говоришь человеку - есть такая фича - наледь на авто ... а он обвиняет в шизофрении
влажность высокая
это не твоя случаем?
Появилась следующая проблемка: при нажатии на тормоз слышен подсос воздуха, и увеличиваются обороты. Не пришел писец вакумнику? но тормозит.
ок обрадовал. спасиб поехал тогда))
У кого есть какие сооброжения по поводу смерти цилиндра? Помогите, до выходных набрать информации, плиз.
Авто ВАЗ21104 1,6 16V. Коды ошибок: 0302-пропуски зажигания во 2 цилиндре, 0300 - много пропусков зажигания
Минус 30 за окном. Завелась с 5-6 попытки вместе с продувкой. Бензином немного запахло.
Народ, а при ниже -26 у всех вакуумник замерзает? и первое время, пока не прогреется, при нажатии тормоза, обороты падают? или только у меня одного...
Когда теплее с ним все Ок....
Катушки еще вчера попробовал поменять, махнул со 2-го на 1-ый, один х 2-ой не ожил.
Свечи поменяю в выхи, заведу, пусть поработает, потом выкручу свечу и этого цилиндра и:
1 Если сырая, значит искры нет. вопрос почему?
2 Если сухая, значит бензик не брызжит, возможно погибла форсунка, да?
В правильном хоть направлении мысли текут?
Если искры нет, то ЭБУ не будет топливо в этот котел подавать...
Как же искорку проверить?
-10 без проблем, вчера вчером завел а зарядки нет .
свет включил как свечка , ну думаю с работы домой дотянуть должен , начинаю ехать не едит БК ругается на заниженное напряжение, ну думаю остановлюсь сейчас подфонарем посмотрю че там , толшько остановился зарядка повилась , поехал домой. Сегодня валит снег и ветер штормовой , подумал до работы 5 км машину толком не прогрею, только снегом заметет а потом обмерзнет , пусть лучше денек постоит под крышей, и на остановку на маршрутку.
ЗЫ а ремень на генераторе все подтянули ?
