Страница 5 из 13
Zim
Нормальная рабочая t ДВС: +90...+95, если выше +97 то ДВС будет немного притупливать, но эта t тоже считается нормой, до +110 тоже норма, но уже должен включиться вентилятор радиатора.
Если t ниже +90 - это не догрев.
Смотрим термоэлемент, на предмет притирки к крышке термостата (чтобы в закрытом состоянии не травило на большой круг) и исправность самого термоэлемента путём кипячения его в крышке термостата.
Если нижний патрубок холодный - это не факт, что не травит на большой круг !!!
Вот, к примеру, мой отрывок из темы: СОД по калиновски:
был приобретён термостат 6 дыр всборе, опломбированный, со штампом ОТК, на t 85, ПРАМО, за 505 руб.
А так-же у меня давно валялся термоэлемент от калины тоже на t 85.
___________________________________________
Калиновский термоэлемент:
__________________________________________________
Термостат с термоэлементом:
Вскипятил оба термоэлемента в одном этом корпусе нового термостата, результат:
1. Термоэлемент от калины:
приоткрылся при +92 (начал пропускать воду в атмосверном давлении)
при 96 приоткрылся мм на 5
+100 открылся мм на 8-9
разбавил воду до +83 - практически мнгновенное захлапывание.
2. Стоковый термоэлемент Прамо:
приоткрылся ровно +85 и пошло при атм. давлении
+86 дыра мм 2-3
+88 дыра примерно мм 5
разбавил воду до +83 - тормозит около минуты.
Теперь вам понятно почему у вас зимой рабочая температура +88 и ниже ? supercool
Остался термоэлемент от нового термостата ПРАМО, который оказался чуть длинее (шток) и не садился плотно в крышку термостата приоры.
Крышка приоровского термоста была немного высверлена и термоэлемент сел плотно, теперь не продувается.
(перед этими действиями продумался, не садился мм на два)
Кипятим, видео 5:52, 24.4 МБ, процессы нагревания и остывания:
по FTP видео 5:52, 24.4 МБ
______________________________________________________________
А Теперь ходовые испытания термоэлемента "Калина" с крышкой "Прамо":
При погоде -15, Видиоадчёд t ОЖ на ходу, t воздуха в бордачке, t потока воздуха у водилы в ногах Wink
(16,6 МБ)
По FTP, 16,6 МБ
Прогрев с холодного старта, с вкл. печкой, -16 на улице, -15 ОЖ, -15 в салоне, на ХХ, 24 минуты:
вот видео, 63,4 МБ:
По FTP, 63,4 МБ
Прогрев с холодного старта, с выкл. печкой, -19 на улице, -18 ОЖ, -17 в салоне, на ХХ, 23 минуты:
вот видео, 30,4 МБ:
По FTP, 30,4 МБ
По прошествии года ИТОГ:
Лето раб. температура +92...+94 (испытано при температурах до +35 С )
Зима раб. темперетура +90...+92 (испытано при температурах до -41 С)
Fazan007
Приветствую. Моя машина практически никогда (не считая лета) не прогревается выше 88 гр. Времени на достижение этой температуры уходит очень много. Бывает за 7 км пути температура только к концу пути достигает 88 гр. При нынешних морозах (- 15 - 25 гр) вообще за путь в 7 км не достигает даже 88 гр. сегодня например поднялась только до 83 градусов. По всей вероятности надо менять термоэлемент. Читал сообщения Романа Торопова в которых он тестил стоковый термоэлемент и он ему казал примерно такие же данные как и у меня. Следовательно термоэлемент надо менять не на стоковый. Вот собственно у меня и вопрос - какой термоэлемент с крышкой посоветуете купить что бы температура открытия большого круга была нормальной и что бы работал четко? у меня утановлен такой термос - "Термостат 21082,2110 инжекторный н/о"
хотелось бы заменить только термоэлемент с крышкой, прикрутив к оставшейся части термоса от моего стока. ну так что посоветуете?
olbr
Fazan007
Советую, доработать этот. Для начала, притереть поверхности термоэлемента и тарелки в корпусе. Тот же принцип, что и притирка клапана. Если поверхности хорошо притерты ни воздух, ни жидкость не должен пропускать. Затем в корпусе, в месте где упирается шток термоэлемента, высверлить 2-3 мм. Вскипятить, проверить t открытия. Думаю еще послужит. Удачи Smile
Fazan007
olbr
заморачиваться не очень хочется с доработкой. я былучше купил бы новую крышку стермоэлементом. втой совет это на крайний случай. скажи а каким образом лучше притирать?
