Artemio87
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
ВАЗ 21093i, на улице минус 20.
Завелся более менее нормально, прогрел, поездил не много, заглушил двигатель. Пытаюсь сразу же завести и вообще никакой реакции.
Бензонасос качает.... но само зажигание просто клацает и все...
Стартер впорядке, аккумулятор тоже...
Что это может бытЬ?
TJ
клац и все это стартер.
Artemio87
такое впечатление, что искры нет...
ну вообщем никакой реакции, кроме гудения бензонасоса(((
ksv71
ПОДАЙ + с аккума на втягивающее стартера(клемма папа-мама), если крутит, то замок или реле стартера, если нет-снимай стартер
Artemio87
Стартер крутит...
какие дальнейшие действия?
TJ
Гудит не значит работает!!!
Искру посмотрел???
rva
у товарища такая же хрень была, свечи залило,
пока к авто ехали на выручку его жена АКБ еще и в ноль разрядила, что с помощью галстука не завелась.
ksv71
Artemio87 писал(а):
Стартер крутит...
включи зажигание и пробуй так же заводить, подав+
