Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
DAI писал(а):Ну не дебилы?
это не дебиды, это пиз№юки млять
Tuscan
DAI
Цитата:И все равно на видео видел 2 оленей, которые на габаритах ехали и на тиане вообще без наружного освещения. Ну не дебилы?
Это еще что, некоторые в такой метели путались в полосах на дороге и перли по встречке, другие светофоров не замечали... Ужас!
Subzero
Авто: 21124
creepjacklamer писал(а):физдец. сигналка отказалась работать. открыл ключами, и таскал грелки на блок сигналки. орала раз 10. в итоге отогрелась. раза 3-4 покрутил слабо двиг и аккум сдох. сигналка видимо посадила(((((((
А я ща на сигу совсем не ставлю. При таких температурах она у меня вообще не работает, хренов старлайн
Хорошо что решил поберечь аккум и не включил сигнализацию. Утром по привычке нажал на кнопку брелка, а она не алле
Сегодня было -32, завелся со второго раза. Первый раз крутил сек 6, были только вспышки, а вот со второго раза схватила
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а кто как заводится?! тапку газа трогаете?!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
creepjacklamer писал(а):а кто как заводится?! тапку газа трогаете?!
Зачем газ трогать? Свечи заливать?
603
SMF писал(а):603 писал(а):-42"С на ХХ машина остывает
Это с шубой?
ага
двиг сверху и спереди (между гбц и радиатором) закрыт куском картона + негорючая нетканная материя все тепло считай уходило через радиатор печки - то есть пока еду - температура 90"С - остановился в магаз, двиг не глушил - прихожу - темп-ра уже 60
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Chud писал(а):Зачем газ трогать? Свечи заливать?
Нену перед заводом пару раз газ дрюкануть - святое дело...
А вот дергать в момент завода категорически не рекомендуется...
А уж если залил, то тапку в пол и крутить... =)
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
creepjacklamer
Газ не трогаю. Сел, сцепу выжал и ключ на старт. После пары неудачных попыток газ в пол и выполняю продувку. Потом процедура повторяется.
Chud
NWorker93 писал(а):Нену перед заводом пару раз газ дрюкануть - святое дело...
Никогда этой хней не маялся.
El Dron
Авто: 4WD
а с электронной педалью газа, там разве буит чето литься в коллектор?
NWorker93
El Dron писал(а):а с электронной педалью газа, там разве буит чето литься в коллектор?
Буит буит... точно говорю...
Главное дергать резче...
Утром не завелся, температура -38 С. Маслала нормально, но ни разу не схватилась, похоже залил свечи. Когда на экране появилось Low ... чего-то там, закрыл и ушел домой.
Вечером попытался с прикуривателя в виде Приоры, ничего не вышло. Стартер крутит, что-то пытается схватиться, но в итоге нифига. Т -32. Крутил раз 30 по 10-30 сек. Либо свечи, либо бензин.
shubin81
если бы мне незападло было двумя ногами в авто залезть сегодня то я бы пропедалировал и мотор незаглох бы. а так он маслал секунд 7 на оборотах 500 а потом сдох.
NWorker93
SMF
Ты бы хоть написал, что заводить то пытался... буханку или Колеос?
El Dron
Авто: 4WD
NWorker93 писал(а):Главное дергать резче
чаво дергать? жмать чтоль?
зы ваще на карбе процесс гораздо увлекательней и наглядей
NWorker93
El Dron писал(а):чаво дергать? жмать чтоль?
Эт точно... на карбе - это целая камасутра в мороз завести... =)
На инже особенно ино - неинтересно... интриги нет. Либо да, либо нет.
А на карбе - всегда остается надежда, пока жив аккум... =))
NWorker93 писал(а):SMF
Колеос легко заводится, Буханку вообще не проблема завести, вот Феад в этом коду не хочет сцука...
El Dron
Авто: 4WD
NWorker93 писал(а):на карбе - это целая камасутра в мороз завести
да не, если соблюсти ритуал, ниче особенного. а у нас последние ацкие морозы были годв в 2005 вроде, и то космича заводил всегда, но не смог уехать адын раз, ибо 1ая скорость вмерзла намертво, а он стоял мордой впритык к забору
Hudoi
Авто: честно разбита
Chud писал(а):NWorker93 писал(а):Нену перед заводом пару раз газ дрюкануть - святое дело...
пришел,сел,завел,поехал. Нет-вышел,закрыл,ушел
А вспышки считать продувки всякие ну его нах
Anhel
Авто: панда мобиль
Hudoi писал(а):пришел,сел,завел,поехал. Нет-вышел,закрыл,ушел
вот я седня так и сделал))
а раньше суетился шопесец с тазами: "а-аа, незавелся, на работу непойду, ремонтить надо" .
опыт, чьорт побьери (с)
кстати еще инструктор говорил шо нельзя на газ жать, особенно в инжекторе
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Chud писал(а):creepjacklamer писал(а):а кто как заводится?! тапку газа трогаете?!
вот я тоже думаю что странно, что у меня подрюкая стартером и потом газку поддав лучше заводится
РХХ впродкя
Darth
Ситх-летописец
Anhel писал(а): шо нельзя на газ жать, особенно в инжекторе
ты алень, при газе в пол идет продувкка инжа, еси свечи залил
джругое дело.ю что свечи заливает тока при аленьей прошивке
Anhel
Авто: панда мобиль
Darth писал(а):еси свечи залил
а если НЕ залил? )) пральна, зальем их нна
Darth
Ситх-летописец
Anhel писал(а):зальем их нна
долго ли умеючи (с)
Anhel
Авто: панда мобиль
я кстати сам ниразу свечи не выкручивал и не сушил.
наши некоторые уже побежали и положили их на плиту
каков вообще порядок действий, если окажется, что свечи мокрые и красные?))
