Мотоблок
Как нить можно контроллер прошить без снятия блока ЭБУ?
А то один раз пытался дома заняться , в итоге что то коротнуло при подключении и блок отвалился Smile Прям боюсь теперь
Rover_61reg
сматря, что за ЭБУ.
Мотоблок
Rover_61reg
Контроллер лучше с машины снять. Хоть и есть информация о успешной загрузке прямо на автомобиле, все - таки надежнее работать с минимальной длиной соединительных проводов. Для питания контроллера необходим источник тока 12V/0,5A. Можно пользоваться внешним источником питания или штатным аккумулятором.
Для перевода контроллера в режим программирования необходимо подать +12В на вход разрешения программирования 47 и на 18 контакт (не отключаемое питание контроллера) перед (!) имитацией включения зажигания (27 контакт ЭБУ). Ну и "масса" электроники - 19 контакт. Реально это выглядит так: подключаете ЭБУ по приведенной схеме, включаете выключатель S1, ждете 3 - 5 секунд, включаете S2 и запускаете программу.
Схему постить лень
S1 - подаёт питание на 18 и 47 ногу ЭБУ, а S2 на 27.
к-лайн 55.
Мотоблок
А как на подключенном к машине кнтроллере можно 12В подать на 47 ногу то? Smile
koldun2006
Если задаещь такой вопрос - тебе туда лезть нельзя!
Те, кто прошивают блоки НЕ снимая, имеют готовые
разъёмы для этого.
Нужно заниматься тем, что ты умеешь делать, а тут
нужны хотя бы минимальные знания электротехники ...
Завалишь блок - себе дороже.
Rover_61reg
Вот поэтому и рекомендуют снимать, ну или колхозь клеммы на снятом разъёме.
тут уж хозяин барин. Pardon
koldun2006
Здаров!
Ну может человек для себя хочет прошить, а снимать лень.
Вот и задаёт вопросы. А разъём покупать - это рублёв 400 (наверное).
Я когда себе шил 7 январь, тоже помучился (не знал про разрешение программирования надо отдельно кидать). В итоге шил через IDешные разъёмы (колхоз ацкий, но если не дышать - сойдёт).
Вот тут ты прав как всегда Pardon
Мотоблок
Да очково сниму , опять чо нить коротнет , второй блок завалю
koldun2006
В магазине покупаешь бутылку и узкие "мама"- клеммы,
делаешь шнур на К-лайн адаптер с учетом питания
и разрешения программирования.
Сними "-" с АКБ. Сними разъём с блока,
блок на стол, подсоединяешь контакты согласно схемы
и накатив 100грамм(не более)"беленькой" прошиваешь,
остальные 400гр. после окончания работ. hehe
koldun2006
Rover_61reg
Привет!
Уж если для СЕБЯ и лень снимать ... ну я ХЗ,
ну пусть снимает как бы за деньги Good ШтоЛи!
Разъёмы на ЭБУ есть на любой разборке(край 100р).
IDE-шные разъёмы - гемор ещё тот.
На Я7.2 и В7.9.7 подходят "мамы" с фишки АПС-4(6),
из проводки автЫ.
Rover_61reg
Не знал, спасиб Drinks or Beer
koldun2006
Rover_61reg
Мама + пайка + термокембрик.
В параллель поставь узкий плоский(для Я.5 и Микас7) и получишь
универсальный жгут к загрузчику. Good
Длинна проводов не более 40см.
Rover_61reg
Голь на выдумки хитра gpn
Я не занимаюсь чиптюненгом и диагностикой проффесионально, так только друзьям и знакомым....Шил только свой контроллер.
Т.е.лучше иметь нормальные приборы и инструменты если хочешь кормится с этого дела. Чем больше читаю, тем больше пониммаю, как я мало понимаю Pardon А так затыки у большинства по электрике, на уровне контактов.
Jakson
Ребят для того что б прошить ЭБУ дома, хочу взять себе ноут, посоветуйте какие параметры должны быть,за 10тыр примерно нормуль будит?
koldun2006
Jakson161
Если хочешь сам - одно дело ...
Любой ноут с ЮСБи и ЮСБи-адаптер с
прогой + вменяемая прошивка.
Могу дать сЦылку на достойного спеца
в Таганроге, граматей в диагнОзе,
он тебе и прошьёт.
Через личку. gpn
Jakson
Конешно давай!
Так ноут можно любой, даже самый дешёвый?
koldun2006
Да у меня со шнурками всё нормально.
Есть все и на всё ... supercool
То, что подсказал - бюджетный вариант самопального
шнурка для желающих покопаться в проводах ... Wink
koldun2006
Jakson161
Да подойдет любой, Пень-2, ХР-шка(можно и 98),
сервис-пак -2, ЮСБи ...
Программатор весит мало ...
Смотри сам.
СцЫлка будет в личке.
Jakson
Благодарю! Smile
michael063
Только вчера прошивал не снимая. Я 5.1, всё оч. просто! и бюджетно!
Сергио
Имеется:
ноуд с usb
ЭБУ Январь 7.2
и желание прошить.
Что мне нужно прикупить для того чтобы слить старую прошивку, залить другую и чтоб все без косяков?
Просто много писалось уже об этом, но хотелось бы комплексно по вопросу. Ну типа нужно то-то, столько-то, и.т.д., и.т.п.
Всем заранее спасибо!
michael063
Сергио писал(а):
Имеется:
ноуд с usb
ЭБУ Январь 7.2
и желание прошить.
Вот, адаптер.......
программу chip loader (я прошивал версией 1.96)
и перевести контроллер в режим программирования, на chiptuner.ru написано было где-то....
dima_sniper@ukr.net
Адаптер самодельный? Ноутом определяется или нет (надо ли дополнительно программировать адаптер, дрова на определение компом)
Где такое чудо найти на Украине?
Yad
Вот этот адаптер:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Но я себе заказал вот такой:
http://neva-pl.ru/raznoe-adapter-obd2.html
Он в комплекте со шнуром диагностики уже, ну а для программирования по любому собирать...
Алексей@
Сергио
В городе живешь или области?
Если рядом где, помогу или подскажу к кому обратиться.