Роман Торопов ©
ИМХО лучше иметь в запасе крышку с термоэлементом, т.к. можно спокойно в тепле вскипятить и проверить открытие и притереть.
А потом просто махнуть крышку с термоэлементом и всё, особенно когда мороз на улице ...
А высвободившийся сток потом домой принести и кипетнуть тоже и проверить, если косячный элемент выкинуть и купить новый, и вскипетнуть с новым, притереть и пусь лежит до след. раза ...
olbr
Роман Торопов ©
Согласен, но то что продают в магазине, не факт что попадется исправным или долго будет работать нормально - один хрен проверять кипячением Smile
Fazan007
Для начала попробуй дунуть в термостат или налей воды, воздух не должен проходить, а вода течь.
Притирка абразивом для клапанов, можно покрупнее. Вращаешь термоэлемент вокруг оси, прижимая термоэлемент к седлу крышки. Обычно притирается быстро.
Роман Торопов ©
естественно ...
поправлю, а то не понятно написал, по разному понять можно - вода не должна течь
и без аброзива хорошо притирается самим элементом об крышку, на сухую ...
Fazan007
Роман Торопов ©
так а какую крышку с элементом посоветуешь купить чт обы подошла к моему термосу?
Роман Торопов ©
любую, качество у всех отвратительное ...
olbr
Роман Торопов © писал(а):
вода не должна течь
Ну правильно же все, не должна Wink
На сухую ИМХО все же хуже, там в общем то посадочные места притерты на заводе, но со временем раковины могут появиться и без абразива их не выведешь supercool
Fazan007
опишите пожалуйста методику замены крышки с термоэлементом. слышал что можно жидкость слить сняв шланг с дроселя и вылить через него жидкость путем выдувания воздухом через заливное отверстие расширительного бачка. это действительно атк делать надо? при этом при откручивании крышки термоса оттуда будет течь антифриз или он полностью сольется через шланг дроселя?
leon112
sveinung писал(а):
на юге московской области снега нет вообще...не видели мы его. Хоть на улице и минус 30 вже
kicx писал(а):
есть, сегодня -31 и снег валит с ветром
Пипец, че с природой стало. И без мудовых лужковских разгонов облаков. wwow
Все народнае приметы пошли по женской линии cry
Калино-термос, хоть и задал сегодня задачку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4144218#4144218
Но при езде всё нормуль.
Конструктор
Поставишь термостат с более высокой температурой - будешь летом иметь гиморой с расширительным бачком и постоянно работающим вентилятором. Для зимы температура у тебя отличная.
Fazan007
Роман Торопов ©
ясно. только вот стоковые (ПРАМО) имеют температуру открытия +85 гр. а хотелось бы побольше.
и еще, скажите каким термометром пользоваться при замере температуры открытия? хотелось бы купить оптимальный по цене-качеству, что ыб не дорогой и чт оыб справился со своей функцией.
seawar
Стоковый термос имеет начало открытия 85, полное открытие - 102. Средняя получается - 93.5. При исправной системе, в идеале, примерно средняя стабильно и держится.
temych_p
Вчера тестил по городу. -10 за бортом. Без картонки и печкой на 1-2-А с температурой 24-26 градусов двиг больше 78 не нагрелся. Выключил печку, прогрелся до 98. Вечером ехал с картонкойц и было -18, печка временами на максимум, двиг 85-95 градусов.
seawar
Раньше тоже не грелось по трассе в мороз выше где-то 75 (бк нет). Пока не отремонтировал термос. Сейчас держит стабильно чуть больше 90. Прежде, чем ставить картонки, проверьте термос, сняв и продувая ртом большой круг. Если травит несильно, то нижний патрубок в мороз может быть и холодным.
