zaq-perm
Авто: ВАЗ 21150 2004г люкс
Такая история... Неделю назад была куплена новая Лада Калина... Вчера машина кое-как но завелась... проехала метров 500 а потом по неосторожности заглохла... Стартер больше не крутил... Сначала думали аккумулятор. сел, но после перестановки была такая-же история... Бензонасос качает... А вот щелчков нету... просто тишина... При этом когда прокручиваешь ключ на стартер панель не тухнет как обычно бывает если стартеру нехвататет мощности... Подскажите что делать... Втягивающее тоже неслышно
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Ремень ГРМ смотрел? Второй аккумулятор точно нормальный?
zaq-perm
Bredushii писал(а):Ремень ГРМ смотрел? Второй аккумулятор точно нормальный?
ГРМ незнаю... машина Новая... ей всего неделя... А Аккум. ставили Варта новый который все машины легко заводит...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
иммо глюканул
переобучать надо.
zaq-perm писал(а):Откуда: Пермь
зы: у вас вроде с утра -40 было, может в этом дело?
zaq-perm
Rover_61reg писал(а):иммо глюканул
переобучать надо.
Заводили вчера... было около 32... машина завелась а потом больше не заводилась
Rover_61reg
очень похоже наглюк АПС.
Он блокирует реле стартера.
Машина гарантийная?
Лучше на галстуке в сервис.
ak75
Авто: полуседан
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Смотреть массу с двигателя на кузов и с кузова на АКБ!!!
Rover_61reg
На новой машине?
Если бы масса была плохая или по плюсу контакт плохой, то в момент включения втягивающего, была бы просадка напруги и приборка бы притухала.
2
zaq-perm
зы: а клемма на втягивающем не открутилась?
зы2:
zaq-perm писал(а):а потом по неосторожности заглохла.
В чём это выражается?
zaq-perm писал(а):ВАЗ 21150 2004г люкс
Вроде как опытный боец
zaq-perm
Rover_61reg писал(а):На новой машине?
2zaq-perm
зы2:
На светофоре мало добавили газу
Там двигатель такой, привыкать надо... 2115 это моя
А калину Сестре купили... Про просадку напруги все верно... ее нету... вообще когда ключ поворачиваешь ноль реакции, причем поразило, ехали, все нормально было а потом раз и все... Иммо вроде как не активирован, или я ошибаюсь...
ak75
Авто: полуседан
Как раз на новой и нужно все проверить.
У меня через несколько дней после покупки клемма с акб соскочила. Открыл с брелка, сажусь, завожу, схватила пару раз и тишина.
Rover_61reg
zaq-perm писал(а): Иммо вроде как не активирован, или я ошибаюсь...
Тогда брелок не работает (в смысле дистанционное открывание дверей).
У знакомого недавно был глюк.
Сел, открыл дверь. Ключ на старт - фигушки.
Тоже стартер не крутит, попробовал несколько раз - таже песня.
Пока дверь не закрыл, не завёл
До этого сто раз пускал в похожей ситуации и потом пытались повторить - заводится с полпинка.
zaq-perm писал(а):Про просадку напруги все верно
Если апс блокирует стартер, то он блокирует и мозг (искры не будет),
попробуй завести с толкача (хотя в мороз не гуд), или коротни клеммы на стартере (не знаю удобно ли это на движке 1.4).
зы: последняя надежда, попробовать скинуть клемму с АБ, но если в еепром прописался мусор...
zaq-perm
Rover_61reg писал(а):zaq-perm писал(а): Иммо вроде как не активирован, или я ошибаюсь...
Ключ не работает... Значит дело не а иммо.... С толкача боюсь т.к. говорят ремень может порвать или еще чего хуже... а вообще мне тут написали из другого форума, что АвтоВАЗ гарантирует запуск машины до -27 и если я приеду в сервис в -38 они скажут что это не гарантийный случай и пошлют... Наверное буду ждать потепления и только потом придется ехать к ним... Двиг. стоит 1.4... там неподлесть к стартеру никак... Когда поеду в сервис отпишусь что было неисправно
Rover_61reg
zaq-perm писал(а):Ключ не работает...
То есть сигналка штаная не работает и иммо неактивирован.
zaq-perm писал(а):Значит дело не а иммо....
Ой не факт, но надо надеятся на лучшее.
zaq-perm писал(а):С толкача боюсь т.к. говорят ремень может порвать или еще чего хуже.
zaq-perm писал(а):з другого форума, что АвтоВАЗ гарантирует запуск машины до -27 и если я приеду в сервис в -38
На других форумах, тоже чудаки есть
У меня в РЭ на самару написано, что от -40 до +40, возгордился за своё авто, потом глянул РЭ на калину стр3 - от -40 до +50
Лучше конечно переждать.
zaq-perm писал(а):Двиг. стоит 1.4... там неподлесть к стартеру никак...
Во-во, тут уже попёрли отличия от наших авто.
zaq-perm писал(а):Когда поеду в сервис отпишусь что было неисправно
Удачи
ak75
Авто: полуседан
zaq-perm писал(а):Иммо вроде как не активирован, или я ошибаюсь...
Иммо в салоне могли активировать, точнее
обязаны были.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
zaq-perm писал(а):машина Новая.
да мля там же с завода миниралку льют в пихло, пи*ец аффтор ты просто
у тебя сальники нах все вырвет щуп достань там не масло а негрол уже
zaq-perm
Thomas-44 писал(а):zaq-perm писал(а):машина Новая.
Дык ты дурень читать сначала научись...
Машина вообще не реагирует на стартер... как будто там кабель отпал... падения напряжения тоже нет... лучше бы дельное что-нить сказал... А машина стоит в гараже... там -11... Причем произошло это когда мотор был горячий... я больше склоняюсь что там кабель отпал от стартера
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Проверьте срабатывает ли реле стартера оно номер 3 в монтажном блоке слева под рулем. По идее должно щелкать, хотя я не проверял.
Если не щелкает то выньте его и с мультиметром ищите кто врет,
На 85 контакте "+12" должно быть всегда когда включенно зажигание, на 86 должна быть масса если контроллер разрешил пуск двигателя,
на 87 должно появиться "+12" когда повернут ключик в положение старт. ну а 30 соединен с втягивающим и как бы должно звониться на массу, так что разбирайтесь, если все так как я написал то сдохло само реле =) попробуйте его заменить. Если окажется что контроллер не дает массу проверяйте провода, контакты на самом контроллере и тд и тп ну или на галстук и к продавцу пусть чинит или меняет машину, 2 недели еще не прошли =0)
