Страница 3 из 15
Artyomchik
Невский 2й раз уже. Лампа гаснет в момент
Empower
Легенда
Люди, у кого какой МАНН? http://www.motor12.ru/poddelk.php wwow
S_T_M
MANN W914/2 нормальный фильтр.
У меня такой стоит
Andrey2114
не разбирал, но из того что можно разглядеть делаю вывод
что у меня настоящий(куплен в экзисте), полосочки на резинке
у меня желтые
качество изготовления, резьбы, лучше чем у Fram,
купленного у оф дилера
Strannik77
Масло-Mann W914/2
Бензин-Mann или Fram
Воздух-Fram
Rustam 70rus
Kachan писал(а):
-1 за Чемпион, с прошлым не было проблем, с этим же, сцуко долго масленка не гаснет (пару секунд точно).
Да с прошлым Чемпионом С230 тоже такае же фишня была 2 сек лампа не гаснет ! Pardon Ставлю снова MANN и только MANN ! supercool
APSAT
Масляный фильтр Mahle. Всё Ок.
Berkut_Spb
Всё время ставил Невский, зашел в магаз - нету. Поставил SCT http://www.mannol.ru/text/faq/faq_page448.html - проблем нет, разницы между Невским и им субъективно нет. Меняю масло (Shell Helix Ultra 5W-40) и все фильтры раз в 15 000 км.
Andrey2114
у SCT ресурс меньше потому что поверхность фильтрующего
элемента меньше чем у лучших аналогов
Berkut_Spb
Уверен что 15 000 км проходит, осталось 9 000 км до очередной смены.
Масляные фильтры. Рекомендуемый интервал замены масляных фильтров - 15 000 км.
Proteus
Вот как определил?
Я так понимаю, что для утверждение типа "одинаковые", "один из них лучше, другой хуже" необходимы проверки по нескольким пунктам. Как минимум:
1. качество фильтрации
2. сопротивление движению масла
3. своевременность открытия перепускного клапана
4. ресурс
Andrey2114
Проходит, только фильтровать не будет :D
Alexvaz2112
Berkut_Spb
Artyomchik
а какой невский желтый или белый?
Berkut_Spb
Вот как определил?
4. ресурс
Слово субъективно увидел?
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (02 Января 2010 15:06), всего редактировалось 1 раз
Berkut_Spb
Alexvaz2112 писал(а):
Berkut_Spb
Artyomchik
Желтый
Proteus
Berkut_Spb
Прекрасно видел, но субъективно как правило не столь полезно, как объективно.
У меня фильтр Ман -- синий.
Berkut_Spb
Proteus писал(а):
Berkut_Spb
А что потребителю нужно: всякие тесты проводить? Ему нужно поставил, отходил до след замены - ВСЁ. Вот если SCT загнется ты думаешь я ему тут дифирамбы буду петь Smile
Proteus
Потребителю (мне то есть) нужно чтобы все работало хорошо (и желательно подешевле Wink ). Но в случае с фильтрами не так все просто определить без специальных тестов.
DrWarlock
Ставил фрамы, хенктсы. В Казани по ~150 р. Фильтры как фильтры. Теперь Салют. 160 руб. Отличается от первых тем, что лампочка гаснет раньше. сразу после первых оборотов стартера (на теплом моторе)
Andrey2114
Офигели. Настоящий Mann дешевле.
Proteus
Поддержим отечественного производителя. Тем более, если лампочка гаснет раньше... В следующий раз Салют поставлю. Для экспертизы, так сказать Smile
DrWarlock, где "Салют" покупал? Smile
DrWarlock
Почти во всех "Автомирах" имеется. Кстати, на Гаврилова магазин есть. Вывеска гласит - "оптовых цен!!!". Может там дешевле.
Цена завышена именно в Автомире. В Челнах встретил на заправке Лукойла. Там 120 р. Купил. Отцу поставили. Эффект такойже. Кстати, продается в простом пакетике.
lagoda
Верно! В простом пакетике, и по весу сильно отличается от остальных!
tip4ik
Масло-Mann
Бензин-BIG или Салют, тока почему то первый в 2 раза дешевле
Воздух-Салют
Страница 3 из 15
