STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Dron_spb писал(а):Говори какая перегрузка является смертельной по условию задачи, от скорости не умирают.
Ну предположим 12Же...
xelf писал(а):относительно чего?
Корабля....
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
STAS152005 писал(а):Для понимания...
Космонавт висит в пустоте. Его корабль находится на расстоянии в 300 000 км. Сколько времени ему потребуется чтобы добраться до него и какую максимальную скорость он может развить чтоб не умереть...На ресурс скафандра внимание не обращаем и возможности двигателя безграничны.Т.е. теоретически обеспечивают разгон до скорости света....Может он разогнатся до 81 км/сек.? А потом затормозить?
Ну если брать "сферического коня в вакууме" - единственной преградой для него может быть только скорость света - около 300 000 км/c. Но делать он это будет более 41 тыс. часов. Под 5 лет короче.
На расстояние же 300000 км, если полпути он будет ускоряться, а потом полпути замедляться - должон часов чуть менее чем за 10 долететь.
UPD - соврал - чуть более 3 часов.
Последний раз редактировалось: Nekto (16 Декабря 2009 18:16), всего редактировалось 1 раз
wraithik
PachaG писал(а):
неа, гравитации нет по условию, значит единственное ускорение это от движка
Это ты щас такой умный. Если тебе вне граыитации под жопу нажать 1G, то ты будешь думать сто перегрузки нет. Ее и в правду нет, т.к. 1G под жопу человеку это норма. А вот если на тебя начнут вниз разгонять, дая на плечи с ускорением 1G, то для тебя то будет перегрузка в 2G.
Короче, если ты висишь ногами к верху, то на тебя уже 1G перегрузки давит.
Для Стаса проще считать так, человек в среднем нормально переносит ускорение до 20м/с2, кратковременно до 60м/с2, пилоты могут до 90м/с2, при 200м/с2 рвутся внутренние органы.
Так проще.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
xelf
а зачем, можно и с ускорением 2g например за полгодика разогнаться до скорости света...
Нам не нужно до скорости света, нам надо разогнаться и тормознуть на 300 000км.
Так что без уточнения перегрузки можно с перегрузкой стопицот g пролетель 150 000 и затем с перегрузкой стопицот g тормозить столько же.
времени будет затрачено нуль
xelf
PachaG
Авто: Priora
Dron_spb писал(а):времени будет затрачено нуль
это как?
wraithik
Значительно меньше: t = sqrt(4s/a).
Примерно 2 часа при 20м/с2.
Dron_spb
12g = 120м/сс
Летим 150 000 на максимальном ускорении, затем столько же тормозим.
s=v*t
v=a*t
s=a*t*t
t= корень из(s/a)
t=корень из(150 000 000/120)
t=1 250 000с
T=t*2=2 500 000c=694,4444часов
вроде так
xelf
Dron_spb
какой перегрузкой... бобик искривит пространство нах, и через время равное "минус 3 часа" окажется дохлым на корабле нах!
mr1
Перегрузка равна 1G, т.к. остальные 10м/сс - это нормальная для человека нагрузка.
Dron_spb
Если модератору приделать 3-ю руку и спросить вас сколько у него рук ответите 1 ? Ведь остальные две это нормально для человека
Nekto
mr1 писал(а):Перегрузка равна 1G, т.к. остальные 10м/сс - это нормальная для человека нагрузка.
1. Не G (гравитационная постоянная), а g (ускорение свободного падения - 9,81 м/c^2).
2. В g мерят ускорение. Перегрузку мерят в кратах - двукратная, трехкратная и т.д.
Перегрузка в общем случае - отношение веса тела к весу тела на поверхности земли. Т.е. ma/mg= a/g. В данном случае 20/9,81
xelf
Dron_spb
Цитата:Если модератору приделать 3-ю руку и спросить вас сколько у него рук ответите
1. (а двумя он яйки чешет).
STAS152005
Dron_spb писал(а):t=1 250 000с
Апполон достиг Луны(расстояние примерно 300 000 км.) за 76 часов....Считая от старта на Земле... Но тут еще сам старт...Полет во круг Земли... И полетели... И все живы-здоровы!...
Dron_spb
STAS152005
Не знаю как апполон,
ищите ошибку в формулах. Может апполон не по формулам летел ?
Или ускорение больше было, т.к. двигло от преоры
Nekto
Расстояние S=3*10^8 м
Ускорение - g=20 м/c^2
Полпути разгоняемся-полпути тормозим.
Получаем время разгона (торможения)
t=2*sqrt(3*10^8/20)=2*sqrt(1,5*10^7)=~2*3872 сек. Или 2,15 часов.
Ну да - как-то так
STAS152005
Dron_spb писал(а):Может апполон не по формулам летел ?
Я категорически не верю в посадку на Луну....Но вот в сам полет к Луне с людьми я верю. ....Чет не сходится...
xelf
Чуваки, я бобик, уже сижу в корабле, жду космонавта этого гребаного!
Жрать хочу, бл..ть каких то сраных 300 000 километров, где его черти носят!
Где он там и по каким формулам шаро..бицца!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Да-а-а!!! Физику в школе не учили.
STAS152005
Akor писал(а):Физику в школе не учили.
Уже забыто многое....
rezident
Эээ ускорение 20 м/c кажется это уж очень много. Это все равно что с разгону отвесить такого пендаля что получившей его объект улетит аж на 20 метров. Для футбольного мяча это наверно в порядке вещей а для человека наверно больно будет.
Ваще вроде среднее ускорение: это изменение скорости за отведенное время.
Akor
STAS152005 писал(а):Уже забыто многое....
Да уж! Очень плохо когда ничего не знал, да еще и забыл.
STAS152005
Nekto писал(а):Или 2,15 часов.
Т.е. мужики за пивом на соседний астероид слетать МОГУТ!
STAS152005
Akor писал(а):Да уж! Очень плохо когда ничего не знал, да еще и забыл.
Последний раз физику решал 22 года назад....
А где твой ответ этой элементарной задачи?
АНТИфриз
Авто: Opel
Все не читал. Перегрузка будет это точно. Хоть веса нет, но масса осталась. Формулу не помню. Вместо Ж надо ставить 20 м\сс.