Fazan007
Роман Торопов ©
так ты щас юзаешь калиновский термоэлемент в приоровском термосе? скажи, а приоровский термос отличается от десяточного?
видел щас в би-би продаются термоэлементы на десятку и на калину. вот думаю мож купит ькалиновский и себе запихнуть? влезет ли он без доработок в мой термос?
Dron_spb
Fazan007
Крышку с бачка не откручиваешь. Снимаешь шланг подогрева дросселя, суешь его в "росинку" поставленную рядом. Снимаешь пароотводящий тонкий шланг с расширительного бачка. Затыкаешь пальцами штуцер на дросселе и штуцер на расширительном и дуешь в пароотводящий шланг.
В росинку уйдет 2,5-3 литра. При снятии термоэлемента с термоса выльется грамм 100 от силы. Сам так делал месяц назад.
Fazan007
Dron_spb
не хочется как то чт оыб меня залило горячим тосолом под давлениемSmile)) если конечо не проводить эту операцию на холодном двиге при уже ушедшем давлении.
без разницы какой шланг снимать с дроселя?
какой из них?
Роман Торопов ©
бредятина почти в каждом слове
они все на +85, окроме кооперативных.
Берёшь любой нормальный и кипятьишь в крышке и смотришь при какой t от начинает открываться, далее надпиливаешь шток элемента или надсверливаешь крышку и снова кипятишь, и так добиваешься нужной t
да, но тот элемент "старого образца", он же матрёшистый.
Эт просто кооперативный элемент ...
На самом деле элемент от калины совсем другой от матрёшистого ...
Fazan007
Роман Торопов ©
Подскажи пожалуйста, как точно отследить момент начала открытия термоэлемента?
И еще: я практически не знаком с конструкцией термоса, только теоритические небольшие познания. Вот скажи, при подпиливании штока термоэлемента мы тем самым сжимаем пружину? какую температуру открытия термоэлемента посоветуешь выставить что бы зимой прогревалась номрально и летом карлсон часто не включался?
nil.snaip
блин мужики у меня вообще с тачкой какой то бред, температура двигла 82 , верхний горячий нижний холод,, стоял мин двадцать, поднялась до 93, двигаться начал упала опять до 79, нижний так же холод.термос поменял седня уже 4-ый Сток.
Fazan007
Я бы ориентировался на открытие около 89, полное около 92. Штатно вроди от 85 до 88.
nil.snaip
Если на улице -40 то это наверное норма Smile
Роман Торопов ©
нет, просто укарачивает шток элемента, или подсверливаем место куда он вставляется в крышке.
+92
Зимой это будет рабочая t +90...+92
Летом это будет рабочая t +92...+94
К примеру у иномарок термоэлементы выставлены на +94 Wink
Вот отрывок моего прошлогоднего отчёта из темы СОД по калиновски:
А вот вам видео, каким бывает термоэлемент Pardon
(2,45 МБ)
Снят со стокового термостата приоры, СОД держало на +88 С
Нижний патрубок был холодный до 85 С hehe
+86 дыра мм 2-3
Теперь вам понятно почему у вас зимой рабочая температура +88 ? supercool
(16,6 МБ)
Прогрев с холодного старта, с вкл. печкой, -16 на улице, -15 ОЖ, -15 в солоне, на ХХ 24 минуты:
вот видео, 63,4 МБ:
По FTP, 63,4 МБ
Прогрев с холодного старта, с выкл. печкой, -19 на улице, -18 ОЖ, -17 в солоне, на ХХ 23 минуты:
вот видео, 30,4 МБ:
По FTP, 30,4 МБ
nil.snaip
если бы -40, с прошлым термосом так же было, не пойму в чем дело
Страница 5 из 13
