:09), всего редактировалось 1 раз
xelf
STAS152005
Цитата:Космонавт висит в пустоте
относительно чего?
denis_ka
Авто: тёмная девятко
пойду пивка глатну ...
xelf
Цитата:какую максимальную скорость он может развить чтоб не умереть
любую, зависит от типа двигателя
Код:Говори какая перегрузка является смертельной по условию задачи
а зачем, можно и с ускорением 2g например за полгодика разогнаться до скорости света...
