Хх Александр хХ
Авто: ВАЗ-2115, 2110
всегда из выхлопной трубы вылетала влага,не обращал внимания,ударил мороз -25 ! влага эта замерзла на асфальте но она под цвет тосола,я так понимаю: был бы тосол не замерз бы,уровень тосола не падает, почему тогда лёд такого цвета? подскажите!
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Зеленый лед
Хх Александр хХ
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
лед мутит
Хх Александр хХ
Boltun
юморист
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ну теперь ищи заправку тосолом
Хх Александр хХ
sveinung
поеду икать
ksv71
может катализатор конденсат, так волшебно трансформирует, там же по идее химическая реакция присутствует.
Хх Александр хХ
ksv71
не-е-е ,нету катализатора
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Хх Александр хХ
sveinung
автор, ну что чудишь , если уровень тосола не падает - забей йух и наслаждайся ласточкой.
а то ищут кошку в черной комнате...
Хх Александр хХ
sveinung
просто если конденсат стал подкрашиватся тосолом значит как то он туда попадает
sveinung
угу. и уровень остается неизменным, да ?!
чудес не бывает. Успокойся уже.
Хх Александр хХ
sveinung
ты прав,хороший стук всегда наружу выскочит
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Что за фигня купил летом тосол ам-40 дзержинский заливал полностью-старый слил.-замерз при температуре -42-понятно-но вчера -35 на ночь -все равно опять замерз -может только в расширительном бачке?,стоит на улице на морозе полторашка DV-40 тоже дзержинский -нормально булькает как вода -он не замерз.-даже при -40.похоже байду залил(продали) .
Mihalych78
salgal
Mihalych78 писал(а):лизать не пробывал?
Это не водка точно.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Главно чтоб движок не порвало. Это что. Я вчера водку забыл в авто. На улице 32-водка в лед даже не булькает. Водка мд Казахстан-подарок.
survival
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Bosh 7.9.7, Gamma GF412
НЕСТЕР писал(а):Главно чтоб движок не порвало. Это что. Я вчера водку забыл в авто. На улице 32-водка в лед даже не булькает. Водка мд Казахстан-подарок.
Так водка вроде при минус 27 замерзает.
salgal
Да в нашей области (городе)этого добра -навалом-если плохой спирт используется при производстве -разводят при большем содержании воды-иначе запах синтетики будет-вот и булыжат максимум 34 градуса-поэтому и мерзнет почти вся.
nestor
Не знаю насчет 27. Я просто думал что если водка 40, то и замерзать должна в минус 40. А по теме ТС не парься. Если ОЖ не уходит. Авто не троит и в бачке не булькает. То и не беспокойся. Если это тосол,то проблема не заставит себя долго ждать.
