poliman
у меня сегодня друг не смог оттормозица, пришлось выныривать на бордюр, обочину, погнулось что то там, ланос, калесо ушло на 2-3см назад.
год назад под пазик заехал, капот меняли, фонари.
летом в него волга вьехала сзади, помяла свою морду, у друга бампер покоцан.
так ни разу подушка не сработала!
спросил его - а она ест вообще? грит да, максимальаня комплектуха..
что там за датчик стоит, и на что он реагирует?
PS вайпер, кончай дрочить на ето говно.
rg-45
poliman писал(а):что там за датчик стоит, и на что он реагирует?
там пачка датчиков и хитрый алгоритм.удар долженбыть нетолько сильным,но и определённо направлен чтоб сработало.удара "машкой "по машине недостаточно
Vlad B
там подушка срабатывает при таком ударе, когда полморды уже едет в салон, а жалкие коцки на гололеде это херня и никого не ипёт.
ZaSKaR
DAI
Так что это не трабл и косяк, а рулез
poliman
ну извините, вьедеьте под пазик и прикиньте удар какой должен быть
AuCT
Если товарищ жив-здоров, значит и не нужна была подуха. Все нормально.
DAI
poliman писал(а):ну извините, вьедеьте под пазик и прикиньте удар какой должен быть
Не факт. Пазик высокий, Шланос низкий, капот мягкий с верху. Вот и вошел клином под пазик, мягко так. Друг жив от ДТП с ПАЗиком? Жив...Значит не сильно въехал.
poliman
ну да , жив здоров..
но про подушки что то уже какой то нездоровый интерес ..
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
а вот на первых преорах подушки на лежачих полицейских срабатывали вроде, если я не ошибаюсь??
а по хорошему счёту раскрутить руль и посмотреть содержимое)))
wraithik
poliman
Товарищ морду о руль разбил? Руль погнул?
Если нет, то удар был слабый.
poliman
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
poliman писал(а):но про подушки что то уже какой то нездоровый интерес ..
Олегыч не тем интересуесся )))))))
иди таз прогревай, а то посинел бедный ужо
poliman писал(а):Авто: синий таз
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
poliman писал(а):то нездоровый интерес ..
Пусть товарищ присмотрит столб или дерево помощнее, об них попробует
Orkan
во дворе сейчас стоит чейто ланос в кал просто. подуха сработала.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
poliman писал(а):у меня сегодня друг не смог оттормозица, пришлось выныривать на бордюр, обочину, погнулось что то там, ланос, калесо ушло на 2-3см назад.
Видимо, тот датчик реагирует на наличие мозга, спасать подушкой нечего, вот она и не срабатывает...
Potap
Авто: Польский Запорожец
Ну и традиционный вопрос - был ли друг пристегнут?
dezruptor
Авто: Kaptur
Potap писал(а):Ну и традиционный вопрос - был ли друг пристегнут?
На бюджетках на это пофигу.
shubin81
poliman писал(а):PS вайпер, кончай дрочить на ето говно.
вайпер - для начала кончай в принципе дрочить.
а друг твой, полиман, рас...здяй. нех гонять по городу.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Алгоритм проверки подушки.
1. Снять декоративную крышку с руля.
2. окрутить 4 болта крепления металлического основания подушки к рулю.
3. Снять подушку.
4. Отсоединить разъем.
5. На черный провод, идущий к подушке подать плюс 12 В., на желтый провод подать минус 12 В.
О результатах отписать здесь, желательно с фотгами.
poliman
shubin81 писал(а): друг твой, полиман, рас...здяй. нех гонять по городу.
да его быдло какое то на черном жипе подрезало или бортануло что он вынужден был уйти от столкновения, и заехал на бордюр.
благо на столб на залетел - пол метра всего было..
я как приехал - он мне рассказал что вся жизнь перед глазами прошла..
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Датчики находятся ЗА бампером и зависят от приложенной силы (опять же за бампером). Подушка не раскроется при въезде в дерево, если удар придется посередине морды ланоса (где то 30гр угол срабатывания датчика, а датчиков в морде обычно 2), если залетишь под пазик ссрезав верхнюю часть ланоса (датчики то на уровне бампера, хотя если до колеса пазика НЕ центром морды дотянет - то сработают), если удар в морду будет смещен (т.е. въехали не прямо а больше ~15 гр с угла - гдето так).
Боковые подушки со шторками не сработают при лобовом столкновении, ровно как и не сработают лобовые при боковом ударе, ровно как и не сработают боковые подушки при боковом ударе в морду (когда морду просто отрежет). Никакие подушки не сработают при въезде в зад стоячей машины волги со скоростью 200 км в час.
Нет полной защиты человека в авто. Подушки - это всего лишь вспомогательные средства при защите ровно как и ремни, брусья в дверях, падающий вниз движек и т.д. Т.е. подушки защищают только реальные напрвления. Можно конечно датчиков больше ставить, но это дороже и чаще всего не требуется для безопасности.
wraithik
VLV
А можно ссылочку где будет показана установка датчиков для подушки на ланосе?
А то у приоры блок управления (он же датчик) стоит в салоне, под бампером ему ловить вообще то не чего.
wraithik писал(а):А то у приоры блок управления (он же датчик) стоит в салоне, под бампером ему ловить вообще то не чего.
мошт, поэтому и не работает?
VLV
на ланосе не знаю, но вот они на сиде в реальности
[img]http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=dlattach;topic=19042.0;attach=63596;image[/img]
и плохое изображение по мануалу под номерами 7 и 8
пысы чертов сидклуб не дает фотки размещать, смотрите так
