klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Добрый день!!!
Ставлю на сигнализацию Tomahawk 9030 и мне пищит 4 раза что дверь не закрыта но при этом запирает двери и показывает что открыта дверь....
Все концевики исправны, открываю закрываю дверь салонный плафон гаснет или загорается...
Куда... Куда копать?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
концевики капота и багажника проверить
klerk
проверил
на сигналке есть отдельная картинка открывания капота и багажника
Кот Матроскин
klerk писал(а):на сигналке есть отдельная картинка открывания капота и багажника
у меня "багажник" считается еще одной дверью, вот и спросил
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
klerk писал(а):Добрый день!!!
На силналке должна быть задержка на 30 сек. Иначе при режиме задержки выключения плафона (при выкл зажигания и открытия - закрытия водительской двери) сигналка воспринимает это как незакрытую дверь. После закрытия всех дверей подожди 30сек потом ставь на охрану. Если писка не будет то нужно установить задержку в настройках сигналки.
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
Если связанно с "вежливой" подсветкой салона, то ,что бы не ждать 20-30 сек необходимо развязать сигналку и апс (управляет подсветкой) диодом (диодами) и будет становиться моментально и сохранится "вежливая" подсветка
klerk
На сигналке нет вежливой подсветки т.е. она может и есть но не задействовано...
Может мороз мне всю малину портит?
Вставало на охрану сразу же после нажатия кнопки.
asfill
Необходимо ещё знать как сигналка у Вас подключена - к БСК или как-то по другому и изучать эту цепь, всю систему работы концевиков хотя мож просто от мороза глюкнула
Vit59
Авто: 2112 2004
Страшный мегабаян, развязку надо диодную делать.Подробнее тут:
http://www.vovik8.ru/page/knopki/
Kairat2031
Авто: vaz 2112 1,5l 16v 2001 150тык пробега
У меня такое было, на брелке сига показывала незакрытую дверь. Проверил концевики. Оказалось контакт отшел от концевика капота. Сига Томагавк Х5.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
klerk писал(а):На сигналке нет вежливой подсветки т.е. она может и есть но не задействовано...
Чет ты ерунду вообще говоришь. Кстати- встать на охрану и заперлись замки дверей -- это две разные вещи.
Так возьми и проверь, закрой авто, подожди сек. 30-ть(пока свет погаснет в салоне) и ставь на охрану. Если все ок, то делай либо развязку либо (что намного проще) программируй сигу чтоб вставала на охрану с 30-ти сек. задержкой.
klerk
Stazz писал(а):klerk писал(а):На сигналке нет вежливой подсветки т.е. она может и есть но не задействовано...
Да ёшкин кот
свет в салоне не горит!!!
Постановка на охрану сразу же после закрытия дверей, шмякнули 4 активатора и звук сирены и машина заперлась и на охране... причем тут программировать то???
klerk
asfill писал(а):Необходимо ещё знать как сигналка у Вас подключена - к БСК или как-то по другому и изучать эту цепь, всю систему работы концевиков хотя мож просто от мороза глюкнула
Я вот сегодня подумал.... подключено я подозреваю через бортовую индикацию... которая обычно орет, что дверь открыта но у меня она отключено и не орет... видать обошли как то... но фишка подключена к ней и помнится мне давно, что отлючил я эту штуку и была похожая ситуация.... надо найти кого-нибудь с десяткой... попробовать
Stazz
Личинка горит у зажигания замка. как дверь закрыл?
klerk
Stazz писал(а):Личинка горит у зажигания замка. как дверь закрыл?
да, зелененьким
Stazz
Все, плафон не исправен. Делай то, что я говорил выше.
Stazz писал(а):закрой авто, подожди сек. 30-ть(пока свет погаснет в салоне) и ставь на охрану. Если все ок, то делай либо развязку либо (что намного проще) программируй сигу чтоб вставала на охрану с 30-ти сек. задержкой.
Только вместо (свет в салоне) будет свет личинки замка зажигания.
klerk
Stazz
Свет в плафоне работает, даже лампочку купил новую
Я думаю БСК неисправен... найду десятку попробую эту шнягу.
Больше никаких предложений не будет?
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сигналку сам ставишь? Развязку диодную делал? Чтоб и лампы светили и концевики на дверях для сигналки годились?
Stazz
klerk писал(а):
Да ёшкин кот
Ты совсем того?? Что ты вообще хочешь? Нормально объясни сначала.
klerk
что тут не понятного?
Stazz
Разбирайся сам, темнота. Нихрена объяснить не может, только мозги ипет.
ОЧКАРИК
Авто: ВАЗ 21124
Совсем недавно тоже самое было, теже самые симптомы, оказалось, что предохранитель не до конца вставлен в свое место, сигналка Starline A9
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Тебе вежливая подсветка нужна? Если нет - отрубай её.
klerk
ОЧКАРИК писал(а):Совсем недавно тоже самое было, теже самые симптомы, оказалось, что предохранитель не до конца вставлен в свое место, сигналка Starline A9
А где предохранитель где находился?
klerk
$n@ke писал(а):Тебе вежливая подсветка нужна? Если нет - отрубай её.
у меня и нет ее
