Страница 27 из 47
El Dron
Anhel писал(а):
каков вообще порядок действий, если окажется, что свечи мокрые и красные
зеленкой их, или йодом
Anhel
63 63 63 пять лет сидения на форуме автолада прошли не зря hehe
Darth
Anhel писал(а):
и красные?))
красные - это бред щас, нет уже ферродобавок на нормальных заправках ))
Anhel писал(а):
мокрые
значит свечи гавно рассейское либо хозяин аффто алень )0 )
creepjacklamer
ну а ктонибудь юзал функцию прогрев счечей?!
Eddard Stark
creepjacklamer
Вроде только раз - только проверить работает ли эта функция supercool
creepjacklamer
Eddard Stark
и че есть эффект?)))))))
nelegal.surgeon
Сегодня в обед наблюдал как незвелся крузак. Рядом стояла и бодро молотила четверка, от нее прикуривали крузер. НЕ получилось. хотя стартер крутил бодро, и долго, пока мимо проходил секунд 15 наверное крутил. hehe
STAS152005
Простой совет...плесните в бак литров 10 98-го и будет счастье....При низких температурах у 92-го и 95-го низкая испаряемость...Вот и не схватывает...
D_Diesel
creepjacklamer
У меня батя на 21102 юзает ее довольно регулярно в морозы. Вродже как помогает завестись.
ЕвгеничЪ
creepjacklamer писал(а):
Eddard Stark
а как проверить то?))
точнее как понять был эффект или нет?))
creepjacklamer
D_Diesel
завтра попробую)))))))))))
ЕвгеничЪ
ну схавтывает быстрее хз)))) зачемто нужна же))))))))))
ЕвгеничЪ
т.е. сначало надо тогда попробывать без функции...и если не завелась, то прогнать свечи...))) если только так сравнить))))
потому что если перед заводкой просушить свечи и она заведется, то непонятно помогло или нет))
зы час назад было -33.... щас хз...
Eddard Stark
creepjacklamer
Это было в 2006 году и летом. Вроде отлично работает hehe
Anhel
кстати вот эту дурь никто не пробовал?
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=10475
ЕвгеничЪ
игрушки все это))) мы вот на Урале разбирали воздухан, раскочигаривали паяльную лампу и когда машинист заводит я пламенем дул во впуск... горячий воздух отлично помогал, главное не переусердствовать, кислород тоже должен присутствовать)))
Последний раз редактировалось: ЕвгеничЪ (16 Декабря 2009 23:54), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
гербалайф какойто
ЕвгеничЪ
ну вот сегодня в -31 крутил долго и схватывал плохо.
завтра прогреть попробую))) погода примерно такая де
Eddard Stark
creepjacklamer
Тока жк тормозит на морозе...
ЕвгеничЪ
причем жеска...
SDRIVER
Что то я слышал что наоборот у высококтановых бензинов хреновая испаряемость типа 92 испаряется лучше 98.
realist
сегодня первый раз поимел проблем)) всё завелось быстро и уверенно, прогрелось замечательно, убрал подсос, нажимаю на газ, а педаль не нажимается - просто стоит колом и всё. Но я не сдался - полез, всё раскрутил до карба, замерз жутко, но обнаружил, что педаль газа не нажимается из-за того, что замерз кронштейн, к которому крепится трос, идущий от педали газа. он там должен вращаться, а он замерз. полил его wd-40, разработал, собирать ничего не стал и поехал на работу. всего минут 30 потратил, зато я снова в ряду едущих на машине)))
в обед гулял по округе - картина веселая: копейка тащит ижа, семера прикуривает пятеру, у пассата замерз замок и хозяин пляшет рядом, насилуя замок ключом...
а последние несколько часов темп-ра уверенно идет вверх: уже -16 на термометре!!!
