MG_And
Вообщем-то хотел завести машину с утра, и при повороте ключа в положение зажигание незагорелись контрольные лампочки на приборке, + негорит ближний и дальний, моргать же дальним можно (ну им ведь и без зажигания моргать можно). Так же и двигатель несхватывает вообще некак, даже нет вспышек, свечи заливает.
Вопросы такие:
Это скорее всего катушка зажигания, отказала на морозе?
Я её пока непроверял (холодно всётаки, и так свечи менял), но если я кину провод напрямую с + акума на + катушки при исправной катушке должны будут загорется контрольные лампы на приборке?
Нет... Проверь +12 на клемме Б катушки, при включённом зажигании... Если отсутствует, смотри реле зажигания под рулём...
Схемку держи - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-malfunctions-31.html
Удачи... gpn
Sprut82
а не проще контакты на замке посмотреть?
MG_And
Спсибо, сейчас всё проверю.
MG_And
Всё решил, оказалось виноват замок.
Буду менять, так как у него уже давно неработает запирание руля, и в том что нет подсветки панели тоже он виноват.
Или может поменять только контактную группу?
