michael500
Сильно не пинайте если уже был такой вопрос.
При замене подсветки салона с зеленого на синий остался последний зеленый диод подсветки замка зажигания. Вопрос: как до него добраться чтобы заменить? (желательно с фото)
Vitaly041
Так там помойму стеклышко зеленое и простая лампочка
michael500
спасибо завтра посмотрю, но по-моему там все таки диод стоит
Vit59
Вы правы.Раньше ставили лампочки http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-5-vyklyuchatel-zazhiganiya.html а теперь ставят диод
Tolyan2006
оба вы правы, у мя на прежней десятке родной был с простой лампой с прозрачным пластиком и светил кольцом вокруг отверстия, на этой двенашке же светодиод и светит естественно точечно. а добираться к источнику света этого: снять кожух рулевой рейки и снять пластиковую обойму на самом замке подцепив защелки
michael500
значит сам замок можно не снимать?
youth
michael500
Нужно разбирать замок полностью. Разберешь и поймешь все.
ЗЫ
Хотя хз, видишь говорят только пластик снять можно.
kozzy
Сам замок не снимай. Фотки поищи в теме Отчет о доработке АПС-4
Tolyan2006
не надо снимать замок, только кожух замка вытянуть надо.