Последний раз редактировалось: realist (17 Декабря 2009 00:13), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
Хватит уже народ смешить такими температурами, до 20-25 градусов ниже Цельсия это вообще ниочем hehe даже постить не стоит. Другое дело вот за окошком -34 supercool
STAS152005
«АИ-95 – это тот же АИ-92 + октаноповышающие добавки» - не совсем так, в большинстве случаев АИ-92 получается смешением высокооктанового компонента – бензина риформинга с более низкооктановым, но гораздо более «легким» бензином каталитического крекинга. АИ-95 как правило - бензин риформинга + небольшое кол-во добавок (0,1-0,5Confused. АИ-98 - все тот же бензин риформинга + до 1% ММА+ до 15% МТБЭ. Именно МТБЭ и улучшает АИ-98 по испаряемости, снижая плотность и увеличивая ОЧ.
«сера в бензине - яд для двигателя» - часто приходится слышать подобное утверждение, сразу отвечу что это не так, не вдаваясь в подробности. Сера наносит только вред экологии делая выхлоп более токсичным, двигателю и топливной системе сера может навредить только в одном случае- если она присутствует в бензине в виде сероводорода. Сероводород- вызывает коррозию топливной системы, бензин содержащий сероводород не пройдет паспортизацию и не выйдет за ворота предприятия-изготовителя законным путем.
1 Бензин риформинга - бензин полученный на установке каталитического риформинга, характеризуется высоким октановым числом 84-86 пунктов моторным методом, большим содержанием ароматики, высокой плотностью. Если ездить на нем (чистом) обеспечены - нестабильный запуск зимой, туповатость машины на разгон. Проверено на личном опыте
2 Бензин каталитического крекинга - бензин полученный на установке каталитического крекинга характеризуется относительно невысоким октановым числом 81-82, большим содержанием непредельных углеводородов, низкой плотностью, замечательной разгонкой, высоким содержанием серы. Нестабилен, при длительном хранении - осмоляется, чтобы улучшить стабильность в него на месте производства добавляют присадку - Ионол или Агидол. Замечательный бензин. На нем - хорошая приемистость (если октан позволяет) стабильный запуск зимой.
3 ММА - нормальный монометиланилин - октаноповышающая добавка
4 МТБЭ - метилтретбутиловый эфир - октаноповышающая добавка содердащая 18% масс кислорода, повышает октановое число, способствует более полному и равномерному горению, количество в бензине ограничено 15 % об. Летуч, имеет характерный запах эфира, улучшает пусковые характеристики, агрессивен к резине (в чистом виде) частично растворяется в воде, при этом вода приобретает характерный вкус, чувствуется в воде в ничтожно малых концентрациях. Запрещен к применению в Калифорнии т.к. там много подземных бензиновых резервуаров и МТБЭ попадая в грунтовые воды чувствуется в питьевой воде
Эфир как раз применяется для быстрого пуска двигателя в морозы...если че...Проблема в смесеобразовании при низких температурах...У вас и аккамулятор и свечи в порядке, а в баке дерьмо....И хер вы заведетесь...
DAI
Короче добрался таки я до своей Калины после работы. Проверил масло. Оно густое. Со щупа капнула капля и за ней потянулась ниточка масла. Ладно думаю, гавно 5/40 для -30.
Позже приехал друг на Шланосе. Зацепил я калину и потянули заводить. Со второй завелась сразу и заглохла. Со второй попытки устойчиво заработала. Вернулся во двор. Поставил на прикол ее с заведенным двигателем и вкл. печкой и погнали мерс на гараж. Через 40 минут приехал, она горячая. Погонял по двору, снял АКБ и заряжаю щас.
Завтра проба. -30-32 как минимум будет. Щас -26.
А вообще готов психануть и поменять на 0/40, но думаю не особо поможет.
realist
SDRIVER
пардон за ошибку - идет ВВЕРХ, разумеется. утром было -22, а сейчас -16 (исправил)
SDRIVER
Зато у нас в гараже плюс 20 hehe , а вообще люди бывает и на 80-ом заводятся и не жужжат
Страница 27 из 47
